Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 2 |
Добрый день, уважаемые Passat`оводы/веды!Тем про гидроопоры их замену и т.п. уже море было, но пойди-ка их найди щас ПОИСКом-то....
У меня небольшой вопрос к тем, кому уже приходилось их менять. Так вот, в прошлом году в офсервисе сказали, что "убита" правая опора.
Никаких стуков, вибраций и т.п. до сих пор не наблюдаю, но на днях в процессе разборки обнаружил старые следы вытекшей жидкости - явно из неё. Тратить на неё ~4 т.р. в ближайших планах не было. Суть вопроса: как проявляет себя мёртвая гидроопора что с ней происходит при отсутствии жижи и сколько можно с ней проездить????(ещё раз повторю, никаких внешних проявлений у меня нет
Спасибо: |
Получено: 17 Отправлено: 4 |
OLD-SNAKE
катался так год, причем убиты были обе. Проявлялось в подкидывании двигателя на маленьких злых полицейских. Так же больше вибрация передавалась на кузов...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Тоже долго катался с убитой опорой, но затягивать с заменой не советую.
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 2 |
у меня текла одна опора_так_сопливила_стук из под другой был(кста, когда ее сняли, она уже пустая была, поэтому вроде как не текла
), решил поменять обе_вопреки высказываниям на форуме по поводу производителя HANS PRAISE_взял именно его(сугубо из меркантильных побуждений
), итог: 2 месяца - полет нормальный, цена между оригиналом и HP отличается 0 в конце цифры.....ну а там - как повезет...
B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
OLD-SNAKE у меня была вот такая ситуация
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=vital22
Удачи!
А если нет никоких проевлений так что порится тогда![]()
Хороший стук всегда вылезит наружу![]()
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
А я рекомендую поменять. Мне сегодня как раз поменяли - все и передний кронштейн и опоры двигла и КПП.Сообщение от OLD-SNAKE
Последствия убитых опор - у меня имеется две вмятины на капоте с внутренней стороны от двигателя......
Спасибо: |
Получено: 26 Отправлено: 2 |
У меня при включении кондея ощущается немного больше вибрации-снял пыльник двигателя при замене масла и заметил подтек на нем-потекла опора,а так особого дискамфорта не замечал.но менять всеравно надо!
Спасибо: |
Спасибо ВСЕМ большое, что попугали!!!![]()
Теперь ясно - придётся менять, тем более что собрался ехать на замену маслонасоса - сэкономлю на работе чуть-чуть
Придется адсорберу ещё подождать....
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
ездий и не парься, красные подтеки еще не говорят о кончине подушки. когда почувствуешь вибрацию сильнее чем обычно тогда можно посмотреть в сторону подушки.
AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
http://passat-rostov.ru
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Не факт что гидроопоры важнее.Сообщение от OLD-SNAKE
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 7 |
Добрый день Всем!
Подскажите, у всех ли стоит защитный колпак на правой подушке двигателя, я так понимаю - это и есть опора?
Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 3 |
Да, потому что справа турба и выпуск, которые порой разогреваются докраснаСообщение от Andri&Passat_B5
Подскажите, у всех ли стоит защитный колпак на правой подушке двигателя, я так понимаю - это и есть опора?![]()
Спасибо: |
Да, он идет в комплекте с новой опорой. По крайней мере у меня так.Сообщение от Andri&Passat_B5
Хонда СРВ 2014 есть
Спасибо: |
Спасибо.
Я заказал себе калпак зашитный, жду пока.
А кто-нибудь менял?
Я думаю там ничего сложного нет, как я педставляю нужно гайку открутить и двиг поддомкратить снизу - так?
Если не сложно ссылочку киньте, а то поиск ничего не нашел, только то что на станции меняли и все.
Спасибо: |
Нужно переднюю опору отдать, она не даст двигатель поднять. Есть темы, плохо ищешь.Сообщение от Andri&Passat_B5
Хонда СРВ 2014 есть
Спасибо: |
To Shmiga: Спасибо, что обнадёжил. Подтёков свежих и нет вообще - может и жижи-то тоже давным давно нетА не может-ли передняя опора компенсировать неработоспособность боковых
Резинка у меня на ней чуть надорвана. Тогда и диагностика затрудняется.....
To Bomj: Адсорбер я вообще хотел чисто для самоуспокоения менять....![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 14 |
гидроопора двигателя работает в двух режимах,
1- режим режим холостого хода, клапан открыт и подушка мягкая
2- режим все остальные обороты,клапан закрыт и подушка жесткая
если даже клапан не работает, то это уже не айс, а если она течет, то мотор будет болтатся,
решай сам!
Спасибо: |
ездий и не парься как появится вибрация поменяешь, но думаю появится не скоро. Левая стоит дешевле правой, а они одинаковыекак проявляет себя мёртвая гидроопора что с ней происходит при отсутствии жижи и сколько можно с ней проездить????
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
не может[/quote]А не может-ли передняя опора компенсировать неработоспособность боковых
Спасибо: |
igorjek
а как она определяет какие обороты? К ней же провода не подключены...![]()
Спасибо: |
Сообщение от igorjek
решай сам!откуда такая инфа?
