| Получено: 138 Отправлено: 59 |
Обзавёлся шнурком ... начитался на форуме как и снял 3 лога .... поможите пожалста разобраться по ним что с моим двиглом .
Мне всё время кажется что машина должна пулять поактивнее . На пятой передаче ,когда начинаешь давить на тапку , появляется небольшая вибрация ... видно по ручке МКПП . Не так давно сделал управление байпасом в обход 249 клапана как писал rummi .... едет получше .
Сообщение от Karlsson
B5+Driver
Вместо 211 надо было 206 снимать, расч. и факт по ДМРВ, ты, что невидел, что снимаешь.
Опрессовку делал ?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Что со смесью 32 гр. адд, мульт, какие значения помнишь?я как попугай ... увидел что народ снимает , и воткнул .... попзже сниму и 03-115-206 ... выложу
32-ую .... это там же в измерениях надо 032 вдолбить и смотреть ?
Опресовку делал .... выше писал , что сопит под ГНЦ прокладка ...больше вроде бы ни где не услышал .... прокладки пока ещё не купил ....
Мне интересно , что по данным из логов можно сказать о моём моторе ?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ну так меняй прокладку.Сообщение от B5+Driver
угуСообщение от B5+Driver
Добавлено спустя 6 минут:
ты хотя-бы смотри куда втыкаешьСообщение от B5+Driver
я как попугай ... увидел что народ снимает , и воткнул ., на показания в группах совсем не смотришь что-ли.
Karlsson
ну так нет пока прокладок ..... как куплю так одним ходом буду их менять да ВКГ чистить , кулер мыть и обвязку турбы смотреть , а там если меня разопрёт может и в поддон залезу сетку посмотреть\почистить , а то после жёжки с логами глянул на манометр на хх 1,4 было .....![]()
032 посмотрел ..... аддитив один раз был 0,4% , в другой раз 0,8% ... мульт -1,6% ...... я пока баран в этом , что по ним видно ?
206 группу снял ...... прикрепляю лог до кучи ....
Пожалста посмотрите , что у меня там с двиглом ... буду оч признателен , да и самому интересно в этом разбираться ....![]()
отличноСообщение от B5+Driver
по ним видно состав смесь как готовиться под нагрузкой (муьтипликатив) и хх (аддатив)
ИДЕАЛ когда "0", очерь редко можно добиться
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
мало разогнл дляопределение состояния ДМРВ ндо до 5600 мин
teas
разгонял на 3-й передаче от 1200 тапка в пол и до отсечки ... вот что то не всё записалось ..... бывает что связь рвётся , пока не разобрался в этом ...
Добавлено спустя 4 минуты:
завтра перепишу по новой 206-ю группу
Да, какой-то косяк у тебя произошел, перепиши лог, пока неясно, как ДМРВ отрабатывает на пике.Сообщение от B5+Driver
Но мне уже неочень нравится, как растет давление наддува, вяловато, хотелось бы чуть быстрее.
20 гр. также, под нагрузкой сними еще до кучи.
у него там тем пуска 55 градусов вот скорее всего и обрубило немного надувСообщение от Karlsson
где это посмотреть ? наддув по какой группе ?Сообщение от teas
это нормальное явление, на улице та жаркоСообщение от B5+Driver
где это посмотреть ? наддув по какой группе ?![]()
возможно, но недоказано![]()
нифига не понял где это ...Сообщение от Karlsson
6 гр. 3 ст. - темпер. поступающ. воздухаСообщение от B5+Driver
где это посмотреть ?![]()
ну вот нихрена чёт я не найду этого .... смотрю логи дизельпавером ... или табличная форма или графики .... ткните носом ...Сообщение от Karlsson
B5+Driver
006 группа 3 окно
Какие графикиСообщение от B5+Driver
ну вот нихрена чёт я не найду этого .... смотрю логи дизельпавером ... или табличная форма или графики .... ткните носом ...![]()
, садишся в машину заводишь ,подключаешься, конектишься с контролером двигателя, дальше Измерения, в окне Группы вводишь 006 и смотришь в третьем окошке (считать слева на право) показания т-ры поступающего на данный момент воздуха
Во блинСообщение от Karlsson
.... а откуда тогда teas взял "у него там тем пуска 55 градусов вот скорее всего и обрубило немного надув" ?
Karlsson
[-X![]()
а это что по вашему![]()
