Рост температуры двигателя. Победил! :)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Рост температуры двигателя. Победил! :)
    Всем привет! Завожу мотор все работает нормально, температура 90, климат 18. Потом в какой-то момент температура двигателя начинает расти и где-то на 100 градусах выключается климат и дует теплый воздух. А во время движения температура двигателя, на одной скорости и оборотах гуляет туда сюда от 90 до 100. После выключения зажигания запускаешь заново температура сразу возвращается на 90 и климат начинает нормально работать, он не на долго. Сделал самодиагностику климата он показал коды 4F7, 4FА и 513 я их стер и больше они не появляются, но проблема осталась. Все жидкости проверил все в норме, вентиляторы крутятся. Помогите пожалуйста с решением этого вопроса. Заранее всем благодарен!
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Температура гуляет во время движения от 90 до 112 примерно.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Попробуй датчик поменять ДТОЖ, уж больно много проблем с ними.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Touareg Аватар для Karlsson
    Gots68
    Промой радиаторы с разведением и все должно пройти
    Отправлено: 20
    А какие радиаторы и разведения? И как их мыть?
    Цитата Сообщение от Gots68
    А какие радиаторы
    Радиатор кондея(первый стоит) и основной-системы охлаждения(второй)
    Мыть по отдельности,т.е. со снятием
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    И как их мыть?
    снимается "морда" машины - радиаторы отводятся друг от друга- и тщательно промываются Керхером со всех сторон...
    твоя проблема - в засоренных сотах и межрадиаторном пространстве...
    и ещё - ПОИСК рулит!!!
    (там ВСЁ про это написано с картинками... )
    Отправлено: 20
    Спасибо!
    Отправлено: 20
    Подскажите ссылку пожалуйста описания этой процедуры, а то я с телефона в поиске лазил и что-то ни чего не нашел.
    Добавлено спустя 2 часа 8 минут 31 секунду:
    Ну и что ни кто не может с этим помочь?
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    смотри и читай
    Отправлено: 20
    Спасибочки!
    Отправлено: 20
    Помыл радиаторы с разведением, проехал 5 км и проблема осталась. Только если климат на HI, то температура держится на 90, делаешь 28 градусов и температура поползла. ЧтоЭТО?
    Отправлено: 20
    В итоге поменял я термостат и все хорошо! )) Всем удачи!
    Россия, Москва, САО
    Странно, обычно из-за термоса идет недогрев, а тут перегрев. Видно термостат неоригинал был?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 22:32
  2. Измерение температуры двигателя
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 18:21
  3. датчик температуры двигателя
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 19:31
  4. Снижение температуры двигателя
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 13:02
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
