| Получено: 40 Отправлено: 25 |
Доброго утра всем!
Тут обратил внимание, что когда я нажимаю на педаль тормоза, то вместе со стоп-сигналами загорается и правый габарит (левый не загорается). При включении габаритов - габариты горят нормально, тормоза одновременно с ними не загораются.
Откуда начинать поиски?
P.S. Проблема конечно не сильно напрягает, но разобраться хочется.
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Где последний раз лазил перед этой проблемой?
Вспоминай хорошенько.
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Нигде не лазил, в том то и дело.
Начни с ппроводки левой стороны.
Может где-то пережата, передавлена; замыкает с проводом стопа. Если честно я не лазил еще туда, это так - догатки.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Сними фонарь и посмотри на спирали лампочки (СТОП),
может у неё они перемкнулись?
Странно почему при этом остальные габариты не загораются?
Смотри ещё и землю, она в задних фонарях общая и проходит транзитом,
через левый фонарь.
Если отвалилась, хрень будет ещё та.![]()
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
проверяй массу на том фонаре.все указывает на неё.
Да, скорее всего 99%Сообщение от BSmaster
~Сообщение от ALEX K.
Скорее на другом, в твоём случае.
через левый фонарь.Не пугайся я загнул, фонарь снимать не надо, снимается контактная площадка с лампочками.Сообщение от BSmaster
Сними фонарь
Сначала поварачивается патрон лампы поворотника и вынимается,
потом площадка на защёлках.
может у неё они перемкнулись?Причём левую смотри...
zmeelovСообщение от zmeelov
Не вижу логики.Там габарит и загорелся бы.
Но верное, начинать надо всё одно с левого по причине поиска обрыва земли в нём.
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Массу смотри. Известная проблема цветомузыки на ВАЗах обычно из-за неё возникает...
XC70 2.5Т '07
Лампы менял - непомогает.
Загорается только передний габарит - значит не пережат провод.
Буду копаться - искать может действительно масса гдето пошаливает
я имел ввиду массу именно на разьеме к правому фонарю.Сообщение от BSmaster
через левый фонарь.
а не общяя которая на кузов цепляется
Фига, родил.Сообщение от Priest
Загорается только передний габарит![]()
Не повериш, но из-за обрыва массы в заднем фонаре, будет загораться и передний габарит (проверено на себе).
Да-да, при отключении массы на ВАЗ конкретной фары - не понятно что творится, в хаотичном порядке.Сообщение от Oves
Масса так масса. Будем мучать эту массу.
