помогите поменять прокладку на натяжнике цепи
    Россия, Череповец
    По умолчанию помогите поменять прокладку на натяжнике цепи
    народ помогите,как снять натяжник,там четыре болта,их открутить,а потом?
    надоли цепь снимать,или ещё что там? что и как подскажите кто может,а то стоит паська разобранный.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    ardak
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50945
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=47732
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Цепь снимать не надо, надо только сжать натяжитель приспособой.
    Читай ссылки, всё поймёшь.
    Эстония, Таллин
    Тебе помоч в гараже??? А то смотру все тока советом
    Россия, Череповец
    всем спасибочки всё поменял,без приспособы,
    просто загнал братана он мне приподнял на пару милиметров натяжитель,я прокладочку и поменял.
    так что в четыре руки мона и без приспособы.
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    а разве так можно?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от 7th_angel
    а разве так можно?
    Можно, но совсем ненадолго. Особенно если учесть, что прокладок там две.
    Россия, Череповец
    да прокладки две,поменял обе трудностей небыло,а вот почему не надолго?
    все прокладки встали хорошо,я веть их туда не заталкивал,а приподняли акуратно поставил,и что там может быть не так?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    rummi
    да почему ненадолго
    Россия, Череповец
    rummi
    так почему ненадолго то???
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    сегодня тоже собираюсь менять прокладки. главное чтобы их привезли.
    вчера полдня думал как заколхозить съемник, вроде получилось, проверю уже на месте.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да потому, что надо их дополнительно промазать специализированным герметиком в определенных местах, как и тщательно вычистить и обезжирить посадочные полости и плоскости, не говоря уже о равномерной затяжке болтовых соединений динамометрическим ключом с моментом 10Нм. Я слабо представляю - как вообще можно все это проделать, не отжав башмак натяжителя специальной приспособой; да и сделать это ,имея ее, можно далеко не во всех положениях башмака натяжителя.
    Сомневаюсь, что экспериментатор cпециально впоследствии поднимет заново тему, признавшись, что прокладки потекли, так что она на этом флейме и закончится, потому и пищу - как надо делать, а как не надо, если cобираетесь ездить на машине более полугода.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Буквально в тяпницу менял прокладки натяжителя цепи (2 шт) и клаппаной крышки. Менял без приспособы, открутил 4 болта, вынул плоскую прокладку и прокладку полумесяцем. Минус в том что хорошо не очистишь посадочное место под прокладки, но я как смог очистил спиртом подлезая под натяжитель тряпочкой. Далее поставил на место полукруглую прокладку, она кстати была нааамного больше старой. Сверху поставил прокладку натяжителя (на определённых местах уже был нанесён какойто состав синего цвета). Осторожно затянул (равномерно) 4 болта. Всё. Далее очистил от герметика клаппаную крышку, похоже до меня её снимали и прокладку поставили старую, т.к. герметик был на всей плоскасти прокладки и прокладки свечных колодцев. В определённых местах (по Elsa) помазал герметиком и закрутил крышку. 3 дня езды, под ГНЦ - чисто. тфу 3 раза.
    зы. У меня вопрос. Когда снял клаппаную крышку увидел два маслоотражателя на впускном распредвалу, а на выпускном их нет, хотя их же можно поставить и туда, повернув на 180 градусов. По етке показан вооюще один маслоотражатель. Где правда, зачем они нужны и должны ли они быть на выпускном распредвале?
    Прошу прощение за качество фото, снимал на сотовый.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 12:36
  2. Помогите поменять рычаг
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 05:56
  3. Помогите поменять масло в АКПП!!!
    от Ulrih в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 17:39
  4. Помогите поменять логин!!!!!!!!!!
    от Алексей 26 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 22:41
  5. Помогите поменять рычаги
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:45
