Бензонасос
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Бензонасос
    Всем здрасти. Подскажите в чем может быть проблема-не заводится, крутит а не заводится, проверил бензонасос работает, но когда стал проверять исходящее давление его то ничего не показывает, в чем может быть проблема? Насос нормально работал, не гудел, просто перед светофором заглох и все.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Еще вопросик, если дело в самом насосе подскажите пожалуйста ориентировочную стоимость нового и б/у спасибо.
    Россия, Владимир
    привет.у нас насос на мою стоит 3500 р.
    Россия, Мытищи
    понятно, но хотелось бы верить , что это не он, может кто знает в чем кроме него может быть проблема?
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от cmart99
    проверил бензонасос
    как проверил? на предмет того, что работает(крутится) это не проверка.....
    что есть в твоём понимании
    исходящее давление
    помимо топливного насоса есть ещё и топливный фильтр (менял?), трубопроводы(возможно подминание металлической части по низу кузова),сетка топливного насоса, РДТ(регулятор давления топлива), пока думаю достаточно читай БЗ и проверяйся, сам сейчас в производстве, собираю установку манометр max 6 bar, диаметр манометра 150 мм , цена деления 0,1 bar
    Ориентировочная стоимость бензонасоса 10-11 Круб(оригинал)
    Ориентировочная стоимость РДТ 3-4 Круб(оригинал)
    В оригинале видимо стоит VDO, думаю Bosh вполне будет уместен....
    P.S. поищи Поиском.....тема довольно популярная, не ты первый, не ты последний...
    P.S.S. кстати....проблема не такая простая...описывай симптомы подробнее....здесь возможны разричные причины плохого запуска, на "холодную", "на горячую", всё имеет значение, ДМРВ , ДТОЖ,.....
    Россия, Ростов-на-Дону
    Номер деталки узнаешь здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27707
    а цену точную здесь
    http://www.exist.ru/
    Если не секрет, то что означает
    2004г.?
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Проверял работу как??
    Ты возле движки смотри, приходит или нет топливо. Качать должен когда стартер крутится(у меня так ). Насос купил без корпуса неоригинал 1200р, оригинал бу предлагали на разборе 1500 с корпусом. Переборка в первый раз заняла около часа времени.
    Теперь опять надо взять запасной, чтоб в багажнике валялся.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    посмотри на то давление которое он дает - там около 3-х бар - на рампе должно быть !
    Он может крутиться и не качать тольком - выработка однако !
    я их много поменял на инжекторе
    от волги или ваза бери и счестье будет - по 1000 примерно !
    Россия, Мытищи
    Смотрели около самого бака и подсоединяли чтобы проверить давление возле бака и ничего не выдавало
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Счастья будет не много. Я тоже смотрел, во первых с размерами не известно, во вторых цена 1000 или 1200 не имеет большой разницы, ну а самое главное могут не соответствовать выводы патрубков и разъм переделывать прийдётся, вот тут точно гемор получится, поэтому мой выбор и пал на неоригинальное изделие за 1200р, правда менял две недели назад, как сломается отпишусь, если скоро, тьфу три раза...
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    не выдавало
    при этом журчал? если да то мертв !
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    cmart99
    жужжал но ничего не выдавало сам как думаешь, работает??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Мытищи
    да журчал и я склоняюсь к тому что умер моторчик, ну а что брать то оригинал б/у за 3500 или не оригинал
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    бу у тебя уже есть, зачем тебе два??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Мытищи
    и еще где можно найти не оригинал в СВАО (неоригинал 1200 новый или б/у?)
    Добавлено спустя 57 секунд:
    все понятненько на счет б/у.
    лучше нищему подарить, ему нужнее ))
    я бы взял бош для волги за 1000-1200.
    Россия, Мытищи
    была волга поменял три насоса и все гудели спустя месяц
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    новый на Семёновской брал.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Мытищи
    была волга поменял три насоса и все начинали гудеть спустя месяц
    Россия, Москва, ЗАО
    Как бы не было смешно,но есть ли бензин?когда смотрел давление,то не перепутал топливные шланги подачи и обратки?обычно,если жужжит,то хоть что-то должен накачивать!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Мытищи
    а можно по точнее адресок или телефон хотябы)))
    Добавлено спустя 58 секунд:
    нет шланги не перепутал и бензин есть))) но давления нет
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
