| Получено: 4 Отправлено: 20 |
Всем здрасьте! Решил тут поменять прокладку (сопливится) крышки головки блока (клапанной крышки), купил. Есть ли какие-то особенности при замене, куда и на что стоит обратить внимание, может что-то еще за одно поменять, чтобы два раза не лазить туда?
Открутил ,снял крышку ,прокладку все протёр почистил крышку если грязная ,поставил новую прокладку,немного герметика на стыках прокладки. затянул динамометрическим ключём с моментом 10 Нм !Удачи
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Gots68
на все твои вопросы, есть подробные ответы:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50945
Все хорошо, но надо ли мазать герметиком? И если надо, то какие места или ее надо всю с двух сторон? И каким герметиком?
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Гы, буквально в пятницу промазывал герметиком прокладку клапанной крышки, ибо прикрученная без герметика через месяц засопливила. Герметик самый обычный, резинный.Сообщение от Gots68
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Ее всю по периметру с двух сторон надо намазывать? А силиконовый герметик пойдет? И он должен быть жаропрочный?
Gots68Сообщение от Gots68
ты вообще читаешь, что тебе советуют, сходи по ссылке все узнаешь:
Сообщение от Karlsson
Gots68
на все твои вопросы, есть подробные ответы :
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Оригинальный герметик - под цвет алюминия вроде..
