Вибрирует и дергается!
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Вибрирует и дергается!
    Доброго времени суток! Помогите плизз . такая беда некоторое время назад залил плохое топливо с водой ! Промыл все прочистил поменял топливный фильтр. вычистил весь бак. Завелась . на холостых работает ровно, но как только начинаеш набирать обороты ближе к 2000 оборотов появляется дергание и вибрирует по всему кузову! машинка VW PASSAT 1.9 TDI-PD 2000 г. насос фарсунка! подскажите на что внимание обратить!
    Эстония, Таллин
    мда помоч некому,,,,,,,??????
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    1.возможно в топливной системе присуствует воздух....
    2.ну конечно нужно Vag - com подключать ....
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Проверь все топливные соединения.Может воздух подсасывает где то?У меня такое было,думал попал на что то серьезное.Дело было в подсосе воздуха в месте подхода к топливному фильтру.Вообще то не плохо движок в подпись поставить а то говорим не зная о каком чуде речь идет.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так еслиб там былподсос воздуха то было бы и присутствие в этом месте топлива!?
    вполне возможно с вероятностью где то 85 проц
    Эстония, Таллин
    спасибо будем искать записался на диагностику может что покажет!
    У меня такого не наблюдалось.Поменял хомуты на стыках-проблема прошла.Я не утверждаю что проблема в этом.Я вылечил "болячку",с такими же симптомами,таким способом.
    Эстония, Таллин
    вообщем разобрался я с проблемой! комп показал .что недоливают 3и 4 целиндр! в сервисе сказали что надо менять все 4 форсунки ! так как после не факт что будут работать 2 старые. это печально ! купил на разборке за 550 евреев! в субботу замена!
    Россия, Ростов-на-Дону
    DIMJAN
    Удачи в замене!
    Надо более аккуратно к выбору топлива относиться.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Эстония, Таллин
    хотелось по дешевле. а получилось как всегда!
    Получено: 20
    DIMJAN, я бы сначала сделал замер давления топлива тандемного насоса. Симптомы очень схожие.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Эстония, Таллин
    mmmm постораюсь доверится нашему кулибину. считается он самый продвинутыйй в городе! надеюсь что он все просканировал верно!!! спасибо за подсказку! пока денег за форсунки неотдовал ! так что можно поэксперементировать!
    Россия, Смоленск
    Давление тандемника не "просканируешь" [-X
    Я бы тебе посоветовал послушать совет CYXOB и замерить давление.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ну не может быть чтоб накрылись все 4 НФ за 1 заправку. Хоть и не любят они воды, но....
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Эстония, Таллин
    не накрылись только 3-4 цилиндр ! идет недолив топлива! a менять желательно все так как нет уверенности что будут работать старые которые могли хапнуть воды
    Эстония, Таллин
    договорился .завтро проверят давление насоса ! а может наш русский АВОСЬ поможет!
    Эстония, Таллин
    вообщем уурраа слава тебе яйца! замена форсунок прошла успешно! проверяли насос давление норма! Комп показал верно ! Спасибо всем за помощ и незалевайте паленое топливо!!!
  1. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
  2. МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
    от shurken в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 10:10
  3. машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
  5. Автомат вибрирует!
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:51
