B5 ADR 1.8 98 год помогите - Страница 2
    Получено: 7
    сегодня опять началось всё тоже самое опять скачут обороты то нормально то подпрыгивают примерно на 1000 и резко падают
    На холостых???
    Иначе я бы на катушку, ВВ и прочие провода смотрел, (на ADR нет контроля пропуска искры!!!)
    Ищите! А бензин/насос - совпадение во времени.
    Все что делал - правильно, кроме датчика температуры.
    BAA
    чесно говоря сегодня себе всю голову сломал по поводу ВВ проводов свечей и катушки! как проверить катушку и может ли такое провляться только на холостых???
    Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 39 секунд:
    UP
    Получено: 7
    Разберем один вариант: плохой контакт.
    Причина: окисление контактирующих поверхностей, явная коррозия проводников, обрыв проводника с сохранением нестабильного контакта за счет фиксации проводов оплеткой (изоляцией), разрушение места пайки и т.д.
    Все это приводит к многократному уменьшению проводящей прлощади контакта и соответственно возрастанию сопротивления потерь в проводнике.
    При большом токе в месте плохого контакта происходит выделение тепла, искрение, которые на время либо "сваривают" проводники, либо дополнительно окисляют и вызывают коррозию металла с полным пропаданием контакта. Т.е., контакт либо появляется на время, либо пропадает полностью (пока не пошевелишь). При этом в месте контакта происходит большое падение питающего напряжения и нагрузка работает нестабильно.
    При малых токах плохой контакт просто ведет себя нестабильно.
    Вибрация двигателя может приводить к "зачистке" контакта и его временному восстановлению или наоборот - к его механическому разъединению.
    Окислительные процессы усиливаются во влажную погоду на выключенном двигателе. Поэтому самый любимый период для плохого контакта это утро после ночной стоянки в сырую осень (весну) или в дождь.
    Смотри разъем на коммутатор, провод на корпус, ВВ провода (внутри у них 1 кОм), визуально сам коммутатор (на моем есть трещины, пару раз были и провалы, но пока не достают).
    ВВ провода и свечи - отдельный вопрос - там иногда элементарная грязь с полупроводящей окисью приводит к пробою высокого напряжения на корпус и вызывает провалы в работе движка. Иногда прогазовка приводит к "выжиганию" грязи искрой и восстановлению на время работоспособного состояния (почистить, поджать, отрезать или заменить).
    Да, пропуски искры проявляются как раз на ХХ, а потом под первой-второй нагрузкой и далее...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от миша89
    сегодня сделали диогностику лямбда показывает всегда -6.7
    По уму если давление топливо уменьшается адаптация смеси должна вверх ползти. А тут вниз...
    BAA
    да возможно что и катушка!!!поменял свечи, помыл инжектор, поменял 1 провод на 2 цылиндре( сила есть ума ненадо! ) ехать стала лучше но на ХХ глохнет и обороты прыгают народ нет ли у кого-нибудь катушки на ADR для проверки??? буду признателен!!!
    народ!!!! сегодня делали диогностику!!! были ошибки 18010, 16486 низкий уровень сигнала, 01247, 16518! после того как стёрли осталась 16486 что можете сказать по этому поводу проверяли ДМРВ на 3 передаче на 6000 оборотах максимум был около 90 незнаю только правильно проверяли или нет потому что двигатель ADR и на автомате холостые прыгают машина не едет коробка дёргается при переключении глохнет помогите
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пора покупать новый расходомер...(и проблемы твои, вероятно, с его заменой и закончатся...).
    енот
    я тоже так думаю а скока может стоить на мой??? и 100% что помер
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    порядка 290$...
    и 100% что помер
    99%. (можно бы было проверить ещё фишку с проводкой...но, при такой ошибке, с вероятностью 100% в них косяка нет...).
    енот
    а что востановленных или просто подешевле нету??? [-X
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    номера твоего дмрв 058133471 или 06B133471 (посмотри какой из них у тебя на старом дмрв - тот и бери...).
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    да есть, почемуж нет то...вот только ты вроде проблему решить хочешь, а не создать себе новую. (брать - только оригинал рекомендации ведущих собаководов (с) ).
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    миша89
    Я бы ещё раз переснял лог...восстановленный ДМРВ - 6360р если у тебя Хитачи AFN60-10B (VAG 058133471)...
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Son@r
    вы вместе снимали лог ? сам лог есть ?
  14. #34
    Получено: 53
    Нет.
  15. #35
    логи должен будет в скором времени выкинуть СТАНИСЛАВЧЕГ так что ждём его! а там уже будет видно
  16. #36
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Миш, факт этого
    уже говорит о том что эбу "не нравятся" показания с дмрв. (честно говоря вобще удивлен что в пике он дал даже 90 г/c...).
  17. #37
    Получено: 53
    В точку
    (пока у себя разбираюсь с нечто похожим...)
