Вроде как торит...
    Приднестровье
    По умолчанию Вроде как торит...
    Всем доброго дня!!!
    Проблема в следующем: был звук похожий на стрекотание. Оказалось, что одна свеча выкрутилась , и издавала этот звук от вибрации. После того как вкрутил ее обратно, машина начала торить. При нажатии на педаль газа появляется вибрация и вялость. В чем проблема??? ВВ вроде не повредил.
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    И еще при наборе оборотов, звук из флейты тоже вроде какой-то не такой, стрекочет как-то громко
    Мне кажется ясно дело, в свечах или катушках. у меня была похожая история,ездил ездил как вдруг двигатель начал тупить и дергаться,поменял катушку (3 цилиндра) все стало норм,потом опять та же история,и оказалось что эта 4тая ещё полетела.поменял и все поперло.
    друзья, у меня та же проблема! 99 год, двигатель AGZ (VR5) не работает один цилиндр... свечи поменял - не помогло, модуль зажигания поменял - тоже не помогло.... при чем раньше периодически начинал работать нормально на какое то время, а сейчас постоянно на 4х цилиндрах....
    "ясно дело" , говоришь???? кому ???
    а ничего, что на AHL - нет катушЕК???
    а ВВ-провода ты проверял???? (с них и надо было начинать)
    "вроде" не считается... проверяй...ну и свеча - исправна?
    kosxbs
    1.Проверь ВВ провода
    2.Проверь топливные форсунки
    Vital, 1967s
    ВВ провода проверял все норм...
    значит остаются форсунки? или есть еще варианты?
    в сервисе еще советовали комутатор поменять... он дорогой собака
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    как проверял? в темноте нет "светомузыки"?
    коммутатор успеешь поменять.. проверяй свечи и ВВ-провода... далее не помешало бы глянуть форсунки (как было сказано выше)
    R011ka
    ок
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    TasMan
    смотрим внимательно на буквенные обозначения двигателя у автора сего поста
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Понял, исправимся))) Молодой ещё,неопытный)))
    варианты есть - неисправен один из каскадов коммутатора...
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    +1... проверяется заменой на заведомо исправный....
    Она вообще стрекотать не должна.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Demir
    Такой вариант исключать тоже нельзя, хотя бы найти донора, поскольку комутатор и катушки в одном флаконе и покупать новый будет дороговато!
    И не забудь проверить форсунки!
    Цитата Сообщение от Vital
    Demir..найти донора, поскольку комутатор и катушки в одном флаконе
    эт я адресовал не Demir-у... у него все проще...
    это - kosxbs...с его VR-5 AGZ....
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    да...лучше, конешно, найти подменный для проверки...
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    сходи в ПОИСК по слову "флейта" - узнаешь много полезного...
    Приднестровье
    Все-таки был ВВ , пробивал на железный экран. Временно снял этот этот экран, так как пока оригинального провода не нашел. Цилиндр заработал, в темноте смотрел, искра нигде не пробивает. На сколько опасно ездить с таким ВВ?
    Что касается флейты, поиск перечитал, мнения там разные, одни пишут что она должна стрекотать, другие, говорят что нет Где правда? На новую флейту денег нет, можно ли как-то реанимировать старую?
    Что касается флейты, поиск перечитал, мнения там разные, одни пишут что она должна стрекотать, другие, говорят что нет Think Где правда? На новую флейту денег нет, можно ли как-то реанимировать старую?
    Еще раз - флейта стрекотать не должна, иначе она неисправна. Реанимировать просто - снять и приклеить шелестящие кольца, только насколько после этого эффективной будет ее работа , но от треска избавишься. ВВ провода менять однозначно, лучше все, можно и не оригинал.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Приднестровье
    Еще раз - флейта стрекотать не должна, иначе она неисправна. Реанимировать просто - снять и приклеить шелестящие кольца, только насколько после этого эффективной будет ее работа Think , но от треска избавишься. ВВ провода менять однозначно, лучше все, можно и не оригинал.
    Чем клееть-то? и почему ты не уверен в ее дальнейшей работе после реанимации? На счет проводов - понял, пока, наверное, все-таки один заменю
    Хоть боксидкой, работать она будет, но я не уверен в эффективности ее работы.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Интересно, как может свеча сама выкрутиться...
  1. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:35
  2. Ответов: 105
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 20:50
  3. Кидануло масло Вроде как через Щуп?
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 19:51
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 16:10
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
