Ступичный подшипник. Победил!
    По умолчанию Ступичный подшипник. Победил!
    Всем привет! в прошлом году менял подшипник перед.ступицы (ставил ФАГ), сразу же появился гул. написал здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#994939. Советов было много, спасибо, но ни один не помог. . А на одном сервисе ваще приговорили коробку, мол гул из редуктора . Панике решил не поддаваться, а по наблюдать: откуда вылезет. при чем гул был всегда и на любой скорости, независимо от направления (прямо, на поворотах) и напоминал давящий на могзг звук жеровов. на подъемнике ни как себя не проявлял, колесо крутится тихо, люфтов нет. Вот и решил заменить его. Набраться смелости купил СКФ и вчера поменял. Результата ждать не пришлось, как только выехал - сразу ощутил приятное и уже забытое шуршание колес. Гул исчез! Безумно рад, поскольку он разрывал мне мозг 10 месяцев! а когда нет уверенности в его причине, то... Почему загудел сразу, может был брак? а может неровно зашел при запресовке (без пресса)
    Россия, Люберцы
    Евген" У меня похожая проблемка ..скажи ..какой гул был?
    уменя гудит начиная с определённой скорости ,потом при привышении затихает...кажется что справа..гул глухой похожий на рокот шестерёнок ..похоже на то что было у тебя?
    Россия, Магнитогорск
    Гул ступичного определяется по его зависимости от поворота руля. Если во время движения чуть подрулить влево-вправо, то гул то усилится, то ослабнет. Сторона, при которой гул стихает - есть сторона умирающего подшипника.
    Россия, Апатиты
    поделись опытом, как запрессовывал без пресса? просто есть свой скромный и удачный опыт, а также и второй удачный опыт перепрессовки ступичного подшипника моим съёмником. Скорее всего не
    неровно зашел
    , иначе ты его и реально прессом не продавил бы внутрь поворотного кулака, а при запрессовке "давил" на внутреннюю обойму, что категорически запрещается делать при данной схеме установки подшипника (т.е. подшипник устанавливается в , а не на ...вал к примеру внутренней обоймой,при снятии да, можно, ведь подшипник на выброс...
    Юрий Ки-ов
    именно такой, противный, особенно по новому "тихому асфальту", после 100 км/ч сливается в общим шумом. гудел всегда, на поворотах и по прямой.
    Александр_ru
    Naevus
    в принципе ты прав, именно так похоже начал кончаться правый передний. но этот был неправильно установлен: вместо пресса - деревянная дощечка с киянкой. стыдно писать дальше, но когда он неправильно стал заходить, то пришлось его выбить. да так, что корпус подш. остался с ступице, а боковая часть вылетела и .... упала на пол смазкой вниз. вот и все. Год мучений и догадок, что да как.
    Россия, Мытищи
    У меня тоже самое, гул - без разницы на поворотах. Во сколько тебе обошелся СКФ?
    Россия, Люберцы
    ура победил шум!! сегодня менял в сервисе ..стоял за спиной у мастеров чтоб поменьше махали молотком.. скф купил сразу без заказа в наличии-1700 р. поменял за 1500 р.(может и дорого но у одного итого же делаю замены)..чуть не случилась заморочка с датч.АБС. но вспомнил что читал -выдавить резиновую заглушку сверху куда уходит провод и вытащить разьём. и разъём и датчик вместе с кулаком пошёл к прессу.
    Мне оригинал обошелся в нашей деревне в 3тыр. Плюс установка 600руб (очень демократичный сервис. И очень грамотный - в отличие от того где раньше обслуживался)
    Неоригинал предлагали от 900руб за откровенное г-но и до полутора тыр - за "хороший неоригинал".
    Россия, Апатиты
    FAG очень приличный производитель, их подшипники зачастую стоят в оригинале,но если
    то.....
    не надо вообще махать молотком, если только болт верхних рычагов сильно закис, но в этом случае есть одно очень радикальное и проверенное средство-перфоратор в режиме "молоток
    Пресс хорошо, но всё вполне можно сделать и без оного самому, просто "правильный" сьёмник нужен
    Александр_ru
    +1 да по барабану уже - тишиной наслаждаюсь
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 16:34
  2. Поменял передний ступичный подшипник
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:13
  3. Off: собираюсь сменить ступичный подшипник
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 22:44
  4. отзовтесь кто менял ступичный подшипник
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 22:32
  5. Ступичный подшипник
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 09:23
