Температура двигателя! Непонятный случай!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Температура двигателя! Непонятный случай!
    Всем доброго дня! Стоял тут я на МКАДе в пробке хорошей, датчик показывал температуру за бортом 32 градуса и тут я увидел что стрелка температуры двигателя стала расти выросла где-то на одно деление, в этот момент пробка закончилась я нормально поехал и температура встала на место по середине. После приезда домой я заглушил машину и зашел в дом на 5 мин, когда вернулся, завелся и увидел стрелку далеко от середины т.е. тмп. выросла.Двигатель поработав 5 сек вернул стрелку стремительно на место. Вопрос! Мне о чем-то беспокоиться? Потому-как думаю что еслиб еще простоял в пробке даже не знаю что бы делеал.Тмп росла и росла бы наверно. До этого поменял новый расширит. бачек и как мне показалось мне перелили сверх меток антифриз. Спасибо!
    whell
    Между радиаторами "валенка" нет?
    Эл. Вентилятор рабочий?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Maks S.
    +1
    больше нечему вроде...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Вентиляторы все рабочие, вот по поводу я так понял грязи между радиаторами не видел.Но вообще основной радиатор почти новый.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    С работающим кондеем - нормально.
    Тепловой "удар" после остановки тоже обычное дело.
    Нет.
    Засаряется в первую очередь радиатор кондея т.к.он стоит первый.Попробуй снять решетку радиатора и помыть его.Хуже я думаю от этого не будет .У меня такая ерунда тоже была не давно-оказалось не работал электровентилятор .
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Как раз может быть хуже - промыванием без разведения радиаторов, загоняешь грязь в пространство между радиаторами ухудшая вентиляцию.
    Промывка только с развелением, остальное - безполезная трата времени, сил и иногда денег.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва, ЗАО
    На радиаторе кондея плотного слоя грязи нет, скорее пыль..Основной радиатор новый.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    У меня так в том году было Помыл радиаторы с разводом, теперь все ок!
    А почему про ДТОЖ никто не написал???
    да здраствует мыло душистое и полотенце пушистое.
    Мыться срочно дальше будет хуже, в пошлом году было тоже самое.
    на вид все было чисто, продували воздухом под давлением, сервис потом замучались подметать от песка и пуха
    а у меня в пробках тоже греется... НО... а я кондей включаю когда стрелка на приборке начинает ползти. Думаю датчик на патрубке радиатора накрылся.
    Лёньчик
    Он разве на патрубке
    Тебе фотку прислать?!
    При исправной системе охлаждения это НЕ нормально.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Потому что, он не с такими симптомами на приборку глючит.
    Нормально.
    Для меня. Ибо, повышение температуры теплоносителя на 5 градусов, при таком режиме, я наблюдал и наблюдаю на нескольких различных автомобилях. Система охлаждения функционирует нормально, она исправна.
    Только верхняя планка сдвигается.
    При изменении условий - все восстанавливается.
    Повторюсь, что вышеописанные сиптомы не являются поводом для беспокойства, а только мозгое...во владельца.
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Подниму тему.
    Вчера катал свою - заметил проблему, на ходу с постоянно включенным климатом (22 гр., на улице +18) ни с того ни с сего стрелка указателя ТОЖ отклонилась влево, затем стала на место...в общем несколько раз наблюдал за вчерашний вечер такую ерунду .Раньше наблюдал такое при включении климы.Куда смотреть ??? разводить радиаторы и мыть ??? ДТОЖ поменял на оригинальный пол года назад.
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
