Очиститель ДМРВ - Страница 11
  1. #201
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Короче .... сегодня менял масло\фильтра ... добрался и до ДМРВ ... оказался грязным : налипшая пыль , а на металлической пластине , что держит кристалл следы окисла ... очиститель ДМРВ я так и не нашёл у нас ... дунул очистителем карбюратора предварительно на старый тазовский ДМРВ ... пластик не разело , грязь сметает и следов потом не оставляет ... ну и следом подул на пассатовский ДМРВ , окуная его после в спирт ... пыль и грязь смыло , но окисел на подложке остался ... так и оставил .... собрал , завёл проехал , снял логи ... никаких ошибок , никаких изменений ни по ошущениям ни по цифрам ... в пике на 3-й до отсечки ДМРВ выдаёт 155-160 , что было и до мытья ... ДМРВ : труба 0 280 218 100 ниже 06A 906 461 N , вставка Bosch F 00C 2G2 049 made in Germany ... никаких следов маркировки VAG ....
  2. #202
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от пингвин
    В принципе если найду эти спецторксы
    я плоскогубцами зубастыми по внешнему ободу открутил
    пингвин
    ну чё там?
    попшыкал дмрв или где?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #203
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    prv21
    да я его разломал))))
    Вобщем логи снять не удалось. Окисел смывается только при помощи мех воздействия. Так что то что пишут мол просто побрызгать - фигня. Вобщем если он не умр а дело в сбитых показаниях, то промывка с легким воздействием на пластины возможно даст эффект.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  4. #204
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Ребят, мне кажется фигня это всё.
    Если действительно ДМВР умирает то его ни один очиститель к жизни не вернёт.
  5. #205
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всё это именно так ... но бывает что просто засрался пылью с парами масла , тогда помогает ... у меня , видимо , на самом кристалле грязи почти небыло , поэтому эффекта от промывки я не заметил ... грязь была по углам , а окисел на держателе(подложке) кристалла , поэтому хер с ним ... машина как ехала , так и едет , канечно не идеал ... но в вилке нормы .
  6. #206
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от B5+Driver
    ДМРВ выдаёт 155-160
    Авто чипованная? Если нет то многовато
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    moscow
    +1
    В свое время практиковался на тазовских ДМРВ, либо померал сразу, либо врал безбожно.
    Частая замена воздушного фильтра и чистая ВКГ продлит жизнь ДМРВ
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
  7. #207
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    anakon
    не , не чипованная ... хотя я то не знаю ,что там в США с ней творили .... турбина дует 0.6-0,65 , ДМРВ кажет и по запросу и по факту в пике 155-160 ... бывает и выше запрыгивает ... дыр нет ... аппетит стандартный ...
  8. #208
    Всем привет! Почитал эту темку и решил попробовать. Купил очиститель, снял ДМРВ ( у меня Hitachi), достал сам датчик - оказался не особо грязный (двигатель ADR). Попшыкал раза 2. Налета как небывало. Просушил, собрал, завел двигатель - стал намного тише работать, х.х. выровнялся, при езде разгон чуть лучше. В принципе, для профилактики пойдет. Если ДМРВ умер, то никакие средства ему не помогут.ИМХО.
  9. #209
    Отправлено: 20
    Помоему не стоит ни чем чистить, это приблизит его конец.
  10. #210
    Литва
    Привет, я купил CRC Air Sensor clean (продовец сказал что он лудче Liqui Moly).Он и немножко дешевле чем Liqui Moly - стоит около 180 руб. Вот:
    http://www.crceurope.com/csp/web/ProdDi ... AUTOMOTIVE
    ДМРВ был чистым, после промывки ощутимого улудшения в динамике нет, ну может чуть лудше и разгоняется. ДМРВ код F 00C 2G2 055.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
