Сага о свечах или байки из склепа - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Еще момент - проверяйте работу вискомуфты !!!! Это очень важно - на данном моторе температура ож при интесивном прогреве защкалила за 110, а муфта так и не заклинила . Перегрев двигателя - очень плохая штука, грозящая попадаловом.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Цитата Сообщение от RGOR
    Ужос то какой со свечами
    У моего стоят чемпион, но зазор 1мм.
    Это смертельно? И какой должен быть?
    Подскажите, камрады.
    Какой двигатель у друга - какие свечи Чемпион - обозначение ?
    Беларусь, Минск
    rummi, счас поищу буковки. А свечи эти у моего ATW стоЯт
    Нашёл: RC8VTYC4. Нужно ли подгибать электрод?
    Цитата Сообщение от rummi
    Цитата Сообщение от Maks S.
    rummi
    Причину плохой компрессии выявляли?
    Я не патологоанатом Мы - терапевты с Базаровым.
    Cудя по свечам - там может комплексная проблема - МСК, направляющие, ЦПГ . А так же клапан со свищом в четвертом цилиндре, или с диким нагаром в седле . Масло я даже не стал туда заливать - примерный ремонт всего найденного на комплексной диагностике обходился на вскидку - в 150000 рублей (обычно я осторожничаю - выходит дороже), что совсем не входит в планы хозяина авто. Было предложено избавиться от машины, учитывая состояние и пробег в 400000 - только на спидометре. Там даже ВКГ никто не трогал c завода - вся сопливая; да, о чем я - на общем фоне - это семечки.
    Мдя, плачевная ситуация
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Цитата Сообщение от Vorobey
    Это как я понял с сегодняшней ауди а4 черной? Хозяин до сих пор в шоке
    А ты откуда знаешь ?!... Да, с черной Ауди AEB - те, что первые четыре.
    Там давление масла было на xx - 0.82 , на 2000 - 2
    Заклиненый наглухо ротор турбины и тд Не считая отсутствующего предохранителя, отвечающего за электронную часть управления давления наддувом, вентиляцией топливного бака - n80 и тд
    Мне было искренне жаль его ...
    Пятая PFR6B - c Пассата, бывшего "Газпромовского".
    Это мой дружбан. Я вас ему и порекоммендавал. Главное я его видел вчера утром на даче перед выездом к вам и видел вечером после диагностики- два разных человека. Ауди эту ему отдали за долги, хотя он планировал на эти долги брать у меня пассат. Скорее всего будем ему капиталить движку, т.к. впарить авто в таком состоянии можно только за копейки. Тем более он пару тыс км назад поменял полностью подвеску с аммортизаторами, поставил нормальную музыку и по-мелочи много чего там сделал... Обидно блин(((
    VW Touareg NF
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это аналог свечей NGK BKUR6ET-10 или BOSCH F7LTCR
    Данные свечи были предназначены для установки в двигатель 1.8 (не турбо), например - в ADR, а так же ставились в первые моторы 1.8t c бескоммутаторными катушками зажигания, имеющих внешний оконечный мощностной каскад (коммутатор) - AEB APU ANB и тд. Впоследствии, с появлением платиновых свечей, их установка на заводе изготовителе была прекращена, особенно с появлением моторов, использующих более совершенные блоки управления, работающие с катушками со встроенным оконечным мощностным каскадом (AWT и тд) Многие ставят эти свечи по-старинке, хотя даже в официальных каталогах производителей свечей они уже давным давно перестали быть рекомендованными к установке в турбомоторы, особенно последних лет выпуска, использующих в системе зажигания катушки со встроенным коммутатором.
    Из личных наблюдений - свечи NGK BKUR6ET-10 или BOSCH F7LTCR очень плохо работают на верху - в зоне высоких оборотов, особенно на чипованных двигателях. Кроме того - они имеют повышенный межискровой зазор (PFR6Q - 0.8 против 0.9-1.1 на F7LTCR и 1.0 на BKUR6ET-10 и RC8VTYC4), который создает дополнительную нагрузку на катушки зажигания. С учетом того, что катушки со встроенным коммутатором и так часто выходят из строя - дополнительная нагрузка на них со стороны повышенного зазора, который необходимо пробить - нежелательны.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Понятно ... но там вложения будут весьма существенными ...
    Беларусь, Минск
    Виктор, зазор межэлектродный мне уменьшать с 1мм до 0,8мм?
    Спасибо!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо!
    Уменьшение зазора на этих свечах не предусмотрено производителем
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    а разве при такой температуре двигателя не должен автоматически включаться второй, электрический вентилятор?
    Добавлено спустя 32 секунды:
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Малого вентилятора может не хватить, особенно при включенном кондее в жаркий день + забитые радиаторы - не зря же вискомуфту придумали
    В данной ситуации так и было - малый вентилятор включился, а вискомуфта так и не замкнулась
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    не замкнулась - это значит крутилась ели-ели?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Грубо говоря - да
    В таком положении ее легко остановить рукой в перчатке - за внешний обруч, соединяющий лопасти. Достаточно резко газануть, чтобы увидеть сие и даже услышать.
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    надо будет посмотреть как у меня с этим обстоят дела.....
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отличный кросс-каталог
    http://www.e-pages.dk/kawasaki/20/246
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Обязательно.
  14. #34
    Беларусь, Минск
    Виктор, попутал меня вчера нечистый.
    Закралась ошибка в записях. Посмотрел на свечках - champion RC12YC
    Подскажи по ним: подходят ли?
    Чел смотрел по каталогу, а у меня не было возможности проверить при покупке. Достались по 1,5$ за шт, оригинал.
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Это свеча - аналог NGK BKR5ES, используется в автопроме в основном для автомобилей Японского и Корейского производства, а так же для снегоуборщиков, мотокультиваторов и тд. Категорически не подходит.
    [-X
  16. #36
    Беларусь, Минск
    rummi, понял, спасибо за совет
    ЗЫ. Второй год на них катаюсь..
    Может, и пережог из-за них?
    Вот тут
    http://www.championsparkplugs.com/re...p?AAIA=1359536
    рекомендуют свечи с цифрой накала 9 или 10, а у меня 12.
    Я так понял, разница только в калильном числе.
    А вот насколько она не совпадает - не найду.
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вот тут
    Это горячая свеча для твоего мотора. Дело не только в калильном числе, но и сопротивлении свечи, материалах и тд.
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Ты прав, Виктор, они тоже пишут, что если ошибаться, то в сторону более холодной свечи... Надо срочно менять, а у меня еще новых комплект.
  19. #39
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Горячая свеча приводит к калильному зажиганию со всеми вытекающими. Особенно на турбомоторах и при использовании низкооктанового бензина - 91-92, да еще и некачественного.
  20. #40
    Беларусь, Минск
    т.е. детонация и все за ней следующие поломки?
    ... заливаю АИ92.
    Убегаю с работы и лечу машинку...
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Пионерская зорька и байки из склепа-2
    от batuga в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 3586
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 11:17
  3. Пионерская зорька и/или байки из склепа.....
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 19:10
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:10
  5. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
