Люфт в рулевой рейке
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Люфт в рулевой рейке
    Добрый день!
    Дело такое...При заглушенном двигателе, при повороте руля чувствуется люфт, может это каким то образом регулируется?
    Александр Рыжков
    регулируется болтом в рулевой рейке. А как определил что именно люфт? по движению руля? А колеса шевелятся не смотрел? Постукавиние присутствует?
    Александр Рыжков
    совсем недавно похожую тему обсуждали.
    Golf Аватар для forest
    Александр Рыжков
    Люфт или стук? У меня стучит. Рейку немного подтянул, но небольшой стук все равно остался. Рейка не течет, но наверное придется менять
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Урюпинск
    Здравствуйте все.
    У меня такая херь....
    При езде на малой скорости и по малым кочкам (напр. трещины в асфальте, грунтовая из щебня дорога) в переди чувствуются слабые стуки (тук, тук ). Когда быстро ничего вроде нет.
    Рычаги все смотрели, стабилизатор тож...
    Мастера предположили, что рейка рулевая... Когда они ездили на авто, говорят стучит в той стороне (лево, право) каким колесом попадаешь в кочку (вроде и я также замечал).
    Так что може это рейка.... и как это регулировать.... можно ли так ездить... Пожалуйста не отсылайте на х.., ой, поиск и т.д. Мне скоро на юга, а времени мало на ремонты.....
    Россия, Тула
    Зря паритесь по этому поводу.На заглушенном двигателе почти все рейки с приличным пробегом издают постукивание.(проверено на 3 пассатах).После запуска,многие люфты уходят и рейка вполне адекватно справляется со своими функциями.Вот когда потечёт-это ещё тот гемор .Так что не мешайте механизму работать.
    Цитата Сообщение от Jonson
    Зря паритесь по этому поводу.На заглушенном двигателе почти все рейки с приличным пробегом издают постукивание.(проверено на 3 пассатах).После запуска,многие люфты уходят и рейка вполне адекватно справляется со своими функциями.Вот когда потечёт-это ещё тот гемор cry2.gif .Так что не мешайте механизму работать
    согласен
    Россия, Урюпинск
    а мне что скажите ......
    Получено: 1,493
    Вы уверены, что рейка может сильно стучать? Это же не "червяк" [-X
    Это карданчик в рулевой колонке стучит! У многих такая беда!
    он при езде тоже будет стучать ? на малых скоростях ?
    Получено: 1,493
    да
    Да уж
    Россия, Ростов-на-Дону
    Это кардан, но никто с ним ничего сделать не может.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Урюпинск
    и у меня тож, а почему ничего сделать недьзя?
    я писал ранее - [/quote] Здравствуйте все.
    Так что може это рейка.... и как это регулировать.... можно ли так ездить... Пожалуйста не отсылайте на х.., ой, поиск и т.д. Мне скоро на юга, а времени мало на ремонты..... [/quote]
    Прошу ответа....
    Получено: 1,493
    Можно. Поменять колонку целиком. Или колхозить новый кардан
    Россия, Урюпинск
    Короче ездить так не рекомендуете, правильно я понял.....
    Россия, Челябинск
    Цитата Сообщение от Евген
    Александр Рыжков
    По движению руля...есть стук но очень маленький. Каким болтом подскажи, или фото или схемку если есть, что бы знать где этот болт!
    Украина, Ивано-Франковск
    добрий день
    у меня та же проблема с рейкой. подскажите грде находится болт щоб подтянуть. Если можно дайте фото
    Спасибо
    Получено: 1,493
    oleandr
    я ездил так 4 года. И ничего. Дилер говорит, что ничего страшного. Это не опастно
    Беларусь, Минск
    guivan, доверь рулевое нормальному механику.
    Сам не лезь в гайку, можно все испортить.
  1. вопрос по рулевой рейке
    от radnn в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 18:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 20:09
  3. Помогите советом по рулевой рейке
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 15:33
  4. Помогите со стуком в рулевой рейке.
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:36
  5. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:51
