перестали работать поворотники
    Получено: 26
    По умолчанию перестали работать поворотники
    здравствуйте ,вот такая проблема сегодня похал включаю поворотник а в ответ тишина ,начал смотреть предохранители он целый ,что еще можно посмотреть ?
    александр84
    ну щелчки релюхи раздаются? аварийка работает? быть может реле поворотов. в ПОИСКЕ по капайся
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Кроме поворотов все работает?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 26
    щелчков нет ,аварийка тоже не работает ,кудаж смотреть предохранитель целый
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    александр84
    Кнопка аварийки виновата скорее всего. Мне помогло три года назад просто разобрать/собрать и все заработало и работает по сей день
    Остались только дети.
    Получено: 26
    спасибо за советы пойду разбирать надеюсь поможет
    Добавлено спустя 51 минуту:
    вобщем разобрал я щас кнопку все контакты зачистил, разобрал само реле все там в норме,что еще могло накрытся ?или только сервис мне теперь поможет ?
    Россия, Москва, САО
    в тему: можно как-то реанимировать рЫчажок включения поворотников? при включении левого он залипает и они не моргают (( держишь рукой - все ок. иногда тоже все хорошо, но все чаще надо держать рукой
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Лучше кнопку новую купить. В сервисе ни чего нового не скажут
    Россия, Коломна
    На глаз может быть и в норме, а на деле не работать. [-X
    Было такое - аварийка работает, а повороты нет.
    Меняй кнопку за 350р. можно купить не оригинал неплохого качества.
    Либо вскрывать, чистить, мыть, звонить... Мне проще купить.
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Klapanello +1. Проще купить! Я купил, два года назад. Бегает до сих пор и не рыпается
    Россия, Барнаул
    Такая же фигня была буквально два дня назад.
    разобрал кнопку аварийки, там всё ок.
    потом методом научного тыка, сделал. в чём причина так и не понел
    но всё вылечилось путём подкладывания смятой в трое бумажки под ленисток с контактами. кароче между той фигнёй каторая перимыкает контакты и катушкой. там где она двигается как на навесе.
    трудно обьяснить мог бы нарисовать. но не знаю как картинки выкладывать[/pic]
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    были уже где-то отчёты. Ремонтировали.
    Supermann, всё верно. Именно в них проблема. Их надо почистить и поджать. И побегает ещё чуть чуть кнопка. Но новая, к тому же оригинальная - вообще улёт!
    Я ручкой отвертки постучал по кнопке, проблема решилась и без разбора, и не возникала месяца 4, потом машин был продан
    Россия, Москва, ЗАО
    Меняй кнопку аварийки. На 99% она причина проблемы. Менял зимой была аналогичная проблема.
    Получено: 26
    кнопку полностью снял все почистил постучал контакты подмял чтоб лучше прилегали (контакты которые внутри )а результата ноль ,визуально внутри ничаго не сгорело ,и ничем не пахнет ,но не работает
    Добавлено спустя 45 минут 30 секунд:
    все починил ,просто подогнув контакты внутри кнопки
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:38
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:59
  3. Перестали работать поворотники
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45
  5. перестали мигать поворотники...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 13:32
