Жалобы клиента - не работают замки, стекла, свет в салоне. Перегорает предохранитель ЦЗ.
Симптомы - при нажатии кнопки открывания багажника, привод замка двигается очень медленно, с усилием. Повышенное потребление - перегорает предохранитель.
Лечение.
В магазине автозапчастей Русь, куплен универсальный моторчик дверного замка. Их есть два варианта - с мотором торчащим в сторону и продольно расположенным. Взял второй.
Отворачиваются четыре гайки, отсоединяется тросик от механизма защелки, отключаются разьемы и вся планка с лампами подсветки, личинкой замка и приводом аккуратно вынимается вбок.
Откручивается старый моторчик. У нового моторчика расстояние между крепежными отверстиями немного больше, поэтому, приворачиваем к планке одним саморезом из комплекта, второым саморезом, через шайбочку прижимаем с внешнего торца планки.
Штатный тросик по длине идеально подходит, но закрепить его в ухе моторчика на месте не удалось. Поэтому, отрезан кусок тяги из комплекта моторчика и тросик закрпелен через кронштейн.
Дальше просто. Подрезаем провода мотора, методом тыка подбираем полярность и соединяем провода со штатной фишкой.
В итоге, полчаса времени, 250 рублей.
По фото все понятно.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Добрый день!Прошу совета.В поиске свою проблему не нашёл.
При открытии багажника(универсал)не работает плафон подсветки на потолке.Снимал плафон,разбирал дверь,пытался (прозвонить)найти плюс на него,НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.(лампа рабочая)
Вопрос:Каким проводом подаётся питание или есть ещё причины?
СПАСИБО!
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
TheTERMINATOR
достойный ответ вагу![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Скрее всего отгнил контакт в концевике замка. Лечится только заменой замка.Сообщение от total
PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
TheTERMINATOR
Молодец! У меня почти так же, только активатор поболее попалсяКстати, твой вариант гораздо аккуратнее выглядит, чем мой. Только крепление на замок чё-то не внушает...
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
в замке есть съёмный концевик меняется за десять минут, стоит 400 рублей! хотя я свой разобрал и починил!Сообщение от total
Так я и до замка плюс не нашел,куда дальше лезть?Сообщение от forest
Скрее всего отгнил контакт в концевике замка. Лечится только заменой замка.![]()
Какое именно крепление, не понял? Самого моторчика или тросика? Если троса - эта система, при правильной затяжке, годами исправно работает на тазиках. Проверено лично.Сообщение от Rihovich
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Никуда.Сообщение от total
куда дальше лезть
Концевик менять. На седанах он точно меняется отдельно, на сараях врать не буду.
До концевика плюса нет,он кнему не приходит.Сообщение от TheTERMINATOR
Концевик менять.
В фишке , которая к замку, три провода, по двум крайним +, по одному походит - по другому уходит на лампу.Сообщение от total
Меняется концевик - замком, проверено, самый оптимальный вариант![]()
Цена вопроса на разборке - 500р.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Там в фишке контакты тонкие и глубоко посажены, лезь иголкой.
А ты уверен, что он должен быть? В схему смотрел? Скрепкой контакты в разьеме концевика замыкал?Сообщение от total
Плюс должен быть по любому. Он там постоянно. Пришлось все изучать воотчую, сам менял, вернее пытался поменять концевик, а поменял весь замок.
У нас гдето есть тема, как ремонтировать концевик на сарае.
Не внушает крепление тросика, ибо штатно там такая пластикавая фишка белая, в которой есть полозок, обеспечивающий свободный ход железного загнутого конца тросика... хм... сложно объяснить, но думаю ты меня понялСообщение от TheTERMINATOR
Какое именно крепление, не понял? Самого моторчика или тросика? Если троса - эта система, при правильной затяжке, годами исправно работает на тазиках. Проверено лично.![]()
Да, кстати, а как решил проблему с самоотходом активатора, я что-то не вижу никаких пружинок.
Rihovich
Экспериментальным путем установлено, что вышеописанная конструкция отлично работает!
Ход тросика соответствует ходу штока привода, самоотвод за счет пружины защелки замка.
Замыкал контролькой,машина начинает закрыватся.Контролька не горит.Сообщение от TheTERMINATOR
Скрепкой контакты в разьеме концевика замыкал?![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Молодец TheTERMINATOR!
Меня тоже когда достал замок, но правда на ВАЗ - пошел купил за 65 руб и в течении час все сделал. Работает как часы уже год. До этого стоял с приводом на тросике, через раз открывался, пока сверху не нажмешь рукой крышку багажника.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Нужно нулевое сопротивление.Сообщение от total
Замыкал контролькой
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Andri&Passat_B5
Насчет ВАЗ, на своей 2106 я делал открывание крышки кнопкой - очень удобно было, крышка приподнималась...
К замку подходит провод. На его конце фишка. Разъем- мама. На самом замке разъем-папа. Дык вот у этого папы обычно один контакт(из двух) либо отваливается по причине коррозии, либо при неаккуратной установке папы в маму контакт просто загибают. Попытка выправить контакт ведет к его облому. Меняй замокСообщение от total
Так я и до замка плюс не нашел,куда дальше лезть?![]()
Спасибо ВСЕМ за советы!!!
Видимо на сараях какая-то другая система, ибо у меня не хватало пружины замка, чтобы самоотвод осуществить. Да и не напрасна у ВАГа активатор с самоотводом... А впрочем, время покажетСообщение от TheTERMINATOR
Ход тросика соответствует ходу штока привода, самоотвод за счет пружины защелки замка.![]()
