| Получено: 2 Отправлено: 0 |
При торможении на небольшой скорости и слабо нажатой педали - срабатывает ABS. Диагностика vag com показала, что на скоростях до 10 км/ч - датчик левого переднего колеса показывает скорость 1 км/ч остальные датчики одинаково. Вывод необходима регулировка зазора датчика ABS. Датчик был снят, протерт и поставлен на место. Проблему это не решило. Вопрос. Как правильно выставить зазор между датчиком и гребенкой. Есть ли вероятность перекоса датчика и при сильном утоплении зацепить датчиком за гребенку (На датчике есть потертости такое ощущение что терся об гребенку) или нужно утопить до конца, а потом отодвинуть датчик назад - для выставления зазора?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
До упора, потом немного (~1мм) назад.Сообщение от RikiS
Нет.Есть ли вероятность перекоса
Это не страшно в разумных пределах.при сильном утоплении зацепить датчиком за гребенку
Остались только дети.
pavel
Понял спасибо ))
Серёга, привет! Когда успел датчик-то скинуть и не "убить" его? Обычно они "вмёртную" присыхают.... Серёг, как мне думается, твой вывод "о зазоре"один из вариантов, есть ведь и другие, сам понимаешь, о них говорить не хочется, что-бы не портить тебе настроение...собственно, сам датчик...
Сообщение от Александр_ru
Обычно они "вмёртную" присыхают....У меня то же без проблем снимаются...
что-бы не портить тебе настроение...собственно, сам датчик...![]()
Здравствуйте Все !!!!![]()
Столкнулся с такой проблемой. В поиске смотрел там у них то щелкает то подстукивает.Суть вот в чем, на холодную и после гаража на маленькой скорости 5км\ч -15км\ч жму на тормоз сначала тормозит а потом начинает звинеть пидаль или АБС (именно звинеть, а не как работает АБС щелчками) и пидаль становиться колом не продавливаеться и не тормозит в этот момент.
Подскажите пожалуйста кто что знает или мож сссылочку на темку.
P.S.
Сильно не пинайте )))![]()
Александр_ru
zmeelov
Спорить не буду возможно и сам датчик - в данном случае время покажет. Но обрыва датчика нет - иначе была бы ошибка, я к сожалению не знаю как точно реализована схема датчика, но если он выполнен в ввиде катушки с незамкнутым магнитопроводом - то там ломаться нечему. Возможно грязная гребенка, хотя мне говорили , что это мало сказывается на показания, при условии что там нет металлосодержащей грязи. В конце недели заеду на яму попробуем разобраться, тогда все встанет на свои места.
Ну вот - маленькая проблемка решена ))- Датчик вставлен до упора, потом чуть сдвинут назад, так чтобы не цеплял за гребенку. теперь все ХОРОШО ))) Всем спасибо.
RikiS
у тебя помимо срабатывания абс был такой звук в конце торможения, как будто колодки стерты?
PashafromRussia
Да был--при этом тормозить машину плавно на маленьких скоростях очень проблематично
RikiS
всё точно как у меня![]()
теперь бросаю клич к питерским с вагкомом - помогите продиагностировать, в какое колесо лезть! я сам на васильевском)
PashafromRussia
Постучись ребятам в личку
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F2%EE%F0
Если vag com не найдешь, попробуй отрегулировать оба передних датчика
спасибо!
