Помогите найти ключ к болту-секретке - Страница 2
    Россия, Кропоткин
    один из вариантов: подойди к фрезеровщику он с помощью пластилина сделает слепок,а по слепку ключ. работы часа 4.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    да... вот собираюсь... уже даже сделал чертеж.
    Надеюсь получится.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Бамбарбия Кергуду
    Andri&Passat_B5 писал(а):
    Если выкрутить - то она у тебя очень простая
    с чего ты так решил? , он вполне обычная-не сложнее не проще чем другие варианты из 12
    подбора выкрутить можно.
    написал же:
    Я не имел ввиду подбор ключа, а подобрать какой-нибудь инструмент если есть конечно.
    У тоже терял переходник на ВАЗ-2105, но ничего путем размышлений и приспособ выкрутил за 2 часа и выкинул их от греха подальше. Правда у меня не такие болты были, даже кажись по сложнее, жалко фото нет. Типа лепестка внутри и посередине штырек диаметром 3 мм. Поверьте - если захотят спереть диски, то никто и ничего не удержит, даже секретки - всего лишь дело времени. А гемороя только Вам больше, в случае утери.
    Цитата Сообщение от ginsar
    Если ничего другого не придумаю, то попробую вставить пруток помощнее (какой войдет) и уплотнить холодной сваркой, затвердеет и открутить...
    Сваркой и не пробуй - не получиться.
    Я бы на твоем месте что-нибудь вставил вместе с ключом (самым большим внутр. шестигранником или звездочкой), короче забить пространство полностью и плотненько типа шайбачек или т.п. и пробовать крутить. Должно получиться.
    Еще попробуй болт подобрать, шляпу обточить (подогнать) закрутить две гайки (застопорить крайнею) и крутить за одну, которая ближе к шляпке.
    Пробуй. Если сидеть на месте и только думать и размышлять - ничего не открутиться.
    Был бы ты рядом, давно бы уже открутил тебе, попивая пиво с рыбкой.
    Удачи тебе!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Чебоксары
    У меня аналогичный случай, только болт с 11-ю лучами. Авто из Америки прибыла без секретки. Поиск подобного ключа не дал
    результата тем более во всех инструментальных наборах шли
    с чётным количеством лучей. Как вариант расматривал сварку,
    передумал, показалось металл мягкий. Потом если что не так
    все высверливать ни есть хорошо. Предлагаю пойти этим путем
    Мне сделали ключь за сутки т.к. необходиа закалка ключа у меня
    на сыромятину болты не сдвинулись, а лепестки свернуло. Для удобства ключ нужно сделать под углом, но угол должен
    быть > 90-95 град. чтоб не задевать диски. Хотел фото выложить, но ключ проржавел и не фотогеничен. У меня болты стоят родные
    и полет нормальный.
    среди знакомых 2 примера которые именно этим способом избавились от проблемы
    Цитата Сообщение от [b
    Бамбарбия Кергуду[/b]]среди знакомых 2 примера которые именно этим способом избавились от проблемы
    Я не опровергаю, но мое мнение лучше не надо.
    А если вдруг не пойдет, то что дальше делать? Один выход - только высверливать.
    ginsar
    Если нет ничего под рукой, тогда только к токарю.
    Попробуй найди, на любом приличном предприятии есть токарь, в автопарках, автоцехак - поищи, и будет тебе счастье за бутылку водки. Только расчитай правильно и чертеж сделай.
    Получено: 10
    Спасибо всем.
    Я конечно не сижу на месте...
    Умельцы с токарными и фрезерными станками в ручную делать отказались. Сказали можно сделать только на координатном фрезерном станке с автоматическим рассчетом зубьев.
    Закинул удочку на 2 завода. Жду ответа... Вроде оборудование подходящее есть
    Пробовал вчера подточить болт до прямоугольника, забил его в секретку, но увы... болт мыгкий, грани срезались... 4-х зубцов маловато...
