масло побегло!
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию масло побегло!
    заметил течь масла с задней стороны движка. чуть пониже крышки ГБЦ, правее есть патрубок, так вот на нем я и обнаружил масло. убегает достаточно хорошо.
    смотрел и ЕТКА и ELSA? нифига не нашел.
    что там находится и откуда может сопливить масло? и какие способы лечения?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Украина
    Привет всем, у меня такаяже фигня, на сервисе сказали что из сапуна , а он там, так сильнокидать не может если движок в порядке, а ето из под прокладки между двигателем и креплением масляного фильтра, там вовремя езды большое давление так вот и разбрасывает.
    планирую менять прокладку в судоту, если поможет отпишусь
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    прокладка фазовращателя может сопливить.
    замена прокладки и ревизия ВКГ (вероятнее всего есть место избыточному давлению газов в головке....)
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    (название темы в наших "лучших" традициях... )
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    енот
    подскажи номер этой прокладки?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    И как заменить... http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Цитата Сообщение от Son@r
    058 198 217
    а ее можно поменять не снимая распредвалы?
    Получено: 53
    Да, ГНЦ в итоге приподнимется прим. на 8-10мм этого достаточно...см отчет.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Потребуется ещё новая прокладка крышки головки блока...
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    [quote=Son@r]
    Потребуется ещё новая прокладка крышки головки блока...[/quote:103mtabc]
    прокладку крышки менял 3 дня назад (думал, что проблема в ней, ошибся)
    а что там конкретно течет? прокладка натяжителя или полумесяц?
    Получено: 53
    Да обоим не сладко там приходится, я полумесяц чуток герметиком намазал
    Можно попробовать прокладку крышки головки оставить старую, может она за 3 ещё не задубела...не получится - потом сменишь...
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ок, спасибо за советы. на выходных гляну!
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Son@r
    т.е. гидронатяжитель поднимется, только если его сжать??
    а если нет съемника? как это сделать?
    Получено: 53
    Да, за счет сжатия становится возможным его приподнять относительно головы и заменить прокладку.
    В конце темки выкладывал чертеж достаточно простой самодельной приспособы, без неё лезть туда бесполезно...
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    нашел твою приспособу и тройник ВАЗовский
    но судя по фотке тройника он не соответствует требуемым важным значениям размера.
    Получено: 53
    7th_angel
    Тоже тогда на этот тройник смотрел только размеры точные не знал...удобнее не из цельного куска приспособу делать, а прикрутить пластинку, т.к. там зазор между цепью и корпусом совсем небольшой. В общем идея надеюсь понятна, а конкретное воплощение зависит от того что под рукой...
    зы. -человечек на аватарке назад идет или у меня глюки?
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    7th_angel
    Золотые слова (с) депутат Пронин Наша раша
    назад! а вообще "отдохнуть тебе надо Виниаминыч" (с) оттуда же
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
