флейта и ЭБУ
    Россия, Владимир
    По умолчанию флейта и ЭБУ
    ещё раз всем привет.свою проблему обсуждал в старой теме которую закрыли давно.вот решил возобновить.у меня флета на заведёном постояно в сработанном состояние.а должна срабатывать при 1200 об.
    на тесте исполнителей шток ходит туда сюда нормально.проблема в ЭБУ,т.к.оно постоянно даёт напряжение на клапан.на диагностике эбу никаких ошибок не даёт.и вобще ошибок нет как не проверяли.
    у меня вопрос как проверить и поченить ЭБУ?(чтобы напряжение подавалось тогда,когда надо)или остаётся только менять ЭБУ?
    Россия, Владимир
    всем привет.как я посмотрю с такой проблемой как у меня никто не сталкивался
    на ладно спасибо что не за баянили.буду думать сам.
    Беларусь, Минск
    Раз уж я уменя похожая ..рень,то давай пробовать вместе разбираться.
    Ты не пробовал проверять как себя ведет флейта при заведенном движке и прогазовке?
    Т.е. при заведенном движке у тебя,как и у меня, грибок постоянно со втянутым штоком.Но когда газую, после 3000 у меня грибок отпускает шток,ниже 3000 опять втягивается.
    У тебя наблюдается что-то похожее?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Как можно проверить флейту Vag-com'ом. Просто у меня судя по пыли на штоке и вокруг непонятно ходит она или нет. Какой у штока должен быть примерно ход?
  1. Электронная схема ЭБУ
    от tommy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:58
  2. Флейта и впускной коллектор для АHL 1,6
    от Artemiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 14:42
  3. Снять корпус ЭБУ?
    от Vazlav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 13:51
  4. Ремонт ЭБУ?
    от Nenad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 18:11
  5. помогите достать ЭБУ
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:15
