Добрый день, уважаемые форумяне. Буду признателен за помощь. Пару дней назад, стоя на светофоре, услышал запах бензина в салоне. Остановился, двигатель не глушил, снял крышку и увидел, что в месте соединения шланга с рамкой протекает бензин (капает довольно интенсивно).
Причина только в куске шланга или в чем-то другом? Как решить проблему? Заранее благодарю.
Олег
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Если льёт из соединения то подтянуть, если из шланга то поменять шланг.![]()
Уважаемый Макс, спасибо большое за скорый ответ! Льёт из соединения, но оно затянуто хорошо, я проверял. Мне говорили (не знаю насколько правда), что в креплении, которое прикручивается к рамке, есть какой-то шарик, и может быть проблема в нем. Но люди эти не спецы по пассатам, поэтому нет основания доверять.Сообщение от Maks S.
zos
Нет там шариков, раскрути и сам всё поймёшь.
Спасибо еще раз. Ща пойду попробую что-нибудь сломать (ой, открутить)Сообщение от Maks S.
zos
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 2 секунды:
Проблема решена. Помогли 2 ключа. Открутил (было затянуто нормально, но немного кривовато стояла форсунка), поставил на место затянул хорошенько, проблема исчезла.
Действительно, шариков никаких нет![]()
Кстати, закрутили криво официалы. Месяцев 6 назад был у них по другому вопросу и они откручивали этот шланг. Так что, проверяйте и еще раз проверяйте.
Спасибо за помощь клубу и его участникам.
Проблема затяжкой решилась лишь на несколько дней. Затем снова начал течь бензин. Поехал на разбор. Удалось найти такой шланг от Ауди А4. Он немного короче, но получилось нормально поставить.Сообщение от zos
zos
Стоимость шланга 350 руб.
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
zos
А почему потекло?
До этого ничего не подсоеденял, давление в топливной системе не меряли?
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Почему текло. Как мне объяснили, накрылось само соединение шланга. Мужики на разборе сразу поняли в чем дело,как только я объяснил ситуацию, не удивились и сообщили, что это довольно частая поломка у машин моего возраста. Лечится только заменой шланга. т.к. соединение впрессовано.Сообщение от Andri&Passat_B5
zos
А почему потекло?
До этого я ничего не подсоединял, давление не мерял.
На Пассате еще полбеды, бензин капает, но в относительно безопасное место. А аудюхи А4 от такой поломки горели как спички.
В любом случае, течь бензина- вещь небезопасная, потому снимайте периодически пластмассовую крышку и на заведенном двигле смотрите что и откуда течет. Также принюхивайтесь к посторонним запахам в салоне во время движения (я по этому признаку начал копать).
