WiFi роутер
    Сербия, Белград
    По умолчанию WiFi роутер
    Посоветуйте,
    Нужен ВайФай роутер для подключения несколько ноутбуков с дальностью 35-50 метров через монолитный дом.
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    ну выбирать надо еще учитывая тип интернет соединения
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
    Поинтересуйся у провайдера, обычно они пишут список рекомендуемых роутеров. А далее уже выбирать из списка лучший. Выбирать модель которой нет в списке нецелесообразно - скорее всего она просто не будет работать или не подойдет.
    Сербия, Белград
    Соединение через телефон(цифровая АТС)-ADSL
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Достаточно сложные условия.
    Рекомендую подумать правильном расположении роутера - в центра звезды и о хорошей внешней антенне.
    Крайне редко.
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Sten
    У тебя провайдер не АВК случаем? Роутер есть у тебя. Тоже хочу роутер по квартире чтобы с ноутом ходить .
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Действительно,условия сложные,тут одним роутером не обойтись.Практически все бытовые роутеры D-Link,ASUS итд работают внутри квартиры,а про улицу и говорить нечего.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Крайне редко.
    Ну э-э-э... у Инфолайна (или еще у кого) прям таки явно было заявлено что D-Link с ними работает а вот Zyxel - фиг...
    Это еще кто такие? У меня основной - Корбина а резервный - Инфолайн. Переключение между ними быстрое, при необходимости.
    Посмотри похожие антенны: http://www.bluetoothshop.ru/bslist.php? ... ultiId=227 или усилки: http://www.mikroteh.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=40 или http://www.r-com.ru/catalog.php?category_id=51
    Сербия, Белград
    Почему не такие http://www.r-com.ru/catalog.php?category_id=41
    Почему не такие
    Да хз, какие поиском нашлись такие и выложил просто чтоб показать что такое бывает.
    Получено: 24
    что то я очень в этом сомневаюсь
    сам работал у интернет-провайдера пару лет
    главное определиться с типом технологии
    Nenad
    Вообще у тебя два варианта:
    1. Покупать роутер WiFi и ставить его за модемом
    Если не пугает 2 железки, то ИМХО самый правильный вариант
    2. Купить гибрид ADSL+WiFi роутер
    На рынке их не так уж и много и ценник поболее первого варианта.
    По тестам роутеров получается что ASUS выпускает оч качественный WiFi, но я бы выбрал производителя, специализироующегося на сетевых технологиях Cisco или ZyXel
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    600 мВт очень даже неплохо.
    Все зависит от условий и какой там на самом деле монолит
    это что через 2 стены
    Получено: 24
    Все зависит он условий и какой там на самом деле монолит
    +1
    нужно смареть план где планируешь раздавать инет
    и подробнее цель создания сети (дом, офис и т.д.) и какие задачи должна решать?
    Россия, Магнитогорск
    +1
    Для роутера пробить несколько железобетонных стен может и не проблема. Но ведь связь должна быть двусторонняя. Сомневаюсь, что ответный сигнал от, скажем, коммуникатора, сможет дойти до роутера.
    ИМХО надо полюбому рекогносцировку делать. и возможно - ставить несколько wifi точек в дополнение к основному роутеру.
    ps Навеяло:
    Вопрос: Как проверить, хороший ли у вас радиотелефон?
    Ответ: Нужно включить телефон и отойти от базы на 5 метров. Если сигнал есть, то телефон обычный. После этого нужно отойти на 10м. Если звук есть, то телефон нормальный. После этого отойти на 20м. Если звук есть, то телефон хороший. После этого отойти на 50м. Если получилось - то у вас очень хорошая квартира...
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    30 метров в здании это уже много. Можно попробывать Linksys WRT54GL- у меня такой стоял, я во дворе с ноутом сидел в машине без проблем (6 этаж+ роутер стоял в противоположной комнате). Сменил его из-за паршивой поддержки VPN. Сейчас стоит D-Link DIR-320 перешитый в Asus WL500g.Premium- супер производительность (выше Linksys), но слабый сигнал с родной антенкой. Говорят что можно к нему подключить хорошую антену и бить будет прилично. В твоем случае нужно всё тестировать- однозначного ответа нет.
    VW Touareg NF
    Что значит "через"? Если надо пробить дом насквозь, то единственным реальным вариантом могут оказаться и 2 точки доступа, подключенные к одному роутеру, ну и ADSL-модем, конечно. Можно всё CISCO )
    Тут всё от местности зависит.
    Passat B5+ 1.9TDI AVF EYF 2004
    Будешь жарить шашлык из соседей. Если мне не изменяет склероз - РАЗРЕШЕННАЯ к завозу мощность БЫТОВОГО радиооборудования не более 200 мВт. Если 600 - то это разогнанная прошивка.
    Вообще ДЛЯ ВЕРНОГО решения - схему помещений/домов в студию. Иначе мона проколоться... Или тебе счас скажут поднять сеть с ретрансляцией.
    Сербия, Белград
    Это через один подъезд, на самом деле расстояние около 20-25м, но с учетом бетона и кирпича....
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    +1
    Дом, просто 2 квартире в два подъезда. Подключаю 2-3 ноутбука.
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    Ну не на сквозь, если выйти на балкон можно видеть балкон другой квартиры, роутер и должен бить в комнате с этим балконом и в другой квартире ноут будет работать в аналогичной комнате.
    Мне кажется, что тут надо будет в квартире, где будет стоять модем, ВЫНОСИТЬ НА УЛИЦУ (возможно с балкона) всенаправленную антенну - штЫрь на кронштейне (ИБстественно с заземлением и всеми мерами безопасности). Цена вопроса с хорошим В/Ч кабелем (12 мм диаметром и толстым волноводом) и антенной - не более 100 баксей, или 3300 РУРов...
    Получено: 24
    Kidont
    ИМХО такой вариант не прокатит
    Пробовали в кирпичном доме между соседними подъездами.
    Купили простенькую антенну и с 3его этажа одного подъезда на 1ый этаж другого подъезда пытались выдать инет. Работал крайне нестабильно
    Nenad
    Сложные у тебя условия. Однозначно что то посоветовать трудно
  1. Продам Продам WiFi роутер Netgear WNDR3700.
    от Тамбовский Волк в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 21:20
  2. Комп wifi роутер wifi принтер
    от OnFair в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 14:14
  3. Как из недобука сделать роутер по WiFi для одного устройства?
    от оборотень в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 19:32
  4. Никто WiFi роутер продать не хочет?
    от AndreyB5GP в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 07:39
  5. Карбина VPN, WiFi роутер, Torrent, DC ++ - настройка
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:42
