| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте,все!
Поиском нарыл кучу пугающих сознание тем по моему вопросу,но так и не понял,этот значок может моргать как из-за малейшей неисправности,так и из-за чего-то серьёзного или всё же есть конкретные первопричины?Я увидил на приборке этот значок 2-ой раз за 40000км пробега(столько я откатался на Пасе).Первый раз было 9000км назад,после ночной стоянки завёл машину, чек поморгал секунд 30 и перестал. Почитал выкладки грамотных людей на нашем(лучшем) форуме,посмотрел свечи(были плохи),заменил(поставил NGK PFR6Q оригинал) и до сегодняшнего дня не видел этой жёлтой "трубы".А сегодня после сброса скорости с 190км/ч на 100км/ч(на хорошей ровной дороге) опять секунд 30 поморгал и перестал.Может кто подскажет,куда смотреть и что сделать прямо сейчас?Диагностику сделаю обязательно,но в данный момент нужно срочно уезжать, поэтому и прошу помощи одноклубников.
Заранее благодарен за рекомендации.
Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
всё необходимое.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Пропуски воспламенеия, соответственно смотри катушки и свечи, а лучше подключиться vag com и посмотреть по какому цилиндру
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
(ахтунг !!!!!!!!!!!!!!!!!!)
в поиске, судя по всему, ты просто небыл [-XСообщение от VORDERMAN
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
VORDERMAN
Шнурок подключай и выкладывай свои ошибки, а так тебе никто ничего конкретного не скажет.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Возможно катшка приподнялась от вибрации и появились пропуски воспламенения.
У меня была аналогичная ситуация пару раз.
Решил раз и на всегда:
купил самые дешевые ВАЗовские хомуты для ШРУСов, согнул их вот так
[code]
_______
____/ \_____
[/code]
просверлил по краям отверстия и поставил над катушками. Благо что там есть специальные отверстия для этого под винт М6.
Больше проблемой вылезания катушек не мучаюсьно одну всегда вожу с собой про запас
Уважаемый, енот,поиском я нашёл именно то,что ты написал "глянь". И если я пишу,значит это действительно так, врать я не привык.Прежде чем задать вопрос,я всегда читаю ответы,находя их поиском.А сейчасСообщение от VORDERMAN
Поиском нарыл кучу пугающих сознание тем по моему вопросу.Сообщение от VORDERMAN
RikiS,енот,Andri&Passat_B5,ginsar спасибо за ответы![]()
всё необходимое.
VORDERMAN
если ты нашел ответ на свой вопрос - какой смысл тогда спрашивать его заново..?![]()
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
эт ты явно слукавил...Сообщение от VORDERMAN
Уважаемый, енот,![]()
Прямо сейчас ? Тупо заменить все 4 катушки.![]()
Гораздо дешевле выявить это с помощью вагком - в твоем случае будет достаточно тупо считать ошибки и заменить катушку в соответствующем(их) цилиндрах - если чек моргал - ошибка будет 100%
если пропуски больше чем по одному цилиндру - сразу глянуть в 032-ю группу![]()
а что там можно увидеть в 32-й группе?
У меня чек не мигает, но пропуски воспламенения (спорадические) постоянно в ошибках появляются.![]()
Где то видел, что это на американцах слишком рано включается контроль пропусков зажигания. Это так?
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
У меня пару раз наблюдал в логах пропуски зажигания. Чек при этом ни разу не мигал. А закончилось это вот так
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69577
Специально проверял, пропуски зажигания появляются через 1-2 дня, причем по всем цилиндрам. Безсистемно. Иногда в одном, иногда сразу в 3-х...
Наблюдал несколько раз пытаяс выявить умирающую катушку...Так и не выявил...
В итоге, забил на эти спорадические пропуски, т.к. уже почти год катаюсь все на тех же катушках, которые приехали с машиной из США.
А по поводу того, что на американцах слишком рано включается контроль пропусков зажигания, можно уточнить этот момент у Калекса
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
P/S/ Свечи пока не менял, тоже пиндосовские еще стоят. Кажется NGK с иридиевым электродом... Точно не помню.
Пропуски - пропускам рознь. Надо оценивать их частоту и количество за промежуток времени, а так же в зависимости от нагрузочного режима. Причиной пропусков могут быть не только катушки или свечи.Сообщение от ginsar
Заметил, что мои пропуски появляются после длительной стоянки авто.
Т.е. после ночи или после нескольких часов, когда двигатель полностью остыл.
Думаю что они появляются в момент пуска.![]()
Если заводить теплый движек, то пропусков нет.
Еще раз повторюсь, что пропуски появляются (вижу через ВАГКОМ), но чек не моргал и не загорался.
в данный момент наблюдается AWM с 5-6-ю пропусками на цилиндр в момент холодного старта...(периодически проскальзывали пропуски на прогретую, после замены блидера - пропали...но на холодную в момент запуска так и остались)...вероятнее всего - криминала в этом никакого нет.Сообщение от ginsar
СВВ проверяли ?Сообщение от енот
это не криминал...Сообщение от енот
подумал в первую очередь об этом...(лично - не проверял, со словСообщение от rummi
СВВ проверяли ?система герметична, насос исправен, комбиклапан исправен. (обратные вроде как тоже...).
он мне сегодня как раз позвонил по этому поводуСообщение от 1967s
это не криминал...передал так сказать - что начальник сказал
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
чес говоря - склоняюсь в сторону компрессии...(из области температурного расширения металлов и эффекта от наличия/отсутствия масла в цилиндре и зазорах).
А от плохого топлива не может быть пропусков на холодную ?
