Дурит климатроник
    По умолчанию Дурит климатроник
    Добрый день! Камрады, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема:
    Завожу, климат включается через минуту гдето начинает холодить (звук обдува меняется)
    В движении, такое впечатление (сужу по звукам ), что клима сама переходит в режим рециркуляции. Чем выше температура заданная, тем быстрее наступает "дедлайн". Выставляешь значение "LO" а затем обратно на заданную тем-ру - вновь начинает холодить как положено, но недолго и, через какое то время, а может и сразу вновь возвращается в режим рециркуляции.
    Климат вчера заправил (почти половины не было, за год ушло ), также промыл радиаторы(грязи было ), в сервисе сказали, что была ошибка по давлению, но её погасили, самодиагностика выдаёт 444 (всё ок, если я правильно понял)
    Что это такое, нормально-ли это и как с этим бороться?
    airborn
    Фильтр давно менял?
    Цитата Сообщение от Maks S.
    airborn
    Фильтр давно менял?
    Было дело
    Перед прошлым летом, но неделю назат выбил из него всю пыль и грязь (почистил то бишь)
    Цитата Сообщение от airborn
    Перед прошлым летом
    вот в этом дело!!
    всё это фигня!!! менять нужно, и будет тебе прохлада в знойный день я меняю в каждое ТО
    Перед прошлым летом
    вот в этом дело!!
    прохлада есть, но она периодически заканчиваеться....
    Убежал покупать фильтр на звёздный, отпишу потом, чем всё закончилось
    на звёздный
    сосед что ли???
    у меня так было, слышно было по шуму потока воздуха
    , что перегородка закоывается и начинает дуть теплом, а потом опять открывается и дует холодом, если так то это фильтр!!
    сосед что ли???
    Есть маленько... В роще живу, чинюсь в Агранде
    Опять открывается и дует холодом при условии, что я включу на "LO" и обратно. Само по себе не возврящаеться, либо я не дожидаюсь...
    у меня са включал
    закрывал у меня сек на 30-40 ну может минуту
    Фильтр поменял, проблема осталась...
    Что может быть?
    Passat Аватар для GERCULES913
    airborn
    Попробуй вот это
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    Цитата Сообщение от GERCULES913
    airborn
    Попробуй вот это
    Что для этого требуется?
    Ноут и вагком?
    Ноут и вагком
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    airborn, а сейчас ошибка 318 есть?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Нет, самодиагностика выдаёт 444 и всё тут! Ноут с вагкомом пока не достал, а в сервисе платить как то неохота, итак смена грм на подходе...
    ЗЫ Сегодня кстати километров 60 проехал, холодит отлично, но и на улице попрохладнее....
    В сервисе на вискомуфту укзывают, думаю не она...
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
