| Получено: 9 Отправлено: 108 |
Коллеги! переезжая через трамвайные пути не нравится стучек в передних колесах, заехал в сервис, посмотрели, поменяли направляющий нижний рычаг, но стук остался. Москвичи, Питерцы помогите советом, ведь у вас есть трамваи и кому нибудь известно мое горе.
HONDA CR-V 4
rk9aav
А почему решили нижний заменить? Он ведь там не один, я вот верхний менял, все замечательно сейчас...не стучит.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
rk9aav
Кстати привет земляку!![]()
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
rk9aav
Там столько всего брякать может - 10 шаровых пальцев... Недодиагностировали тебе подвеску![]()
Моя кстати брякала при всех исправных рычагах - оказалось недокручена гайка на штоке амортизатора.
Во-во, а еще 2 стойки стабилизатора. Вобщем монтажечку в руки и пошел люфты искать. Удачи!Сообщение от VoFFka417
Там столько всего брякать может - 10 шаровых пальцев...![]()
| Получено: 7 Отправлено: 17 |
Приветик всем! Был на диагностики - рычаги в норме! НО стук всё равно то есть!
Вот Только избавился от неприятных ощущений при переезде трамвайных путей и всяческих мелких неровностей, путём самостоятельной замены рулевых наконечников.Последние были в хлам убиты,особенно правый!
Сейчас ,уже как неделю доволен![]()
А может быть из-за рулевой рейки?
HONDA CR-V 4
rk9aav
из-за нее тоже, но стук в руле будет!
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
rk9aav
стук именно при проезде неровностей?в виде "лежачих полицейских" и тп?если такой стук есть-возможно дело в верхних рычагах.
они могут себя не проявить при диагностике монтажкой на подъемнике.верный способ проверить-авто на земле,один крутит руль,а помощник руками проверяет люфт шаровых верхних рычагов.
У меня вышли из строя два верхних левых. Добрые люди, что посоветуете? Комплектом менять или пару махнуть?
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Если остальные в норме, махни два. Тем более, сейчас подвеска в копеечку влетает.
+1 у меня тоже вехние левые стучали...заменил....полет нормальный.Сообщение от mixa
rk9aav
А как давно заменил? Мне в магазине навешали, что весь комплект у них через пол года по одному рычагу вытяну...
alexey_p
Не факт, новые рычаги 50/50 что не развалятся, я год назад поменял
один верхний-полет нормальный, а дороги у нас не айс....
И еще, подергай закрытый капот, у меня бренчал на кочках как разбитая
подвеска
тоже подобная история. помнял правый нижний рычаг, но стук осталсяСообщение от Евген
подозреваю правую стойку стабилизатора. Как по правильному менять нужно правую и левую сразу или вполне можно ограничится заменой одной? (сомнения возникли при попытке заказа через Exist - выдало про существующую "парную деталь")
Хех и у меня брякает когда по путям еду... С подвеской все норм...![]()
Остается только амморты проверить...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
можно и одну поменятьСообщение от Alex_Ukraine
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
все шаровые живые, точно? и рулевые наконечники "барабанить" могутСообщение от пингвин
- Всякое бывало.
[quote=Vital 86]можно и одну поменятьСообщение от "Alex_Ukraine":1ykfddfy
[/quote:1ykfddfy]
болты и гайки стойки стабилизатора в обязаловку новые заказывать или старые покатят?
они и в комплекте бываютСообщение от Alex_Ukraine
болты и гайки стойки стабилизатора в обязаловку новые заказывать или старые покатят?а если нет, то лучше заказать, деталь копеечная, зато спокойствие обеспечивает
- Всякое бывало.
заменить их (стойки) как лучше: на яме или поддомкратить?
Vital 86
все живое либо новое![]()
вобщем остались тока амморты и тяги. На рейку думать не хочу![]()