  18. #38
    народ!!!!! всем првет!!! вот как я понимаю логи! если что не так не пинайте я в этом пока новичёк что скажете Saturday,13,June,2009,17:44:55
    8D0 907 558 S ,,1.8L R4/5V MOTR AT D01,
    ,Group A:,'002,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'012
    ,,Об/мин,Время,Время,Мас-ый расход,,Время,Лямбда,Лямбда, ,,Об/мин,Напряж-е,Расх.Топлива,Уг.Оп.Зажиг
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин, мс, мс, г/с,STAMP, мс,%,%,,STAMP, /мин, в, л/ч, °BTDC
    ,0.52,800,2.00,3.84,3.89,1.09,3.90,-3.1,0.0, TE включен,0.01,800,13.440,0.84,9.0
    ,2.13,800,2.00,3.90,3.96,2.68,3.90,-3.1,0.0, TE включен,1.61,810,13.580,1.26,9.0
    ,3.79,800,2.00,3.90,4.03,4.30,3.90,-3.1,0.0, TE включен,3.19,810,13.510,1.26,7.5
    ,5.35,800,2.00,3.90,3.96,5.86,3.90,-3.1,0.0, TE включен,4.85,800,13.440,1.26,9.0
    ,6.99,800,2.00,3.84,3.96,7.54,3.84,-3.1,0.0, TE включен,6.42,800,13.440,0.84,9.0
    ,8.67,800,2.00,3.84,3.96,9.25,3.78,-3.1,0.0, TE включен,8.09,810,13.510,0.84,9.0
    ,10.33,800,2.00,3.78,3.89,10.86,3.84,-3.1,0.0, TE включен,9.81,800,13.440,1.26,9.0
    ,11.96,760,2.00,3.84,3.89,12.47,3.84,-3.1,0.0, TE включен,11.43,800,13.510,1.26,9.0
    ,13.57,800,2.00,3.84,3.96,14.14,3.90,-3.1,0.0, TE включен,13.01,810,13.580,0.84,9.0
    ,15.30,800,2.00,3.78,3.96,15.82,3.90,-3.1,0.0, TE включен,14.77,800,13.440,0.84,9.0
    ,16.87,800,2.00,3.78,3.89,17.37,3.78,-3.1,0.0, TE включен,16.34,800,13.440,0.84,9.0
    ,18.43,800,2.00,3.84,3.89,18.96,3.78,-3.1,0.0, TE включен,17.90,810,13.510,1.26,9.0
    ,20.09,800,2.00,3.78,3.96,20.61,3.84,-3.1,0.0, TE включен,19.52,820,13.580,1.26,7.5
    ,21.67,800,2.00,3.71,4.03,22.21,3.84,-3.1,0.0, TE включен,21.14,800,13.440,1.26,9.0
    ,23.29,800,2.05,3.78,3.96,23.82,3.78,-3.1,0.0, TE включен,22.74,800,13.440,0.84,9.0
    ,24.90,800,2.00,3.71,3.89,25.47,3.78,-3.1,0.0, TE включен,24.30,820,13.580,1.26,7.5
    ,26.54,800,2.00,3.71,4.03,27.06,3.78,-3.1,0.0, TE включен,26.02,820,13.510,1.26,6.0
    ,28.18,800,2.00,3.71,3.96,28.71,3.71,-3.1,0.0, TE включен,27.62,800,13.440,0.84,9.0
    ,29.81,800,2.00,3.78,3.89,30.38,3.78,-3.1,0.0, TE включен,29.23,800,13.440,1.26,9.0
    ,31.49,800,2.00,3.78,3.96,32.04,3.78,-3.1,0.0, TE включен,30.95,820,13.510,1.26,9.0
    ,33.10,760,1.75,3.46,3.40,33.64,3.52,-3.1,0.0, TE включен,32.56,720,13.370,0.70,16.5
    ,34.68,760,1.70,3.52,3.26,35.27,3.71,-3.1,0.0, TE включен,34.17,790,13.440,1.12,9.0
    ,36.42,760,1.80,3.84,3.47,36.94,3.90,-3.1,0.0, TE включен,35.88,800,13.510,0.84,9.0
    ,38.07,800,1.80,4.03,3.61,38.61,4.10,-3.1,0.0, TE включен,37.49,820,13.440,0.84,7.5
    ,39.72,840,1.75,4.16,3.61,40.24,4.03,-3.1,0.0, TE включен,39.16,830,13.440,0.84,6.0
    ,41.43,800,1.65,4.16,3.33,41.96,4.16,-3.1,0.0, TE включен,40.83,830,13.510,1.26,6.0
    ,43.05,800,1.60,4.16,3.33,43.62,4.10,-3.1,0.0, TE включен,42.53,840,13.440,0.84,6.0
    ,44.73,800,1.60,4.10,3.26,45.25,4.10,-3.1,0.0, TE включен,44.19,820,13.370,0.84,9.0
