еду по городу 40миль в час, ну 70гдето км, как выезжаю из города, разгоняюсь до70ти миль(120 км в час) , начинает гарелым пахнуть в салоне, такой специфический запах жженной резини и пластика ... на оборотах 3500-4500, у меня МКП, в чем может быть проблемма, как устранить ?
Проверь, возможно трещина на выходном коллекторе, и/или на него капает масло и тут-же сгорает. Вот и вонища.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Achille Pruts
скорее всего масло где-то подтекает, посмотри заднюю часть клапанной крышки, если там есть масло, то может вонять у меня воняло от этого), да и вообще осмотри мотор на предмет подтеков
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
Спасибо, сейчас пойду посмотрю, но я задаюсь вопросом, почему именнокогда я еду около 110 - 120 км в час ...до этого запаха нету) или еле чувствую на оборотах выше 4ех тысяч
Achille Pruts
при увеличении оборотов давление масла возрастает, может выдавливает новые порции активнее![]()
Ничем пахнуть на такой скорости не должно.Сообщение от Achille Pruts
Едешь с приоткрытым окном? Козырьки для курильщиков на окне стоят? - Запах появляется когда возникает подсос воздуха из багажника, т.е. дышишь собственным выхлопом... + может какой нибудь пакет к выхлопной прилип, он там плавиться и воняет...
Ответ однознасный - задраить все окна и люки, включить вентиляцию на малых оборотах...
Удачи.
| Получено: 34 Отправлено: 48 |
У меня был запах тоже на высоких скоростях Оказалось, что на выпускной коллектор попал кусок телоизоляции, ниже катализатора, и тлел при нагреве. На подъемнике оторвал сгоревший кусок и стало все в порядке.
