| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Ну хоть в чемто мне с моим ATW повезло, стоят такие катушки изначально, ну покрайней мере мне он достался именно с ними, хотя раньше считал это недостатком, что нужно целых 8 болтов выкрутить для замены свечей))
B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
| Получено: 4 Отправлено: 20 |
06B905115E У меня стоят такие. 35 тыс. Полет нормальный!
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
Как народ стал брать катушки 06B905115E, в exist цены подняли![]()
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
anakon "Как народ стал брать катушки 06B905115E, в exist цены подняли "
вот засранцы....![]()
а я думал это доллар поднялся
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
В полевых условиях (между Красноярском и Иркутском) пришлось менять сгоревшую катушку на вышеописанную. К сожалению, не было болтов, и пришлось снять резинку со старой и поставить на эту, чтобы не болтало.
Диагностика во время ТО 190 показала, что есть пропуски зажигания. Возможно, они остались от старой катушки, может от новой. Сегодня забрал болтики (прокладки не дошли ещё) из Экзиста, прикрутил катушку. Через некоторое время нужна будет помощь в диагностике - будут пропуски или нет. Если будут, надо будет разбираться. Свеча под ней новая, ВАГ-оригинал, но побывала в иркутском бензине.
XC70 2.5Т '07
Oves
Ездию на этих чудо катушках около месяца, все ОК![]()
Пропусков нет...
А как насчет герметичности? Пыль, влага не проходит через прокладки?Сообщение от massdest
Oves
Пропусков нет...
Прокладки не дождался ещё - зависли в экзисте(таможня), но в этом месте под капотом довольно чисто - недавно смотрел. Если специально воду не лить - не попадёт.
XC70 2.5Т '07
На AWT вокруг катушки бортик проходит, я вот думаю может стоит его в местах прилегания прокладки шлифануть до уровня крышки.
Так бортик специально по контуру прокладки, чтобы её поджать - разве не так?
XC70 2.5Т '07
У меня он совсем не по контуру.Сообщение от Oves
Ну в обще-то да. Но и на фото у тебя катушки оригинальные, а не Е. Кстати, пришли прокладки - в выходные поставлю.
XC70 2.5Т '07
Да это фото с форума. У меня крышка такая же. Хотя я свои катушки еще не поменял, у меня их только две. На неделе жду остальные. Фиг его знает че делать с прокладками, пилить крышку или так поставить. Может они под давлением примут форму бортика, он в принципе не большой.Сообщение от Oves
Будешь ставить, обрати внимание, не натянуло ли пылюку в колодцы.
Ок. Прокладки цилиндрического сечения, прижмёт - нормально будет.
XC70 2.5Т '07
Поставил сегодня одну катушку. Честно говоря от родной прокладки толку мало. Она почти полностью ложится в корпус самой катушки и практически не выступает. Пилить боритк смысла тоже нет, он на одном уровне с отливами куда вкручивается болт. Единственный вариант-вырезать свои прокладки.Сообщение от Oves
Да, лучше делать свои. Не понял, за что 260 р отдал, честно. Гавёные прокладки. Только резина нужна термостойкая.Сообщение от D.L.
XC70 2.5Т '07
Oves
Не обратил внимание, пыль под катушкой без прокладок была?
Не, эту катушку не трогал. Скоро буду менять ещё одну - вставлю прокладки.
XC70 2.5Т '07
Кстати, про прокладки. Когда в дороге сгорела оригинальная катушка, болтиков у меня не было. А без болтиков она болталась. Поэтому я снял нижнюю часть резинки с рёбрами с оригинальной (вроде R), и надел на новую хитачевскую катушку. Так она довольно плотно встала туда, почти не болтаясь без болтиков. Так я ездил месяц, потом болтами её зафиксировал, когда купил. А резинка осталась и затыкает свечной колодец, и грязь туда не попадает.
Так что можно использовать резинки от оригинальных катушек на новых для дополнительной защиты от грязи. Снимается она несложно, и одевается тоже. Главное, никакой силы - а то порвётся резинка или сломается новая катушка.
XC70 2.5Т '07
Да, наверное это лучший вариант. Пробовал вырезать прокладки. Честно говоря-колхоз.Сообщение от Oves
