Сага (о) Лямбда-зонду(е). :-)
    По умолчанию Сага (о) Лямбда-зонду(е). :-)
    Привет, народ...
    Наткнулся на днях в книжке по тепловым станциям на статью про лямбда зонд. Прочитал - понравилось. Решил в интере поискать похожие, нашел почти ее же с дополнениями (середина 1 к 1)...
    IMHO Полезно при диагностике, так как легко цифры запоминаются.
    ЗапостЮ сюда в тех. форум, может кому-то поможет поставить все точки над "i"/
    Сорри, если баян...
    Ссылка (там картинки есть) http://www.mazdaworld.ru/mazda_repair_38.htm
    А вот собственно статья бЭз картинок (уже с картинками, но с основными).
    ТОчнее одну нарисую, уж очень она показательна...
    [pic]9758[/pic]
    Зачем нужен "этот" лямбда-зонд
    Автолюбитель пошел нынче грамотный - даже владельцев стареньких "Жигулей" не удивишь заморскими словечками ABS, ESP, Jetronic, катализатор, инжектор, лямбда-зонд... Последний термин, правда, больше волнует владельцев иномарок. Случается, в автомобиле вдруг "тяга" упала, он стал есть бензин: как не в себя, опять оштрафовали за СО, а причина всего этого неизвестна. На СТО мастера скажут: "Лямбда сдохла", предложат ее заменить, но цены! А не поможет, тогда что? Среди знакомых никто толком не знает, как к "лямбде" подступиться: "вещь в себе"... Действительно, лямбда-зонд - штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться.
    Лямбда-датчик зондирует выхлоп
    Зачем нужен лямбда-зонд
    Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе - катализаторы) - устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам "долголетие" невозможно - вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).
    Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). "Окно" эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.
    Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом - путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).
    [pic]9759[/pic]
    График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)
    Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.
    [pic]9760[/pic]
    Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя
    1 - впускной коллектор; 2 - двигатель; 3 - блок управления двигателем; 4 - топливная форсунка; 5 - основной лямбда-зонд; 6 - дополнительный лямбда-зонд; 7 - каталитический нейтрализатор.
    Принцип работы
    Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов "дышит" выхлопными газами, а второй - воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 - 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
    При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 - 0,9 В (график 2).
    Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.
    Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).
    [pic]9758[/pic]
    График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС
    А - условная точка средних показаний (Uвых " 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).
    [pic]9761[/pic]
    Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем
    1 - керамическое основание; 2, 8 - контакты НЭ; 3 - нагревательный элемент (НЭ); 4 - твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 - защитный кожух с прорезями; 6 - металлический корпус с резьбой крепления; 7 - уплотнительное кольцо; 9 - выводы датчика.
    Если ЛЗ "врет"
    В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке "тает" на глазах, из трубы валит черный дым, СО "зашкаливает", а двигатель "тупеет" и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.
    Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
    При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 - 0,3% до 3 - 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.
    Вообще лямбда-зонд - наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 - 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо - свинец "отравляет" платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.
    [pic]9762[/pic]
    Рис. 2. Схема датчика кислорода на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе
    1 - твердый электролит ZrO2; 2, 3 - наружный и внутренний электроды; 4 - контакт заземления; 5 - "сигнальный контакт"; 6 - выхлопная труба.
    [pic]9763[/pic]
    Рис. 4. Контактные выводы наиболее распространенных циркониевых лямбда-зондов
    а - без подогревателя; б, с - с подогревателем.
    * цвет вывода может отличаться от указанного.
    Махнем не глядя!
    Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.
    Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно - черный). "Массовый" провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету "накального" вывода подогревателя - он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с "массой" автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный "минус", а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к "плюсу" аккумулятора.
    Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.
    Редакция благодарит специалистов фирмы "ЭСО-Автотехникс" и центра "Инжектор-сервис" за помощь в подготовке статьи.
    Владимир Корницкий. Фото автора. http://www.autocentre.com.ua
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    очень поучительно. в моем случае наверно даже актуально
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Я вчера еще ОДНУ фишку нашел, оказывается, что Лямбды - по типу металла ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ. т.е. Циркониевый от VOLVO можно менять на циркониевый от ВАЗ. Разница в цене - 3-4 раза (2500 против 700 р)...
    Учитывая нашу нищету, денех на разработку своей лямбды походу не было, и, поэтому, в тазах ставят БОШЕВСКИЕ (ИМХО).
    ОДин гемор ВОЗМОЖЕН - не подойдут колодки на разъемах, но имхо перекинуть/перепаять колодки с лямбды на лямбду - и сэкономить 1800 р - это тоже хлеб.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Хорошая статья! Её надо в Базу Знаний, только с картинками.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Kidont
    про такую фишку я знаю не по наслышке. у моего знакомого на Лансере стоят ВАЗовская лямбда и ДТОЖ.
    мы вот с ним думаем, подойдет ли ВАЗ лямбда к пассату??
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    То что ДМРВ от десятки подходит на турбо 1.8 проверено!!!
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    тоже хотел поставить на свой пасик ДМРВ "десяточный", но не решился, учитывая разные объемы движка. хотя внешне они один в один.
    когда я задал этот вопрос знакомому автомеханнику, то он мне сказал следующее: "не знаю! попробуй, если денег не жалко на эксперемент!
