| Получено: 176 Отправлено: 76 |
Alex993
Жесть давление конечно, таких малых значений здесь на форуме ещё вроде ни у кого не было.
Сообщение от Alex993
Срочно заказываю насос и вкладыши.![]()
всё ещё на Passat'е
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
"Мне нужно много котов и оконные рамы" (с) Камеди КлабСообщение от Alex993
Замерил давление сегодня. На холостых 0.4. Срочно заказываю насос и вкладыши.
И не вздумай ездить на машине [-X
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
А вот у меня вопрос!!!
Если давление на ХХ всего 0,4, а лампочка загоралась только эпизодически, нах тогда такой датчик?
AleksandrVL
Датчик срабатывает только на 2000 об/мин.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
... точнее при достижении 2000 об/мин.
всё ещё на Passat'е
Сообщение от jzl
Датчик срабатывает только на 2000 об/мин.Вопрос открытСообщение от Alex993
Также бывает загорается лампочка давления масла на низких оборотах,даешь газу - тухнет.![]()
AleksandrVL
Лампочка не может загораться на низких оборотах. Хотя как-то rummi говорил что при плавном росте оборотов датчик может отработать и при 1600 об/мин. Но всё равно 1600 - это не 800 ХХ.
всё ещё на Passat'е
В книжке написано. Датчик срабатывет при давлении 1.4а у меня 0.4 и срабатывал раза 4 за неделю
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И вообще, почему так часто и практически у каждого 4го накрывается насос масляный??
при достижении двигателем 2000 об/мин.Сообщение от Alex993
На 2000 об/мин какое давление?Сообщение от Alex993
На холостых 0.4
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Потому что у каждого второго не детский пробегСообщение от Alex993
И вообще, почему так часто и практически у каждого 4го накрывается насос масляный??![]()
всё ещё на Passat'е
А на что в первую очередь нужно обратить внимание при замене насоса? Что еще возможно необходимо поменять? При 2000 тоже маловато показывало, точно не помню
Маловато - это что-то около 2,0 - 2,2 бара?Сообщение от Alex993
Да не, на 1.500 было около 0.6-0.7. а вот на 2х не помню, был в депрессии мыслей никаких в голове не былоНа сервисе посоветовали пока залить по гуще масло, шоб пока покататься.
Скорее всего меньше 1.5. При 2.0-2.2 маслёнка не вылезет.Сообщение от Rihovich
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
На сервисе посоветовали пока залить по гуще масло, шоб пока покататься.втопку такой сервис.
всё ещё на Passat'е
Так на шо еще надо глаз кинуть,когда буду менять насос? Чтоб потом опять не разбирать???
На вкладыши.Сообщение от Alex993
всё ещё на Passat'е
Это я понял. Буду их менять однозначно, стоят они фигню, а новые не помешаюта вот коренные и шатунные подшипники стоит трогать? И еще вопрос, точить коленвал обязательно?
Alex993
Это по результатам вскрытия станет ясно.
всё ещё на Passat'е
Вот, а зряСообщение от jzl
Лампочка не может загораться на низких оборотах.Я вообще реденько за 2500 переваливаю. Даже на Тазах на холостых горит
Но за 2000 по-любому переваливаешь.Сообщение от AleksandrVL
всё ещё на Passat'е
Да, но это получается, что полноценный тест происходит за 2000, это как-то некоректно с моей точки зренияСообщение от jzl
Но за 2000 по-любому переваливаешь.![]()
О чём и речь.Сообщение от AleksandrVL
Немецкие инженеры имеют свою точку зренияСообщение от AleksandrVL
это как-то некоректно с моей точки зрения.
всё ещё на Passat'е
