Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем уважаемым пассатоводам доброго вечера! Чего не могу сказать о себе. Ни с того ни с сего Пася загрустил - обороты ХХ стали ниже, появилось дизеление, пахнет несгоревшим бензином, при отпускании газа обороты проседают примерно до 600. Ошибки вылезли следующие:
01247 – Электромагн. клапан адсорбера замыкание на массу
17923 – Замыкание на массу цепи клапана управления подачей воздуха во впускной трубопровод
17935 – Замыкание на корпус активатора датчика положения распредвала
16486 – Замыкание на массу или низкий уровень сигнала измерителя массы воздуха
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать
Спасибо: |
Получено: 6,739 Отправлено: 4,716 |
все ошибки появляются вновь после стирания...? (если да, то предварительно - замена дмрв и предохранителя №29. начинать с предохранителя (или, если он цел, проверки жгута сигнальной проводки на эти узлы)).Сообщение от mixalitch
Спасибо: |
Процентов 50 что куда то попала вода. И наверное не чуть чуть. Посмотри все блоки управления и места где большое скопление проводки.
Спасибо: |
Похоже на удар по жгут или воду обильную
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 0 |
проверить 29-й предохранитель..потом - отсек ЭБУ и под ним...Сообщение от mixalitch
Спасибо: |
Предохранитель 29 в норме. В коробке с мозгами сухо и чисто. Точно так же плавают обороты и всплывают те же ошибки .