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    Если в ближайшие 2 дня снять не смогу, придется высверливать... А то в воскресенье надо ехать в Нижний Новгород, а это почти 200 км... можно встрять
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Думал на форума народа много, может у кого и найдется секретка с 14 зубцами... Подсказали бы код (номер), мне бы на заказ за 2 дня привезли бы ключик....
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    ginsar забить в него торекс подходящий (12 или 6 граней) и пробовать пневмо гайковёртом открутить
    Добавлено спустя 36 секунд:
    если руками крутить- будет грани слизывать
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Мытищи
    Такая секретка нужна ?
    только номеров на ней нет никаких
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Arty_Passat
    Секретка похожа, но мне от ауди не подошла, не влезла вообще, на миллиметр больше оказалась, возможно b; секрет в размере,
    ginsar
    Для информации сообщаю(хотл забить и выкрутить) шестигранник 12 оказался мал, шестигранник 14 велик, шестилучевая звёздочка Т60 болтается, искать надо, чтото другое. Самое простое -поспрашивать у ВАГоводов секретки . самое сложное- высверливать,
    Ещё мне редложили(из опыта чьегото) забить хорошеньнько на секретку головку на 21, желательно многогранную, ноя так и не попробовал. Если попробуешь дай знать.
    Новый комплект секреток со сферой (не оригинал) 800р можно найти и за 500. Те которые за 2000-3000 мне показались не столько секретными сколько хромированными.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 10
    Точно секретка именно такая. Только тут похоже мало граней, наверно 10. У меня 14.
    Странно, что там нет номера... я видел такую секретку на 12 зубцов, там был номер 057.
    Звездочка на 12 граней или на 6 никак не влезает в мою секретку.
    Заказал на заводе. Вроде на фрезерном станке с делительным барабаном должны сделать. Вечером посмотрю...
    Сказали, что могут точно сделать на электро-рузионном станке (или как он там правильно называется), но это будет очень дорого... дороже 1000р.
    Гость
    была таже фигня, прибыл из Пиндосии без ключа, диски литые. Решение простое-забивается в секретку TORX M16 ( звездочка 12 лучей) и усилителем мастерства 50см легко сдергивается болт. ВСЕ и не надо ничего варить паять пластилинить , потом покупается МАК ГАрд секретки и вперед.
  13. #33
    секретки. они на первый взгляд все один в один, а на самом деле различаются в корне. Так, что бросайте Ваши снятия порчи по фотографии
  14. #34
    Получено: 10
    Думаю ты прав...
    Хочу исчерпать все варианты, прежде чем убивать секретки. Терплю еще 2 дня.
    Надеюсь мне сделают на заводе нужный ключик
  15. #35
    Россия, Златоуст
    Тоже когда своего пригнал проблема возникла,колёса надо переобувать на зиму и секретку не найду, сваркой не помогло,что делать не знал уже, пока опять не пролез машинку и о чудо нашёл(случайно) в чёрном кармашке маленьком в сумочке из под ключей,вообщем у меня на 11 лучей и номерочка тоже нет
  16. #36
    +1 в карманчике с дырочками
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Ошибся я - есть на ней цифры. Они снизу выдавлены. Я их не сразу разглядел, сейчас фотографии еще раз посмотрел - видны, но нечетко. Если надо - могу посмотреть.
    Вид сверху (граней у него я насчитал 17 )
    Вид сзади - там, где цифры
    А про карманчик, правильно говорят - у меня она там и лежала.
  18. #38
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    а где этот крманчик с дырочками
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  19. #39
    Получено: 10
    17 зубцов - это точно не мой вариант.
    На всякий случай озвучь цифры
    У меня тоже
    Этот карманчик находится на черном чехле для инструмента (балонника + отвертки).
  20. #40
    Обратная ситуация! Потерялся один болт-секретка. Реально найти 1 шт.?
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 17:26
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:58
  3. помогите найти где это находиться...
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 23:41
  4. Помогите найти запчасть
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 16:36
  5. ПОМОГИТЕ найти антенный адаптер
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 23:21
