Аудио не работают колонки с левой стороны
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Аудио не работают колонки с левой стороны
    С ГУРом вроде бы разобрался, так вот новая проблема ....
    Вчера во время поездки перестали работать колонки (штатные) на правой передней и задней дверях.... То что колонки в порядке сомнений нет (не все же четыре сразу?), а что это может быть?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Комутирующий разъем внизу слева от ног водителя. Находится за пластмассовым щитком?
    Снять колпачек, открутить самонарезный винт, снят щиток. Возможно придется потянуть вперед ручку открывания капота. Щиток держится и на клипсе в верхней части.
    Россия, Москва, САО
    SashoT
    Точно - вчера именно после того, как открывал капот и перестала музыка работать. Так что после того как Я снял щиток делать нужно??
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Посмотреть на месте ли установлены все разъемы, потребить их рукой, при работающем радио. Если звук появится, значит собака там зарыта, если нет - копать дальше.
    Там принцип построения следующий. Сверху - подвижная часть разъемов, куда входят провода и от радио и от колонок (и многие другие конечно). Снизу, ответная, неподвижная часть в виде поддона, играющая роль заглушки-замыкателя. Интересующие тебя разъемы по моему идут с номерами 5 и 7 - второй и четвертый во втором ряду сверху.
    Россия, Москва, САО
    SashoT
    Danke VW Passat B5.5 SashoT
    Сегодня буду разбирать и эксперементировать!
    Ещё раз BIG Thanks !
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Не за что.
    Если там окажется все в порядке, а звука в колонках все равно нет, то можно в разъеме подключиться к проводам идуших от радио. Если там сигнал есть искатьпо проводу идушему к динамикам в дверях, если нет - по проводу идушему к радио.
    Следующее "узкое место" разъемы под гофрами в стыке дверей с кузовом.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:19
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 20:40
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 00:47
  4. Не работают колонки в задних дверях...
    от DENdyRec в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 13:37
  5. небольшой отчёт. Ремонт ЦЗ левой стороны
    от DimonR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 01:34
