Привет, коллеги!
Вопросец: сынуля поиграл ручками регулировок (бас, баланс и пр.)
на пиндосовском Monsoon и "провернул" их..![]()
там такая дурацкая система- внутри ручек типа полукруг- втулки из пластика, которые одеваются на металл. регуляторы.
так вот , есть идеи, как обратно присобачить эти ручечки, а то не айс ездить с металлическими "штырями" , торчащими из майфуна.![]()
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
На момент, может, посадить?
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
У меня америкосы додумались жвачку напихать в ручку и засунуть обратно, месяц три ездил - даже крутилась, пока не добрался до истины.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
так думал об ентом.. вопрос насколько эффективно?Сообщение от Squipper
во молоцы!Сообщение от Andri&Passat_B5
а вообще, настолько примитивно сделано,авто- кожа-рожа, а крутилки- как в электронике аля совок![]()
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Артем Алексеевич
вспомни рекламу - "все гениальное - просто"![]()
неразборчиво
Ну если ногами бить не будешь, то не один год должны провисеть...Сообщение от Артем Алексеевич
ну, поробую на клей посадить. что остается то...
кстате, кто подскажет, как эту балалайку вынуть из места штатного?
магнитофон захавал кассету и не отдает.. жужжит постоянно микролифтом и пикает, надоело.. ключей специальных нету...
уже было где-то тут. Нужно взять четыре плоских металлических пластины (я вынимал пилочками для ногтей, позаимствованным у девушки), всунуть их в плоские отверстия по углам. Надо отжать крепления. Как всунешь - наверное поймешь... Это довольно несложно. Хотя и не всегда быстро. Первый раз около получаса мучался...
Кто-то писАл с задних пластинок корпуса КОМПА вытачивал и вытаскивал.Сообщение от Артем Алексеевич
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Да, можно так, но их концы надо срезать под острым углом, иначе замки загнёш и не вынеш Мунсон свой.Сообщение от Andri&Passat_B5
дак це ж "Гамма" там так же как и у Монсуна?Сообщение от Duremar
https://passatworld.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=209&Itemid=27
вот![]()
M@XIMСообщение от M@XIM
Подскажи плиз, ты не делал, может фотка есть. Кинь если есть, а то хочу свой Premium 6 снять.
Вот такой формы ключ
Делаеш 4 штуки, вставляеш острым концом ближе к внешней стороне корпуса и вытаскиваеш за гнездо кассеты всю магнитолу.
Я когда снимал фота под рукой небыло, но на днях сниму ещё раз и всё сфотаю.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
А что можно еще придумать вместо родных ручек? Чем их заменить? У меня вообще ни одной нет.
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
rubin
Снять мафон, пойти к дедам на рынок, подобрать чёнить и приколхозить![]()
Как его снять? Выложи здесь фотки ключей.
Или может у кого-то есть еще другие предложения? Кто как снимал?