    ,46.41,800,1.60,4.03,3.19,47.00,4.03,-3.1,0.0, TE включен,45.82,800,13.440,0.84,9.0
    ,48.08,800,1.60,4.10,3.19,48.63,4.03,-3.1,0.0, TE включен,47.56,830,13.440,1.26,6.0
    ,49.69,800,1.60,4.10,3.12,50.22,4.10,-3.1,0.0, TE включен,49.17,800,13.440,1.26,9.0
    ,51.37,800,1.55,3.97,2.98,51.97,3.97,-3.1,0.0, TE включен,50.79,800,13.440,1.26,9.0
    ,53.08,800,1.55,4.03,2.98,53.61,4.03,-3.1,0.0, TE включен,52.52,820,13.580,1.26,9.0
    ,54.80,800,1.55,3.97,3.06,55.35,4.03,-3.1,0.0, TE включен,54.17,810,13.440,1.26,9.0
    ,56.39,800,1.55,3.97,2.98,56.98,3.97,-3.1,0.0, TE включен,55.89,800,13.440,1.26,9.0
    ,58.20,800,1.55,3.97,2.98,58.71,3.90,-3.1,0.0, TE включен,57.59,810,13.510,0.84,9.0
    ,59.85,800,1.55,3.90,3.06,60.37,3.90,-3.1,0.0, TE включен,59.28,800,13.440,1.26,9.0
    ,61.47,800,1.55,3.90,2.98,62.01,3.90,-3.1,0.0, TE включен,60.91,800,13.440,1.26,9.0
    ,63.24,800,1.55,3.90,3.06,63.80,3.90,-3.1,0.0, TE включен,62.61,820,13.510,1.26,7.5
    ,64.95,800,1.55,3.97,3.06,65.52,4.16,-3.1,0.0, TE включен,64.39,800,13.370,1.26,9.0
    ,66.61,800,1.55,4.03,3.06,67.19,3.90,-3.1,0.0, TE включен,66.07,800,13.440,1.26,9.0
    ,68.43,800,1.60,4.16,3.26,69.00,3.97,-3.1,0.0, TE включен,67.80,830,13.510,1.26,6.0
    ,70.18,800,1.55,3.97,3.06,70.76,3.90,-3.1,0.0, TE включен,69.59,800,13.440,1.26,9.0
    ,71.91,800,1.55,3.90,2.98,72.49,4.16,-3.1,0.0, TE включен,71.34,810,13.510,0.84,9.0
    ,73.69,800,1.60,4.10,3.19,74.25,3.90,-3.1,0.0, TE включен,73.08,810,13.370,0.84,9.0
    ,75.35,800,1.60,4.16,3.12,75.88,4.16,-3.1,0.0, TE включен,74.80,810,13.510,1.26,9.0
    ,76.93,800,1.55,3.90,3.06,77.45,4.03,-3.1,0.0, TE включен,76.40,820,13.510,1.26,7.5
    ,78.65,800,1.55,3.90,3.06,79.27,3.90,-3.1,0.0, TE включен,78.04,810,13.370,1.26,9.0
    ,80.39,800,1.55,3.90,3.06,80.92,3.90,-3.1,0.0, TE включен,79.84,810,13.510,0.84,9.0
    ,82.00,800,1.55,3.90,3.06,82.50,3.90,-3.1,0.0, TE включен,81.47,810,13.580,1.26,9.0
    ,83.65,800,1.55,3.90,3.06,84.26,3.90,-3.1,0.0, TE включен,83.07,810,13.440,0.84,9.0
    ,85.48,800,1.55,3.90,3.06,86.10,3.90,-3.1,0.0, TE включен,84.90,810,13.510,1.26,9.0
    ,87.21,2240,6.20,16.32,33.89,87.79,16.32,-3.1,0.0, TE выключен,86.64,1220,13.580,5.46,11.3
    ,88.89,3360,6.55,15.10,54.03,89.45,14.85,-3.1,0.0, TE выключен,88.34,2550,13.440,17.36,11.3
    ,90.65,5080,6.45,14.59,80.07,91.19,14.21,-3.1,0.0, TE выключен,90.07,2550,13.440,24.22,16.5
    ,92.29,4360,6.45,14.66,68.19,92.83,14.66,-3.1,0.0, TE выключен,91.72,2550,13.300,31.50,18.8
    ,93.92,4720,6.45,14.66,74.17,94.45,14.66,-3.1,0.0, TE выключен,93.38,2550,13.440,24.08,12.8
    ,95.60,5360,6.45,14.59,84.23,96.17,14.34,-3.1,0.0, TE выключен,95.02,2550,13.510,27.16,17.3
    ,97.20,6040,6.15,14.02,90.62,97.73,14.66,-3.1,0.0, TE выключен,96.68,2550,13.370,31.22,18.0
    ,98.81,4320,6.45,14.66,68.06,99.35,14.66,-3.1,0.0, TE выключен,98.26,2550,13.510,24.36,14.3
