Premium 6 (2 DIN)- разборка магнитоллы (кому интересно!!)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию Premium 6 (2 DIN)- разборка магнитоллы (кому интересно!!)
    Вот делать было нечего решил мафон разобрать посмотреть что и как ))) собственно сама поцедура разборки.
    Значить так, подопытный - майфун Premium 6 американка (нечетный диапазон)
    Как оно выглядит
    1. Откручиваем верхнюю и нижнюю стенки 4 винта + 4 винта держат переднюю панель, чтобы снять панель еще придется снять ручки и плоской отверткой поддеть по бокам панель и все снимается блоком
    2. Собственно передняя панель всборе
    3. Откручиваем 4 винта и снимаем заднюю часть: это радиатор УМ ну и собствернно оконечный каскад усилителя мощности
    4. Далее снимаем CD-проигрыватель, короче сидюк
    5. И собственно он же в отдельности:
    6. Далее снимаем кассетник, для этого откручиваем боковые стенки, отсоединяем шлейфы и вытаскиваем касетный блок:
    7. Он же в отдельности:
    8. В итоге остается основная плата. На ней расположены процессор, тюнер, и т.д.
    На 4 фотке красным кругом объведена EEPROM S220 в которой хранится код майфуна.
    в
    http://gallery.ru/watch?a=TIR-cFSp
    По изучению информации что нашол в инете, народ пишет что изменение шага FM-тюнера невозможна, одна попадаются и те кому это удалось . Данную процедуру делает компания ЭРТА ( www.erta.ru) но ценник нефига не радует . Хочу попробывать сам что нить сотворить ))))
    Кстати если у кого есть мертвая Premium 6 - европейка, ну там дохлый дислей, разбитая передняя панель, выгоревший усилитель, то приму в дар или за ПЫВО )))
    Drive2
    Россия, Наро-Фоминск
    Супер, вот еще интересно, а можно ли к нему cd-in вход (или как он правильно называется, ну чтобы по мини джеку музыку в него "пихать") приделать ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    massdest
    можно попытаться подпаяться в канал от касетника, но тогда нужно думать что будет касету эмулировать )))))
    Drive2
    ladjak эх... тоже об этом думал когда писал первое сообщение... и вспомнил вот про такую штуку: http://www.gadgetblog.ru/content/view/966/2/
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    massdest
    не тут дешевле, главное правильно подпаять ))))) уже обсуждалось , тока для гаммы 5
    Drive2
    ladjak
    а подкинь ссылочку пожалуйста на ту тему, что и куда паять. А то уже весь бардачек дисками забит
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    а ну и если припаять, то кассету наверное можно пустую вставлять чтобы играла
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69361
    вот сцылка и она вроде даже на Premium 6 доработка
    Drive2
    Беларусь
    Кто дружит с паяльником, на этом сайте: http://remont-aud.net
    есть мануал с описанием и схемой на Premium 6(иначе PANASONIC CQ-JV1060L), а на форуме - рабочая прошивка и схема cdc эмулятора PANASONIC для активации линейного входа в разъёме для чейнджера.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Скажу больше! Правильный Панасониковский CDC эмулятор подходит почти для всей линейки Б5-ых магнитол.
    Большое спасибо что выложили фотки. Всегда было интересно мне устройство магнитолы. Сам разбирал со старых советских машин магнитолы где ещё идёт УКВ, ДВ, СВ; а вот новые ещё не разбирал.
    По умолчанию Re: Premium 6 (2 DIN)- разборка магнитоллы (кому интересно!!
    Вот в этой жёлтой коробочке с надписью microtune находится FM-модулятор(или как их там), на плате есть место под перемычки с подписями- E, U, J... перемычка запаяна на U, перепаял на E-эффекта-0!!!
    Мож кто разбирающийся подскажет в чем дело?
    [quote="ladjak"]
    помогите пожалуйста! вот вы разбирали магнитолу нет ли там каких-то предохранителей на подсветку? Дело в том что у меня пропала подсветка магнитолы сама она работает может кто знает вче может быть дело
    dimann
    привет.предохранителей там нет,один общий на питании висит,смотри предохранители общие(щиток предохранителей) и проверяй управление по кан шине(подключи ваг ком,и считай ошибки по магнитоле и вообще),подсветка управляется по кану...
    SANTAS
    ты сделал,только 1/3 работы....,там еще надо перепрошивать процессор(Q701) ,а программы перепрошивки нет и не будет ни у кого....!!!,и переделывать модуль управления тюнером(дополнительно ставить процессор переборки частоты),короче делать, все как сделано в ауди для евродиапазона.....,поэтому никто ...даже ( www.erta.ru) ...не делает...можешь...туда позвонить...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Привет! предохранители в общем щитке в порядке (я так понимаю что если бы он там перегорел то магнитола не работала бы вообще, а она уменя только не светиться),а что такое кан шина? кто-то не помню мне советовал посмотреть блок комфорта может в нем что-то отошло или окислилось, в этом может быть проблема как тыдумаешь
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    иван41
    слушай а нафига подсветкой управлять по КАНу??
    если она включается только при включении габаритов и т.д.??
    питание подсветки заводится по 1 проводу или здесь реализовано по другому???
    Drive2
    ladjak
    Привет...в данной магнитоле,уже реализовано именно по кану(экономия проводов...меди)и отработка системы,посмотри на распайку проводов подключения,можно отсюда из Эрта...http://www.erta.ru/base/vw/premium6.shtml,питание подсветки заводиться из щитка приборов и по кану идет в магнитолу,климат(если есть),только не путать это с шиной кан(ДВС,АБС,АПКК)- высокой,это шина кан комфорт(низкая) скорость
    dimann
    привет,в твоем случае,самый лучший вариант,найти одноклубников с Вагом( и протестировать авто)на ошибки по кану и по магнитоле,а потом уже копать.....америка,она страна чудес...,и еще у тебя вся подсветка не горит? или как то выборочно?дисплей подсвечен?
    ladjak
    dimann
    На магнитоле не горит вся подсветка, все остальное на торпеде, щитке приборов горит все. и еще такой вопрос: может у меня что-то с диагн.разъемом,т.к. подъезжал на 3 СТО и ни на одном их компьютер не увидел машину?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    может быть - тупо отъсоединен провод К-линии в колодке диагностики.
    Возможно специально
    Добавлено спустя 58 секунд:
    а давно перестала гореть подсветка на приборке??
    Drive2
    а как это можно проверить как выглядит этот провод
    перестала гореть уже где-то с пол года как
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    http://www.multitronics.ru/pin_obd2/
    нам нужна 4 (-), 7 (K-line), 16 (+) ноги
    Drive2
  1. Год на Sharan отчет (мож кому интересно)
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 08:50
  2. Может кому интересно..........
    от insider в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 06:22
  3. Может кому интересно..
    от Kir в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 22:47
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 11:59
  5. масла Castrol кому интересно?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 18:54
