гидроусилитель руля(ГУР), что делать
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию гидроусилитель руля(ГУР), что делать
    Добрый день форумчане......
    Вчера выехал с дачи, довольно далеко, и начались проблемы с рулем. Даже при незначительном повороте ужасный скружет-шум (не услышишь - не поимешь), сразу же проверил масло трансм. которого в бочке совсем не оказалось, (оказалось резиновый шланг внизу дал течь).
    Машина только вторую неделю у меня и вот такая вот засада....
    Что туда заливать Я не знал, но и ехать без масла все таки стремновато (руль поворачивался уж совсем хреново) => купил на ближайшей заправке тр. масло Масло LIQUI MOLY SAE 80W-90 -(Минералка) другого не было!!!
    залил и доехал (200км.) без проблем - но понимаю что это косяк!!!
    Пока машину не трогаю, что делать?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    а зачем трансмиссионку то купил?в сервис.сливай все старое масло.промывай систему заливай то что должно быть.потом прокачивай систему.и только потом будет ясно жив гидрачь или нет.шланг тож меняй естественно.
    Россия, Брянск
    Rurik В этой ситуации все сделал правильно!
    Если уровень масла остался прежним, скрежета нет, руль двигается как и прежде - то можешь все оставить как есть - решать хозяину.
    По вопросу замены масла на оригинал - воспользуйся ПОИСКом.
    Удачи.
    Россия, Москва, САО
    Hennedy - резиновый шланг отходил и поэтому все вылилось.
    Доехал до дому (200км.) уровень остался почти тот же. Руль работал прекрасно но на форуме прочитал, что лить нужно только "G004 000
    Либо, полный аналог от Febi M6162".
    Хотелось бы просто узнать насколько опасна для гидрача такое вот насилие?
    Россия, Брянск
    Цитата Сообщение от Rurik
    такое вот насилие?
    Насилия никакого, т.к. сейчас лето. Надо смотреть по вязкости (это для зимы). Масло - оно и в Африке масло, тем более для гидравлики...
    Для насоса опаснее всего появление пузырей воздуха...
    Я бы вплоть до осени катался и не парился... А так - как время появиться - исправь ситуацию, "чтобы спать спокойно".
    Если шланг не расстресканый накинь везде новые хомуты (которые усиленные) на болтах, старые "под обжимку" потом уберешь. Только сначала ставишь новый хомут, зажимаешь, после чего старый убираешь, там места хватает (это чтобы случайно ты маслице не разлил)
    Когда проверял своего коня после покупки, то тоже обнаружил, что шланги гидросистемы на одноразовых хомутах и шевеляться в местах креплений (вплоть до появления подтеков), поменял - теперь сухо...
    Удачи.
    Россия, Москва, САО
    Я теперь спокойно хоть работать буду... первая все - таки машина -спасибо успокоили...
    Но все же на неделе поеду и поменяю на G004 000 .
    У меня что временно - то вечно, лучше сразу!
    Россия, Сыктывкар
    извините что вклиниваюсь,появилась такая фигня.при повороте руля где то на полный оборот именно влево появляется какой то свист,причем только в одном месте.Что это может быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Rurik
    все правильно сделал. ничего криминального быть не должно. Для спокойствия конечно лучше поменять на оригинал, благо он не дорого стоит...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    пингвин
    Кстати сколько стоит оригинал приблизительно, мне его же два литра и где его покупать надо? Как Я понял надо сначала промыть.
    Цитата Сообщение от Гошевич
    Добавлено: Сегодня в 16:48 Заголовок сообщения:
    Когда ехал на дачу - все замечатьельно было во все стороны без шума и скрипу, два дня постая ехал обратно и ..... первый пост..... так что у тебя видимо не с маслом дело.
    мужики помогайте -при повороте руля возникает какой-то трещащий шум пересмотрели все рычаги и наконечники все нормально( шум появляется при повороте на лево)
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    привыкай =)
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от NoiseAttack Посмотреть сообщение
    привыкай =)
    Уже привык наверно, за полтора-то года!!! тема старая!
    serg4873,
    Может и насос кончается!!!
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Max Stotz,
    мне кажется продал уже =)
  1. Гудит ГУР что делать.
    от Пека в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 23:56
  2. Бурлит жидкость гур в бочке помогите,что делать?
    от Сергей43 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 22:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 22:09
  4. Passat B5/B5+ Какую жидкость льют в гидроусилитель руля (ГУР)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 18:56
  5. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