    ,100.45,4560,6.45,14.66,71.81,101.03,14.91,-3.1,0.0, TE выключен,99.93,2550,13.510,24.08,13.5
    ,102.16,4840,6.55,14.91,77.22,102.69,14.91,-3.1,0.0, TE выключен,101.59,2550,13.510,24.50,15.8
    ,103.79,5120,6.55,14.78,81.59,104.31,14.78,-3.1,0.0, TE выключен,103.24,2550,13.510,27.72,18.0
    ,105.43,5320,6.50,14.66,84.31,105.95,14.66,-3.1,0.0, TE выключен,104.90,2550,13.510,28.98,18.0
    ,107.09,5480,6.45,14.59,85.97,107.63,14.53,-3.1,0.0, TE выключен,106.56,2550,13.440,28.70,18.8
    ,108.71,5640,6.40,14.46,87.78,109.25,14.53,-3.1,0.0, TE выключен,108.17,2550,13.230,30.38,18.8
    ,110.30,5760,6.35,14.34,89.09,110.80,14.34,-3.1,0.0, TE выключен,109.78,2550,13.300,29.82,16.5
    ,111.94,5880,6.30,14.21,89.93,112.47,14.21,-3.1,0.0, TE выключен,111.33,2550,13.440,29.82,18.0
    ,113.46,6000,6.25,14.08,90.83,113.97,14.27,-3.1,0.0, TE выключен,112.98,2550,13.370,31.64,19.5
    ,115.06,6080,6.15,14.08,91.32,115.60,13.95,-3.1,0.0, TE выключен,114.50,2550,13.300,32.90,17.3
    ,116.68,6000,0.65,1.15,10.00,117.30,1.28,-3.1,0.0, TE включен,116.13,2550,13.440,30.52,17.3
    ,118.38,5280,0.70,1.34,8.96,118.93,1.28,-3.1,0.0, TE включен,117.84,2550,13.440,0.00,18.0
    ,120.00,4520,0.70,1.41,7.64,120.57,1.41,-3.1,0.0, TE включен,119.45,2550,13.440,0.00,18.0
    ,121.64,4120,0.55,1.09,5.56,122.18,1.09,-3.1,0.0, TE включен,121.08,2550,13.440,0.00,18.0
    ,123.36,3960,0.55,1.15,5.48,123.91,1.22,-3.1,0.0, TE включен,122.81,2550,13.510,0.00,18.0
    ,125.03,3800,0.70,1.41,6.46,125.65,1.54,-3.1,0.0, TE включен,124.46,2550,13.510,0.00,18.0
    ,126.77,3640,0.90,1.73,7.92,127.36,1.73,-3.1,0.0, TE включен,126.20,2550,13.650,0.00,18.0
    ,128.61,3520,0.80,1.54,6.81,129.20,1.47,-3.1,0.0, TE выключен,127.99,2550,13.510,0.00,18.0
    ,130.33,3440,0.75,1.54,6.53,130.90,1.54,-3.1,0.0, TE выключен,129.78,2550,13.580,0.00,18.0
    ,132.04,3360,0.70,1.41,6.04,132.61,1.34,-3.1,0.0, TE выключен,131.48,2550,13.580,0.00,18.0
    ,133.77,2720,0.65,1.28,4.31,134.31,1.15,-3.1,0.0, TE выключен,133.17,2550,13.580,0.00,18.0
    ,135.39,2120,0.65,1.34,3.47,135.95,1.22,-3.1,0.0, TE выключен,134.86,2330,13.510,0.00,16.5
    ,137.03,1720,0.65,1.34,2.71,137.57,1.73,-3.1,0.0, TE выключен,136.49,1890,13.580,0.00,14.3
    ,138.76,1120,1.15,2.43,3.19,139.30,2.37,-3.1,0.0, TE выключен,138.15,1320,13.580,0.00,13.5
    ,140.37,880,1.35,2.82,2.98,140.90,2.82,-3.1,0.0, TE выключен,139.84,920,13.510,0.70,4.5
    ,141.99,760,1.25,2.50,2.36,142.52,2.50,-3.1,0.0, TE выключен,141.43,800,13.720,0.42,9.0
    ,143.64,1160,3.05,6.53,8.82,144.25,5.95,-3.1,0.0, TE включен,143.04,790,13.650,0.70,9.0
  19. #39
    что скажете
    меняй расходомер...
  20. #40
    что всё так плохо
  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 10:33
  3. очень сильно загудел ГУР 1.8 adr помогите
    от ardak в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:10
  5. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
