Помогите плиззз.... - Страница 2
    Короче приехал в сервис, сказали менять масленный насос... Вот такие пироги )) Всем спасибо за помощь.
    З.Ы. Машина не моя, а друга. У самого тоже пассат Б5 ))
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    В сервисе еще не то скажут...
    возможно вопрос решится простой чисткой сеточки...
    А где она находится и как ее почистить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Vent@l
    поменял масло и фильтр, проблема таже. Двигатель работает чисто, но если ездить, вылетает опять эта ошибка...
    закономерность >>> тебе говорят, что проблемы с давлением масла!!!
    на холостых оборотах масленка не горит, а как только поехал (дал газу более 2000 оборотов) сразу горит.
    Уже сколько раз обсуждали НЕ МОЙТЕ двигатель!!!
    Самая лучшая промывка - это чсатая смена масла, не через 8-10 тыщ, а через 7-6-5-4-3 тыщи, в зависимости от того с каким качеством хочешь помыться.
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    Сливаешь масло.
    Снимаешь поддон и все увидишь ..........
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    ИМХО регламентированной заводом замены масла (15ткм) вполне хватит для того чтобы в моторе было все чисто - гуано должно сливаться со старым маслом.
    Находится на маслозаборнике, он вставлен в маслонасос, надо снять поддон двигателя. Тащи в сервис, судя по вопросам со снятием поддона будут проблемы - там надо вывешивать мотор чтобы его снять.
    все понятно, ну придется отдать в сервис! Спасибо всем.
    Вот такая получилась промывочка 1.8Т.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Чёт не понял по маслу в фильтр перед накруткой нового. Почему не стоит наполнять его?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    bobz
    хотя бы потому что в Эльзе не написано об этом. Написано смазать кольцо и все...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ну да, и ждать, когда погаснет лампа давления масла. А если залить маслом- то она и гореть не будет, собственно- нет воздуха- нет провала в давлении. А кроме Эльзы есть какие либо мысли? Просто интересно...получается, что оччень много людей делает неправильно...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Вот одного не могу понять... Какой там воздух? Неужели вы думаете что маслонасос, который развивает такое давление не сможет протолкнуть масло с воздухом??? А вот если нальешь в фильтр масла, то тогда какраз и получается воздушная пробка: насос заборником забирает масло из поддона, потом направляет его в фильтр. И весь воздух, который был между насосом и фильтром проходит через масло в фильтре... Смысл заливать?.....
    Россия, Краснодар
    Ребят, подскажите, кто знает пробег 215 т. если снять маслозаливную пробку то на стенках внутри нагар или копоть (на пальце конкретно остается), где-то тысяч 70 заливается масло LIQUI MOLY 10W-50(знаю что не то это масло, прежний хозяин), на холостых минут через 5 синий дымок валит из глушителя. Интересно, в каком состоянии двигатель и никак эту копоть без вскрытия нельзя убрать?
  13. #33
    В каком состоянии двигатель - можно узнать, если его разобрать
    По теме: о сотоянии загажености двигателя (приблизительно) можно судить по состоянию загажености ГБЦ. Скидываешь клапанную крышку и смотришь как много "пластелина" там. Я тоже думал, что у меня очень загаженный двигатель как раз по виду "через маслозаливную горловину", но буквально на днях скидывал клапанную крышку и убедился, что всё очень даже и прилично, загажена только сама крышка. Видимо благодаря частой замене масла всё гуано отмылось
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  14. #34
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,776
    Гринго
    Меняешь несколько раз подряд масло через 1000 км, и после этого двигатель становится немного чище. Лучшая промывка маслянной системы-это свежее масло.
    Фильтр тоже не забываем менять.
    Далее в процессе эксплуатации масло менять не реже 7500км.
  15. #35
    Россия, Краснодар
    Спасибо вам! Я просто думаю, может продать пока не поздно...
  16. #36
    А зачем тогда покупал? Ты лучше сделай качественную полноценную диагностику, а потом уже решай.
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    По поводу масла,смены,и шняги в двигателе из собственного опыта: 6 лет лью мобил 5w40 смена 12-15 тыс.( по регламенту) пробег 380 000 из которых 260 000 мои , так вот недавно менял ремень ГРМ, снимал крышку газораспределения состояние крышки и самих рабочих узлов почти в идеальном состоянии, и намека на гумно нету всегда заливал масло в фильтр , когда раз не залил- сердце кровью обливалось так двигатель гремел в режиме голодания масла. А гумно видел на своей же ваз-2107 когда разбирал двиг после 5 лет эксплуотации в которую лил росийское масло непонятного качества, давно сделал для себя вывод: только качественное масло [-X ,никаких присадок [-X замена вовремя.
  18. #38
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Гринго
    У меня на прежней машине этого пластилина была тонна! Снял крышку, поддон, все что можно выскоблил и отмыл. НО НЕ ПРОМЫВКОЙ!!! ЭТО ЗЛО!!! Лучше залить через 2000км пару-торйку раз лукойл 5W40 (если денег жалко), только нормальный, а потом уже правильное масло. Я так на Опеле делал, все ОК. Тут VW, щас меня заклюют)))
  19. #39
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Цитата Сообщение от VoFFka417
    Какой там воздух?
    Примерно пол-литра... ... при объеме всего масла- 3,8 литра примерно...
    Период масляного голодания на пол-литра (ё... ..., фраза то какая!) меньше...уменьшается время заполнения системы маслом...ИМХО и не только.
  20. #40
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Ну ты загнул .... значит если налить масло то будет воздух , а если не наливать , то его не будет ... эт у нас что , выходит масло газированное ? .... всю жизнь везде писали и заливали в фильтр , спроси у любого моториста ... возьми и сам на ТАЗе потренируйся и обрати внимание на сколько дольше горит маслёнка если не заливать в фильтр ....
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 22:46
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 00:36
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
