Натяжитель цепи
    Россия, Самара
    По умолчанию Натяжитель цепи
    Всем привет!! Такая ситуация! Что начало подстукивать в гбц я сначало думал что гидрики, но потом понял что не они, на холодную должны же стучать, а это после прогрева! Походу дела цепь да и шум в как раз в этой области! Вот у меня такой вопрос надо менять только натяжитель или цепь за одно? И цена вопроса приблезательно плиз! Да и еще сездил на диагностику показало нарушение вакумной системы топливного бака! Вроде вот так вот! И типа что бы проверить 2500 надо денег, а самому ни как нельзя проверить?
    на офдилере оригинал сейчас вместе с цепью около 25 000руб, наверное на стороне подешевле, предлагается еще и вариант о фирмы JP, он вроде дешевле процентов на 30. Обратись в раздел куплю - продам запчасти.
    Vlad900
    да, а давление маслянного насоса проверял?
    после прогрева
    меряй давление масла на очень хорошо прогретом моторе (совсем хорошо - это после пары километров "отжига" на оборотах мотора, близких к максимальным)
    меряй раза 2-3...и чем быстрее, тем лучше для твоего кошелька...
    потом можно будет сделать выводы...
    Меряй быстрей, но поотжигать не забудь
    Россия, Самара
    У меня пробегу двести с лишнем может просто время пришло? Понял!
    Пока не паникуй, может отделаешься масляным насосом, или вообще чисткой маслоприемника...
    ГНЦ не такая уж слабая штука...
    смысл прост : масло под давлением попадает в ГНЦ, давит на плунжеры, те двигаются и "башмаки" натягивают цепь..все довольны, стука нет...
    давление масла после прогрева падает, становится ниже допустимого, ГНЦ цепь не натягивает...стук есть...
    примечание : индикатор аварийного давления загорится только тогда, когда давление упадет ниже критичного на оборотах от 2000 и выше...
    вывод и последствия : пока дождешься аварийной индикации - можно в два счета угробить мотор...
    ОФФ. Когда-то хотелось в это верить
    да - я помню...но всё-таки давление масла стоит на первом месте, согласись...
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    у меня ровным счетом наоборот, пока не прогрелось чуть-чуть масло - дизелит, как начинает греться - шум пропадает. Газу поддашь - дизель пропадает, но как спадывает до хх - дизелит.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Это да...
    У меня не прокатило.Менял масляный насос и почистил сетку(маленькое давление было),а шум от цепи остался .
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    пускай Vlad900
    понадеется , тем более что многим замена масляного насоса помогала
    пускай Vlad900
    понадеется
    Если поможет буду только рад .В любом случае проверить маслоприемник стоит.У меня был забит полностью
    А при таком пробеге,думаю,его необходимо почистить
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По делу..
    1. Давление масла...
    Сколько не просил мастеров делать правильно - не делали, вот смастерил свою приспособу
    у меня давление в норме оказалось...
    Стук пропадает когда двигательно под нагрузкой (на ХХ достаточно включить кондиционер!)
    Буду менять ГНЦ вместе с ГРМ(когда срок подойдет)
    2.
    или цепь за одно?
    Цепь заодно...
    Цена вопрос
    Цепь ~ 2 500
    Натяжитель ~ 17 000
    Прокладка клапаная и натяжителя ~ 1 000
    Работа (порялка 3-4 нормачасов) Цена зависит от сервиса, смотри белый список если есть по самаре...
    при цене часа 1000р работа 3 000 - 4 000р
    Да и еще сездил на диагностику показало нарушение вакумной системы топливного бака(ВСТБ)! Вроде вот так вот! И типа что бы проверить 2500 надо денег, а самому ни как нельзя проверить?
    Можно, я бы не парился, возникала ошибка один раз, стер - больше по появлялась...
    Причин может быть не одна в поиске поищи...
    Вроде на все вопросы ответил..
    4. Нарушение в ВСТБ не влияет на стук цепи
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Vlad900 писал(а):У меня пробегу двести с лишнем
    ИМХО если давление нормальное проверять ничего ненадо, тк операция не дешевая!!
    Советую мою темку почитать
    https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=63841
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  1. Натяжитель цепи ГБЦ
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 08:16
  2. Натяжитель цепи распредвалов АЕВ
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 14:21
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 13:34
  4. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
