Если трогаюсь плавно и медленно свиста нет.Если чуток порезвеее то свистит или визжит(не знаю как сказать), во общем похоже на свист ремня генератора.Куда смотреть чего делать?
подтянуть ремень![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=AA9004FFСообщение от nzfe
подтянуть ремень
Ну ка покажи, чего ты там собрался подтянуть![]()
| Получено: 223 Отправлено: 296 |
доп узелок что ли завязать?Сообщение от nzfe
Для начала посмотри натяжку кандейного ремня. Потом можно методом исключения - сначала скинуть ремень кандея - проехать. Если симтомы остались, скинуть ремень генератора, покрутить за шкив, проверить на наличие скрипов/писков, то же самое натяжной ролик. Дальше посмотреть, легко ли вращается шкив насоса ГУРа. В-обчем, щупатьСообщение от linker
Куда смотреть чего делать?![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Здрасти для начала!
Мы конечно понимаем, что сперва надо решить проблему, но правила культуры тоже есть. Не мешало прочитать тебе правила форума!!!
Мы не телепаты, движок какой (ремень генератора и кондера не зависит от движка, но на будующее) и сам откуда. В профиль зайди - измени.
Скорее всего, ищи в кондее сначала. Снимешь ролик-натяжитель с ремнем, заведи и послушай (ролик покрути в руках). Если пропадет то проблема ЗДЕСЬ.Сообщение от KYM
Заодно проверь люфт КОНДЕЯ. Если нет, то пиши сюда.
Удачи!
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Так и думал в принципе.Спасибо.Буду щупать![]()
linker
Когда решишь проблему, почитай на досуге
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69516
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Забыл, чтоб обратно натянуть правильно ремень - нужен ключ динаметрический, есть у тебя?Сообщение от Andri&Passat_B5
+1Сообщение от AleksandrVL
доп узелок что ли завязать?![]()
Special for youСообщение от Andri&Passat_B5
linker
[code]Здравствуйте, Пожалуйста,Спасибо большое[/code]
И если такой уж правильный, то по чему на ТЫ????????
