3 штекера антенны - какой куда
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию 3 штекера антенны - какой куда
    Решил разобраться с отсутствием нормального приема радиосигнала.
    После снятия магнитолы увидел, что антенный штекер вставлен в гнездо с подложенным куском полетелена, я его снял после чего прием сигнала стал еще хуже. Решил проверить антену на крыше, снял обшивку потолка и увидел 3 штекера идущие от антены, 2 из них были подсоединены, а третий просто болтался и никакого дополнительного разъема для него не обнаружил.
    От сюда встал вопрос, что это за 3 кабеля? Я могу предположить, что 1 это антена радио;
    2-ой - антена навигации, а вот 3-й не могу догодаться. Если кто знает подскажите пожалуйста.
    И почему антеный штекер вставлен через кусок пакета? Может кто подскажет.
    Добавлю - машина оборудована навигацией с цветным дисплеем.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ромеич
    1 - антенна радио.
    2 - приемник GPS.
    3 - антенна телефона. Не используется.
    Копай в сторону сгнившего усилителя в антенне.
    Россия, Москва, ЗАО
    TheTERMINATOR
    Спасибо!
    а причем тут тогда кусок пакета, с которым сигнал получше чем без него?
    Ромеич
    Предположу что бы неисправный усилик не запитывался и не создовал помех
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Наверное, по принципу "..опой чуствую, что должно быть так, но обьяснить не могу".
    Читай ошибки по магнитоле. Должна висеть по антенне.
    Golf Аватар для forest
    OFF. Прошу прощения, что вклинился в тему. На выходных менял уплотнение антенны (недавно была тема по этому поводу с фотками). Заодно вскрыл усилитель, а там Почистил платы от слоя белого "мха", пропаял контакты, но не помогло Решил заказать оригинальную антенну. Дык по моему ВИНу- антенна с одни усилителем для радио, а на самом деле у меня две платы и два антенных провода выходят. Может кто подскажет оригинальный номер антенны с двумя усилителями.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    forest
    Зачем переплачивать за антену с НАВИ, если она всё равно не работает.
    В том то и дело, что навигация работает, а радио ловит так, как будто без усилителя
    forest
    Нави работает? у тебя диск с картами есть?
    Нави работает? ai.gif у тебя диск с картами есть?
    Работает, но только Европа и на немецком языке- Хенде хох и гитлер капут
    Maks S.
    Спасибо дружище. Наверное оно, но 6-7 тыр за антенну нафиг. И так покатаюсь
    forest
    Можно прикупить только нижнюю часть (сам усилилок), выйдет немного дешевле.
    Дак я и смотрел- п.11 два варианта либо около 5 тыр, либо около 7 тыр. Нехочу! Лучше пропить с друзьями
    Получено: 3,957
    Отправлено: 4,774
    Ромеич, forest
    А у вас магнитола штатная?
    Давай на "ТЫ". Магнитола BECKER TRAFICK PRO 1 DIN подсветка штатная-светло-фиолетовая. Завтра могу фотку выложить. По России показывает только компас и координаты. В Европе работает полностью, но матерится на Баварском диалекте женским голосом
    вот такая
  1. вопрос про привода какой куда
    от Женя Крюков в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:13
  2. подключение антенны, куда воткнуть?
    от lojic в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 18:53
  3. какой провод...куда...?
    от imported_ruzina в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 10:56
  4. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 14:34
  5. Ой какой хорошенький у нас форум!-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.10.2004, 11:20
