Сразу к сути - нажал кнопку вниз, стекло опустилось на несколько миллиметров, потом послышался звук как буд-то креление с этого стекла соскочило, дальше стекло не движется вниз, но моторчик жужжит и слышно как внутри что-то ездит, стекло при этом не движется. Если жать кнопку вверх после этого, слышно как механизм поднимается,потом упирается в стекло и поднимает его до закрытия (эти неск миллиметров на которые оно открылось).
Вопрос, что и где соскочило? Самый главный вопрос, дверь разбирать целиком придется?![]()
Разбирать однозначно!!! и скорее всего замена трапеции троса. вроде так называется. вобщем это где тросик наматывается и разматывается. Сами недавно меняли, гемор ещё тот!!!!!![]()
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Втулка пластиковая выскочила скорее всего. Осенью была беда такая - решилась ремонтом примерно за 1000р при плановом ТО. Сам не полез.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
А каое стекло? Задняя дверь или передняя???Сообщение от Dirty Sanchez
Крепления стекл разные
Заднее - на втулке одной, а переднее на двух болтах с резиновыми подушечками.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Dirty Sanchez
Зафиксируй стекло в верхнем положении, можно скочем.Сними обшивку двери.Открой резиновую заглушку, и опусти механизм стеклоподъёмника.Если выпали только пластиковые втулки крепления стекла в трапеции(и не мешают движению стеклоподъёмника),дверь не разбирай.Найди б/у втулки и поставь вместо старых.Ежели дело не в них,нужно смотреть чего там.![]()
1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.Был. Теперь Caddy Maxi 2.0 TDI (CLC) 81kw,110 л/с. 2012г.
Новые копейки стоят, а старые покоцанные будут, упаришься ставить.Сообщение от lodochnic
Найди б/у втулки
Могла и крепежная пластиковая скоба лопнуть.
Ребят, а дверь в разрезе кто-нить может показать?
Dirty Sanchez
Поиск+БЗ+фантазия=дверь в разрезе.
