B5 можно ли спасти мотор?
    По умолчанию B5 можно ли спасти мотор?
    Хана мотору?
    На автобане при скорости около 140 загорелся датчик уровня масла в двигателе.Я сразу остановился, из передней части мотора валил дым.На эвакуаторе отвезли в мастерскую фолксвагена, там говорят - застопорило не знаю,как по-русски , что проходит через движок и соединяет зубчатый ремень с вакуумным насосом.Как это могло случиться?
    Спрашиваю,потому что ото того,что причина-зависит, будет ли гарантия на ремонт работать.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    по-немецки будет zwischenwelle
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    вакуумник вроде работает за счет разряжения во входном коллекторе, хотя у акпп ставится отдельный насос. \погоди гуру почитают и все тебе расскажут, не торопись
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Заклинило тобишь распредвал.Были как я слышал на некоторых дизелях проблемы с распредвалом.Александр Дорошкевич удачи в ремонте.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    а это можно было раньше заметить или его в раз заклинило?Я 3 месяца назад на станции много чего поменял (на 1200 €) и просил,чтобы всё возможное там проверили.Если распредвал клинит--нужно мотор менять?Могло от чего-то другого его заклинить? Что могло быть предпосылкой?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Насколько я помню,распредвал просто ломало,вот убей непомню откуда информация.Ты скорее всего попадаешь на ремонт или замену ГБЦ (Головки Блока Цилиндров).В России скорее всего ГБЦ отремонтируют,в Германии вряд-ли.Можно поискать Б/У.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Для начала привет Александр Дорошкевич!Мы понимаем что двигатель крякнул, но ............ почитай про новичков когда сделаешь машину.
    Удачи в ремонте! Как можно дешевле.
    Не грусти - это жизнь и никуда от этого не денеся.
    Не повезло в этом, так повезет в другом.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Andri&Passat B5 --
    спасибо за напутствие в ремонте)
    А что и где про новичков можно прочесть?Что-то ничего я не нашёл...
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Не спеши...
    Ща придут ГУРУ технического форума и внесут больше ясности в твои проблемы!!!
    По умолчанию Re: B5 можно ли спасти мотор?
    Цитата Сообщение от Александр Дорошкевич
    Хана мотору?
    Zwischenwelle промежуточный вал; вертикальный вал (механизма газораспределения) - Zwischenwelle mit L
    [quote=Kidont]
    Россия, Апатиты
    незабудешь не поэтому.....ремонт дорогостоящий
    P.S. вот именно для этого и устанавливают дополнительный датчик давления масла (не аварийного давления, который штатно ставится).Тоже люблю "зажечь", когда условия позволяют и сейчас озабочен именно этой проблемой (датчики температуры и давления масла)
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    почему в двигателе при этой поломке был уровень масла выше положенного?Могло в мотор ещё что-то попасть?
    Это ДизТопливо в масло натекло,может вал и крякнул из-за этого кстати.Будете ГБЦ восстанавливать,смотрите на топливные магистрали форсунок.Правда это справедливо для PD дизелей,как устроена подача топлива на твоем моторе я не в курсе.
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Здарова всем !
    Харэ парня пугать,хотя косяк конкретный То что у него накрылось это промежуточный вал на масляный насос,разбирать много ,а распредвал по немецки будет -Nockenwelle(Нокенвелле)
    Машина заводиться ? Ты сам с какого города ?
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Получено: 20
    И масляным. Это промежуточный вал. Он может заклинить, а может просто разломиться.
    загорелся датчик уровня масла в двигателе. При этой поломке был уровень масла выше положенного?Могло в мотор ещё что-то попасть?
    Думаю, что это был датчик давления масла - красная маслёнка. А уровень масла в этом моторе может повысить только антифриз через трещины в блоке. Как раз на днях такой случай. В твоём случае увеличенный уровень масла скорее впечатление о случившегося.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Ты от куда???
    я из Берлина,
    машина завoдится, но сразу же из отдела зубч.ремня дым идёт
    мог ли заводской брак изначально быть? В моей машине у прошлого хозяина был в 2003 году в октябре уже заменен мотор(rumpfmotor), а 3 месяца назад я тоже на фольксвагене заменил много чего,могли ли там что-то не заметить или неправильно поставить? Были заменены (пишу по-немецки):
    Zahnriemen,Hidraulikpumpe,Riemenspannd
    я из Берлина,
    Я тоже с Берлина
    А где ты в каком районе живешь??
    И где ремонтировался??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    [quote=Александр Дорошкевич]Vakuumpumpe ausgebaut
    Zwischenwelle festgelaufen
    Zahnrad,Zwischenwelle,Vakuumpumpe besch
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,750
    У меня была подобная проблема, промежуточый вал заклинил и загорелась масленка. При заводе шел дым из под крышки ремня ГРМ. Причина оказалась банальной. Этот вал приводит в действие насос системы смазки двигателя и вакуумный насос, а т.к. оба эти насоса приводятся в действие одной шестерней, которая стоит вертикально поперек промежуточному валу, конструкция напоминает привод трамблера и насос системы смазки в ВАЗовском движке, только там поросенок покороче.
    Так вот у меня горе слесаря не протянули как следует гайку крепления вакуумного насоса, и когда та ослабла настолько, что насос стал потихоньку вылазить со ГБЦ и поддона, заодно проверил состояние распредвала и вкладышей.
    машина уже неделю в 500 км от берлина стоит,потому что там поломалась и,конечно же АСЕ отвезли на ближайшую станцию Фольксвагена.так что я и посмотреть сам не могу,да и не разбираюсь в двигателях (((
  1. Можно ли на мотор ADR поставить МКПП от 1,8т
    от amstafkiller в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 21:58
  2. можно ли глушить мотор сразу при остановке
    от Адильгерей в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 16:37
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:13
  4. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 02:39
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
