Новый N75 на AWM
    Россия, Киров
    По умолчанию Новый N75 на AWM
    Всем привет! Купил новый клапан N 75. В закрытом состоянии, когда клапан не подключен, продувается ртом (травит) длинный штуцер. Сопртивление конечно есть, но закрыт он не герметично. Остальные 2 штуцера открыты как положено.
    Брак???
    Спасибо за ответы.
    Беларусь, Минск
    OlegK, клапан оригинальный? Я покупал оригинал - тоже немного травит.
    Россия, Киров
    Да, вроде оригинальный, маркировка есть, но внешний вид как-то не очень, на экзисте брал.
    Вчера поиск курил ничего не нашел кроме твоих сообщений RGOR
    на эту тему.
    RGOR а работает он нормально? я еще не поставил
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Новый N75 на AWM
    Брак???
    Спасибо за ответы.
    Есть такое дело. Наблюдается часто на клапанах с буквой F на конце. Есть основания полагать, что это не брак. Большой беды в этом я не вижу, исходя из практических замеров регулирования давления наддува после установки подобных клапанов.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    В принципе это справедливо для стоковых машин.
    В машинах с чипом, с чипом + нестандартная турбина такой клапан может привести к проблемам в работе регулирования наддува.
    Сталкивался с этим неоднократно.
    Россия, Киров
    Спасибо, Виктор, успокоил.
    А что, есть альтернатива клапанам с буквой F ?
    ОФФ
    OlegK
    Я у диллеров раз купил 75й так он вообще только щёлкал.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да, передув получить можно, как и расхождение в регулировании наддува (тактируется он забавно порой ).
    На стоке проблем пока не попадалось, Лёша. Пробовались на Пассатах AWM, AEB, APU, ANB. На Ауди и Шкодах. Даже на S3 (210HP) попали в стоке
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    Есть - с буквой C, если еще найдешь.
    Но если будешь чиповаться, то с F возможны варианты, как уже писал наш многоуважаемый гуру-мозговед Лёша
    Россия, Москва, САО
    А где почитать про то , как забавно он это делает?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Этого нигде нет на форуме - я не выкладывал подобных тем с логами.
    Россия, Москва, САО
    rummi
    За все темы, которые ты выкладывал, тебе огромный респект.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Живых логов у меня нет - редко ими пользоваться стал.
    Россия, Москва, САО
    rummi
    Вить!!! Какие логи надо снять, чтобы увидеть работу N75?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    у тебя - 114
    Россия, Москва, САО
    Вчера проверял N75, вспотел пока хомуты заводские снял.
    У меня как раз
    Есть - с буквой C
    В длинный штуцер не травит , сопротивление катушки 29ом.
    В остальном
    При активации дуется во все штуцера.
    В длинном штуцере был кокс., но не наглухо.
    На что мог повлиять кокс? Наверное калитка не открывалась бы на 100%, так как сечение уменьшилось или не так
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У меня как раз
    Есть - с буквой C
    В остальном
    Кокс влияет на управление давлением наддува - проверено практически, вплоть до того, что бывает передув. Промыв этот клапан (Abro) в закрытом состоянии, как и открытом- подав на него напряжение с аккумулятора через фишку от форсунки таз десятки - удалось однажды частично избавиться от переддува, снизив избыток на 0.2 (там была еще и другая проблема - с актуатором, как выяснилось позже).
    Если клапан забит - это порой даже видно по его тактированию в момент изменения нагрузки, особенно в момент резкого набора оборотов с места на низшей передаче.
    Россия, Москва, САО
    Ценная информация
    rummi
    Почему решил проверить.
    Передува нет, есть недодув. А может и нормаль пик 0,9бар достигается при 3400-3600.
    Леша Kalex говорил, что с низов я разницы не почувствую, а вот на верхах
    Как правильно лог снять N75? 114гр и может еще чего, тапка в пол на 3-й передаче с 1500об
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ценная информация
    rummi
    Недодув из-за этого маловероятен (если только штуцер в гусенице забит очень существенно) . Да, 114 тапка в пол с 1500.
    Россия, Москва, САО
    Интересно мнение гуру.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    На этот вопрос может ответить только Лёша - поскольку чип писал он. Сколько он туда заложил - известно только ему.
    Когда тебя откатывали - я не заметил существенных расхождений между запрошенным и фактическим давлением наддува и расхода воздуха. Можешь положить логи этих групп сюда - я еще раз посмотрю.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 14:25
  2. ПРОДАМ клапан N75 новый! на 1.8 Т (СПБ)
    от Arshavin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.05.2012, 13:44
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 21:54
  4. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
  5. VW Tupi Новый VW или в нашем полку прибыло-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 16:13
