Не работает климат!
    По умолчанию Не работает климат!
    Кондей был не заправлен почти 4 месяца и при вкл зажигания постоянно дисплей моргал. После заправки дисплей стал переиодически всеравно моргать. Ну и главная проблемма: Не холодит!
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 35-10- Спорадическая
    и еще
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 -
    Хотя АБС работает!
    Адаптацию пока еще не делал, сегодня вечером сделаю! Правда мне кажется не поможет!
    Подскажите плз в чем может быть дело?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ToTCeK
    как снять ошибки с климата описано в Базе знаний. Снимай, обнуляй, выкладывай сюда то что осталось.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=30
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Владикавказ
    А по климату самому что пишет? Опроси на наличие ошибок, и напиши их или посмотри коды с самого климата, нажми и подержи дольше 3-х секунд, он покажет коды их здесь и напиши. Сам-то климат хоть как-то работает?
    Да именно это я и собирался вечерком сделать!
    Но еще раз повторюсь, мне кажется не поможет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ToTCeK
    ну проблему то точно не решит Зато даст пищу для размышления...
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    ToTCeK
    а почему он у тебя был не заправлен кстати?
    В режиме Екон нормально работает все?
    Не заправлен был потому что 4 месяца автомобиль находился без двигателя!
    Сразу хочу сказать что до того как мы сняли двигло, кондей тоже не работал, хотя и был заправлен! Я конечно не уверен, но мне казалось что холодил он только на маленьких оборотах вентилятора!
    В режиме Экон все тоже самое! Греет нормально, а холодить отказывается!
    А еще он тормозит!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ToTCeK
    что значит тормозит? Снимай ошибки и выкладывай номера... После стирания тоже посмотри что останется...
    Вентилятор электрический включается при режиме АВТО?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=9796
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=9795
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/album_pi ... ic_id=9794
    Тормозит... когда допустим дует он на всю, пытаюсь установить скорость на самую малую, а он не сбавляет обороты секунд 7-10
    я понимаю 3 секунды, но 10 это долго!
    по поводу вентилятора... В режиме АВТО воздух дует, значит включается?
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Электричемский вентилятор под капотом, рядом с основным.
    Да! Электричемский вентилятор работает!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ошибки мы походу не дождемся... Ну раз лень нажать 2 кнопки, то...
    что значит не дождемся? я ж выложил!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ToTCeK
    что выложил? Что нет связи?
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Вот так можешь сделать?
  1. не работает климат контроль (climatronic)
    от davodov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 13:46
  2. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:25
  3. Не работает климат контроль
    от South_park в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 22:37
  4. Помогите ! не работает климат !
    от Novio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 21:22
  5. не работает климат!
    от dima235 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 19:33
