Масляный насос или....?hеlp...
    Россия, Таганрог
    По умолчанию Масляный насос или....?hеlp...
    Здрастье всем. Такая беда у меня. При езде на низких оборотах просыпается стук компенсатора, даешь больше оборотов примерно на минуты 2, пропадает. Также бывает загорается лампочка давления масла на низких оборотах,даешь газу - тухнет. Че за мура? Помогите пожалуйста.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Alex993
    тебе вероятно к замене насоса нужно готовиться , замер давления сделай и по результатам делать заключение.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Alex993
    Меряй давление СРОЧНО. Это не сложно, сам на ADR делал на днях: покупаешь тормозной шланг от 3-го гольфа (1H0611701F) и манометр. Выкручиваешь датчик давления масла, он - над фильтром находится. К нему подходит провод с белым резиновым кожухом. Вкручиваешь тормозной шланг, выводишь наверх (шлаг около 43 см), вкручиваешь манометр, заводишь, греешь как следует - в теории масло должно прогреться 80 гр. Лично я гонял двожок в гараже около 40 минут пока не сработал вентилятор. Далее снимаешь результаты на ХХ, 2000, 3000 об/мин. Кстати не забудь шланг вкрученный вместо датчика давления обложить ветошью, т.к. будет подкапывать скорее всего. Либо нужно мудрить какую-нить шайбу... И поглядывай за уровнем, если сильно будет капать.
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Кстати, снизу, если есть яма, операции с датчиком давления масла проводить гораздо удобнее
    всё ещё на Passat'е
    это не мура - это ты активно убиваешь свой мотор...(если уже не угробил)..
    Россия, Таганрог
    А кто нить менял насос масляный? Заморочек там не сильно много?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Alex993
    Главная заморочка - снять поддон . Для этого придётся немного приподнять мотор.
    всё ещё на Passat'е
    есть такая штука вверху справа - ПОИСК называется...
    а на главной странице сайта есть раздел Ремонт..
    насос тут менял каждый второй-третий...так что - сходи и почитай...
    Россия, Таганрог
    Спасибо всем, будем чинить
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Я бы даже не ездил. Имхо срочно в сервис
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Россия, Ростов-на-Дону
    ничего сложно, просто надо много открутить и много закрутить и главное чтобы помошник был
    Москва, м.Щелковское
    НЕТ, хочешь сделать не бери помошника, а то опять кто, что не докрутил
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Не меняй пока, проверь давление сначала. Хотя давления может не хватать и из-за износа вкладышей... Тут замена насоса не поможет.
    Россия, Таганрог
    Писец,короче я попал так а как понять чему пришел конец? Насосу, вкладышам или подшипникам? Пробег кстати у меня 214тыс.
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Alex993
    Самое первое - МЕРЯЙ ДАВЛЕНИЕ! Выкладывай результаты сюда.
    всё ещё на Passat'е
    Писец,короче я попал cry2.gif так а как понять чему пришел конец? Насосу, вкладышам или подшипникам? Пробег кстати у меня 214тыс.
    Перво-наперво: замеряй давление масла на хорошо прогретом движке (на ХХ, на 2000 оборотов и на 4000), по результатам многое стане ясно.
    Возможные проблемы по мере стоимости ремонта:
    1) забилась сетка маслоприёмника - самое благоприятное
    2) умирает масляный насос - уже серьёзней
    3) износились вкладыши - серьёзно ( как вариант - могут быть и все три проблемы, причём вторая и третья возникла от первой. Пробег-то не детский)
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Казахстан, Караганда
    Alex993
    замер давления в авто первый паказатель работы ДВС .
    Была у меня проблема как у тебя вот посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=55566
    Если сам не селен ,то тогда в сервис
    И как можно скорее т.к. хороший стук всегда вылазиит наружу
    Best regards.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Один хрен, насос менять. Так что не замарачивайся. Если есть яма и гараж с инструментом, то можно и самому заморочиться, в сервисе с меня за замену 5500 взяли, но мне реально негде самому ремонтировать, чтото с низу.
    А на писчащем насосе люди по несколько тысячь катаются.И редко у кого чего накрывается. А у тебя походу недавно запиликал. Раз после перегазовки пару минут ничего не стучит.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    а что его мерять там все ясно вскрытие поддона и скорее всего замана насоса.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Таганрог
    Замерил давление сегодня. На холостых 0.4. Срочно заказываю насос и вкладыши. Спасибо всем
    Удачи ! Насос желательно фирмовый
  1. масляный насос или ГНЦ ?
    от GrigoryB177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 07:27
  2. Масляный насос. Оригинал или нет?
    от Lu4shiy Drug в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 00:58
  3. Наконец,я поменял масляный насос
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 19:47
  4. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  5. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
