НУЖНА ПОМОЩЬ В5, AHL, 1.6
    Россия, Севастополь-Минск-Рязань
    По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ В5, AHL, 1.6
    Увеличился расход топлива значительно, почти в 2 раза, при этом обороты на ХХ стали "гулять" в пределах +/- 50.
    В движении накатом, КПП в нейтрали, обороты могут уходить до нуля, двигатель останавливается...
    Форсунки промыл, топливный фильтр заменил, фильтр на бензонасосе прочистил, воздушный фильтр чистый...В чём проблема коллеги? Кто сталкивался поясните, plis!!!
    B5, AHL 1.6, 101 л.с., МКПП, климат, 1997-был.....ЧЁРНЫЙ B5+, 2004 г., 1,9 TDI, AWX, 130 л.с.
    Россия, Шексна
    Letun Поздороваться бы надо, так сказать представиться , машинку, двигатель в подпись впиши.
    По сабжу: свечи, катушки
    Россия, Иваново
    Letun
    Почитай ошибки,должны быть
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    во первых, здрасте вам...
    ну а в остальных - перво-наперво чтение ошибок, промывка-адаптация ДЗ... а по ошибкам будет видно что дальше... ошибки просто ОБЯЗАНЫ БЫТЬ
    Удачи...
    Цитата Сообщение от real DEMON
    Letun Поздороваться бы надо, так сказать представиться Cool This , машинку, двигатель в подпись впиши.
    Excuse me коллеги, что не поздоровался .....
    Во-первых спасибо за подсказки, во-вторых постарался задраить пробелы, в-третьих новичок-не судите строго......
    По существу: 1. Диагностировал двигатель на офф СТО VW, результат нулевой, сказали: что мой бортовой компьютер не "дружит" с двигателем, нет возможности произвести диагностику работы двигателя.
    2. Свечи проверил, в порядке...
    3. Где считывать ошибки?
    Россия, Шексна
    1.Попробуй в другом месте.
    2.Посмотри здесь, но вроде близко к тебе никого нет из наших.
    3. Создай тему новую, мол есть кто из Севастополя с VAG-COMом, помогите ошибки посмотреть
    real DEMON, спасибо за участие....
    буду копать...
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    чушь... [-X если это официалы - они прочитают любой контроллер... очередные шарлатаны
    ищи нормальный сервис или покупай-паяй сам кабель, ставь вагком и вперед... хотяб ошибки почитаешь.. (почемуто мне кажется что стоимость диагностики у официалов почти равна стоимости кабеля.. )
    а так без списка ошибок - врядли сможем чемто помочь...
    Промой дроссельную заслонку и адаптируй ее. По крайней мере, с этого можно начать (если сам не боишься лезть в машину, то будет стоить только как банка Карбклинера, который тебе пригодится)...
    Если не ДЗ, - проверь еще лямбду, глючная лямбда может существенно способствовать переливу бензина...
    Если и там все ОК, то уже тогда начинать менять катушки, свечи и проче...
    Кста, можл еще попробовать бензин сменить.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Letun
    Доброго времени суток! Ко дню ВМФ планирую быть в Севасе в отпуск, если не разберешься к тому времени- маякни, на Остряках осяду, с ВАГКОМ могу помочь. Катушек у тебя нет- распределитель стоит. Вариантов- примерно три- ДЗ загажено- писали- промывается просто, описано в БАЗЕ, труп катализатор (если у тебя уже не прямоток... ...)- забит и душит двигатель, уложена лямбда. Еще ДМРВ может каку бить.
    Как проверял- пистолетом- лажа, надо на стенде под давлением. Проходил на А-100 С4 ... ... Проводку ВВ посмотри вечером на заведенном на предмет искрения и при свете на трещины и т.п., не троит?
    Ошибки прочитать- найди сервис с мозгами, кажется сейчас это но проблем, тупо память считать... Плохо, что связи нет с двигателем- может в проводке гадость какая...
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    Свечи после покупки авто не менял? Если нет- начни с них, потом дроссель помой, ИМХО... Кат на стук проверь- глухой- плохо... и греметь в нем не должно.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    либо кто-то поменял проводки в диагностической колодке... типо антиугон...
    Россия, Брянск
    Проверить бы все шланги и трубки на целостность (т.е. опресовка однако), включая вакуумную систему. У меня повысился раз расход из-за утечки вакуума...
    Удачи.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Кстати- болячка (у меня на обоих атмосферниках было)- гофрированная часть вакуумной трубки вентиляции картера (от клапанной крышки к ДЗ)- лопается гофра, идет подсос воздуха. Лечил заменой на простой шланг маслобензостойкий, причем выкидывал всю трубку пластиковую от одного гусака, входящего в кл.крышку до разветвителя к ДЗ...
    ....Точь такая же кака, кроме этого на гофре что от воздушного фильтра к ДЗ идёт такая же канитель...залатал!!! Гут
    Сейчас в оригинале так делают
    Letun
    Как проверял- пистолетом- лажа, надо на стенде под давлением. Проводку ВВ посмотри вечером на заведенном на предмет искрения и при свете на трещины и т.п., не троит?
    Доброго времени!!!
    Начну по порядку:
    -если будут заморочки, маякну когда буш в Севастополе...
    -ДЗ почистил, обороты стоят, правда стали чуть выше, 930-950...
    -по расходу пока ничё не скажу, проехал мало, но мне кажется стала меньше кушать, понаблюдаю...
    -катализатор и лямбду не трогал, наблюдаю пока...
    -свечи проверял пистолетом, проводка ВВ в порядке, не искрит, двигательне троит...
    -про считывание ошибок понятно, надо искать сервис, думаю проблема в спецах к которым обращался, будем смотреть...
    -свечи не менял, прошёл на них 10000, сколько до меня прошли не знаю...
    -как проверить "Кат на стук проверь- глухой- плохо... и греметь в нем не должно." ...
    Россия, Уфа
    привет! у меня на 1,6 так было когда датчик расхода воздуха отошел в мир иной
    ..привет! а как ты его проверил, или методом научного тыка?
    Россия, Северодвинск
    Letun
    а ты не вояка случайно
    КАМРАДЫ!!! Всем спасибо за отклики....читаю, пробую...с вашей помощью разберусь что и как...
  1. Нужна помощь с ошибками... AHL 1.6
    от Nemec422 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 08:39
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
