Замучились менять катушки ? Есть идея. - Страница 4
  1. #61
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Graycep
    Одну ты вычислил ловко, пропуск был!!! Твоим способом я уже во всю пользуюсь, брательнику на 2.0Т одну подходящую приговорил
    А где мануал по этому волшебному способу?
    Да простит меня Витя, надо резко ласкать педаль газа на ххх, смотря пропуски (14 15 16 группы).
    Счетчики косвенно могут указывать на посаженную катушку.
    Утрируешь несколько
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Ты ж знаешь мои познания в креплениях, могу не так посмотреть
    Cделай фото сверху и выложи - посмотрим.
  2. #62
    Россия, Наро-Фоминск
    Всем привет, вот заменил свечи на ngk 7ку и как я понял начали умирать катушки, на новых свечах проехал около 140км (всего пробег 127000 (возможно до этого катушки не разу не менялись)), сегодня ехал по трассе, съехал в город и при сбавлении скорости машина начала как бы шататься, подпрыгивать немного чтоле, потом дал газу и прошло, потом еще раз, потом вроде все, доехал до работы заказал на экзисте катушки 06B905115E 4штуки, перезвонил манагер спросил вин и выдал что они мне не подходят, типо они на двигатель awc (думаю так и есть по каталогам), вот решил проконсультироваться, машина 1.8t awm, конец 2002 выпуска, дырки для катушек есть, не поленился, сходил сфоткал двигатель
    очень надеюсь что эти чудо катушки мне всетаки подойдут, жду совета
  3. #63
    massdest
    Формально они не для твоего мотора (впрочем и не для моего ). Для твоего с буквой R на конце. Внимательно читай всю эту тему, а выводы делай сам.
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    massdest
    Тем более у тебя уже есть штатные отверстия в ГБЦ под катушки 06B905115E
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
  4. #64
    Россия, Калининград
    Прочитай сообщение в начале, там написано, что именно рекомендуется для твоей движки.
  5. #65
    Rihovich
    soblazn999
    да я читал... просто меня интересует предостережение rummi в его первом сообщении: ВАЖНО !!!
    Эти катушки можно ставить только на моторы 1.8t, использующие катушки со встроенным в них коммутатором !!! На двигатели 1.8t, использующие внешний коммутатор - они не годятся
    собственно вопрос: как я понял у меня катушки со встроенным коммутатором? тоесть эти катушки с буквой Е мне должны подойти (теоретически)?
    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
    Эх, ладно подтвержу заказ думаю если не подойдут то на экзисте думаю их можно будет отдать им в зад
  6. #66
    Друх, судя по буквам AWM и внешнему виду движка у тебя именно со встроенным коммутатором! Тем более, у тебя и штатные крепления для катушек 06B905115E
    Я бы махнул не задумываясь.
  7. #67
    Rihovich
    Попробую, потом отпишусь как оно срок доставки катушек 2 дня, а срок доставки уплотнительных колец 8 дней надеюсь в реале они доставят их быстрее...
  8. #68
    Обязательно отпишись! Очень интересно. Особенно интересно, подойдёт ли штатное крепление катушки под отверстия в ГБЦ.
  9. #69
    Забрал с утра катушки, только вот уплотнительные кольца еще не пришли Визуально катушки выглядят более надежными чтоли... резина на конце катушки более толстая, чем на оригинальной, вот фотки:
    Жду уплотнительные кольца
    Кстати забавный момент, еще заказывал болты... но ни у одного из поставщиков этих болтов не оказалось, конечно это наверное мелочь? тоесть там не нужны какие либо особые болты(именно ваговские)?
    Вечером пойду проверю, подойдут ли катушки по отверстиям на крышке гбц...
  10. #70
    Россия, Москва, САО
    massdest
    ждем-с результатов
    А где маслянный щуп потерял?
    Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
    Кто знает, для чего отверстия вокруг свечных колодцев куда вставляется катушка?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  11. #71
    Ну в общем сходил проверить подойдут ли катушки... подошли, попробовал завести все ок, при езде тестить без уплотнительных колец не решился, на холостых все ок, вот немного фоток:
    Вот моя одна из "старых" катушек:
    Выглядет не особо
    anakon
    Щуп на месте, только вот колечко отвалилось
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    Думаю и при езде все будет ОК, спасибо rummi за дельный совет про катушки
    Еще заметил что эти катушки с "Е" на конце снимаются со свечей гораздо легче, чем оригинальные, думаю по этому резинке и не приходит хана
  12. #72
    Россия, Москва, САО
    massdest
  13. #73
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    massdest
    Резиновые уплотнения поставь обязательно и ... замени колхозные болты крепления катушек на нормальные - под внутренний шестигранник.
    Еще момент - резиновые уплотнения на этих крышках влагу при мойке двигателя держать не будут поскольку нет ответной отливки на клапанной крышке.
    Так что при мойке двигателя имейте это в виду !
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    Основное сопротивление стоковых катушек при снятии идет за счет уплотнительного резинового кляпа в верхней части катушки, а не за счет уплотнения под изолятор свечи; в Е - этого не требуется, поскольку они фиксируются не за счет силы трения, а за счет резьбового крепления в двух точках. Зато вот электрическая колодка с Е снимается туже, если не очищать посадочное место от пыли и песка, имейте в виду.
  14. #74
    rummi
    Обязательно учту твои советы
    Как поставлю, отпишу по ощущениям
  15. #75
    Народ всем прет хорошо ,что подняли тему с катушками под винты пригодиться в будущем пока накрылась тока одна катушка стояли J ,походу родные. Попросил сына ,привез левую катушку поставил все работает пропусков нет а в логе ошибок пишет нет связи с цилиндром на каком стоит и эта шняга пишет постоянно ,ради интереса поменял на другую , фирму уже забыл тоже самое ,купил оригинал R все в порядке ,так вопрос катушки только оригинал нужно ставить и почему с левыми такая ботва идет ,по цене , ресурсу,качеству понятно но ,что в не оригинале не то,что пишет такую ошибку заранее СПС,
  16. #76
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Сегодня в качестве подготовки к поездке на Байкал купил комплект свечей и две катушки с Е. Делал предпоездное ТО, показал катушки. Мастера чесали репу, сказали что "ставятся вообще-то R, эти на Шаран идут, но вообще-то встанут, а так не пробовали, ставим R, вроде нормально". Надо комплект болтов креплений купить ещё.
    XC70 2.5Т '07
  17. #77
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Помогите с выбором свечей зажигания, устал менять катушки, на, пишут про Бош, что на них мотор ровненько работает, вот и после поиска не могу определиться с выбором.
    HONDA CR-V 4
  18. #78
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    NGK PFR6Q либо NGK PFR7Q . Замена через 20-25000
  19. #79
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Виктор, мне предложили свечи PFR6Q без оригинальной VAG упаковки, сами свечи ни чем не отличаются от тех которые в VAG коробочке, че делать брать или нет?
    HONDA CR-V 4
  20. #80
    отличная тема сегодня начало троить, добрался до свечей, буду ставить однозначно http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1382723
    а если не поможет то по совету гуру буду ставить Е... мне они подходят
    только что посчитал, по экзисту получается с катушками (1452,99х4) болты (20,51х8) прокладка (67,85х4)... итого 6248..
Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Лямбда-зонд : есть ли смысл менять?
    от Lugburz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 22:02
  2. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 09:56
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 09:34
  4. Passat B5/B5+ Замучились менять катушки зажигания ? Есть идея.
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:31
  5. У кого есть схема катушки зажигания?
    от ginsar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 09:53