    это примерно как купить ботинки на 3 размера больше, ходить можно, но не очень удобно!"
    Ежели надо - картинки настреляю - НИВАПРОС.
    У меня тут еще одна идея родилась, точнее вопрос к мегапихарям от механики и двигла (типа RUMMI, 1967s, Tecro, TheTerminator, ПанДиман и прочим знатным перцам).
    Попробуем подвести экономическую и техническую базу под замену выпусконого коллектора:
    1. Если есть подсос на ВЫПУСКЕ (просто трещина), то по идее в выхлопушку перед лямбдой попадает "свежий" атмосферный воздух
    2. Если есть подпитка выхлопа свежим воздухом, то ЭБУД считает, что смесь идет в цилиндры ОБЕДНЕННАЯ.
    3. Если смесь по задумке ЭБУДа - обеденная, то надо что сделать - обогатить ее, т.е. - НАЛИТЬ БОЛЬШЕ чем надо
    4. Имеем на выходе:
    4.1. Доказанный (теоретически) перерасход
    4.2. Неприятный запах в салоне, по типу ГАЗЕН-ВАГЕН.
    Какие будут идеи???
    Вот после таких сообщений народ и колхозит ВАЗовские ДМРВ а потом мучается [-X [-X [-X
    Давайте разберем на примере Лямбды и газа
    Надо не объем движка смотреть, а плотность и объем выхлопа. Это же метрология. Есть счетчики - им пох чего мерить воду, спирт, бензин - лишь бы жидкость, т.к. меряют МАССОВЫЙ расход.
    А Лямбда меряет, количество воздуха на единицу объема выхлопа.
    Если проще: условия взрыва метана 2-10% от объема помещения (Меньше 2% еще не пыхнет [бедная смесь ], больше 10% - уже не пыхнет [богатая смесь ]). Чтобы было понятно
    Берем два помещения: 100 кубов и 10 кубов. Берем газоанализатор и меряем в обоих помещениях загазованность. Допустим и там и там - 1,5 %. В массовых долях выйдет следующее: в большом помещении будет 1,5 куба метана, а в малом - 0,15... Но прибор то работает и показывает нам процент. Наши действия (ПО ПРОГРАММЕ БЕЗОПАСНОСТИ) - выгнать нах людей из обоих помещений.
    По аналогии и с лямбдой. Она показывает (если перевести напряжения через АЦП) ПРОЦЕНТ воздуха в объеме смеси.
    Что нам это дает? ЭБУД АНАЛИЗИРУЕТ этот процент, и делает выводы уменьшить/увеличить подачу. ЭБУД знает, какой у него объем выхлопной системы, знает объем цилиндров и сам рулит. ВСЕ (однотипные) ЛЯМБДА зонды дают на выходе одинаковое напряжение. ИМХО, должно ПОДОЙТИ...
    Kidont
    Купи себе игрушку и не мучайса
    http://www.autoelectric.ru/tuning/alfometr/alfometr.htm
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Kidont
    А у меня ВАГ КОМ есть, там видно напряжение на Лямбде
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    Почитал статью про внешний контроль лямбды... Писал кипятком от фразы.
    "2.3. Если в вашем автомобиле кислородный датчик установлен, но не используется системой управления, установите в штатное гнездо в выпускной системе датчик фирмы BOSCH 0 258 005 247."
    А собственно нахрена нужен кислородный датчик, если он не используется системой управления? По принципу, чтобы был???
    Kidont
    В штатное место это НЕ правильно, надо вваривать гаечку как можно ближе к выпускному коллектору.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Напряжение по лямбде под нагрузкой на твоём ЭБУ не очем не скажет.
    Офигеть, а почему? а что-же тогда регулирует Лямбда-зонд, и что он меряет?
    Подробнее можешь нарисовать логику (чтобы доходчиво было)?
    Kidont
    У тебя лямбда после 2500-3000 вобще практически не работает, а смесь корректируется по обученным значениям. На более свежих моторах с другим типом ЭБУ лямбда "умнее" "более широкая"и по ней можно отследить смесь во всём диапозоне оборотов. Но альфометр всё равно рулит.
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Kidont
    Ты попробуй снять ЛОГ по группе где обороты и напряжение лябды, он на 2500об остановится.
    Вот уроды... А я блин думал, что она полностью все время работает... Как, сцук@, все сложно. За науку - спасибо... Но игрушку думаю покупать, пока не буду (у меня еще пока VAG TACHO нет, и COM-KKL, и HEX-CAN тоже еще нет... Есть только УСБ-ККЛ)... Не по профилю мне. Да 1.6 он и так 7-8 литрей по городу пока берет, ИМХО очень приемлемо, для такой тушки как В5...
    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
    Kidont
    Учитывая, что я потихоньку катаюсь (редко зажигаю), то выходит, что у меня лямбда работает почти всегда (как раз в диапазоне 2500-3000 езжу - больше нет смысла, т.к. город маленький, и везде 40-50-60 кмч, средняя по компу 38). Хотя проверю - скажу... Интересно блин...
    Альфометр нужен когда делаешь что не стандартное с движками и постоянно этим занимаешься. А так он не нужен, веть он не 100р стоит.
    Ну пусть в теме лежит, может кому и понадобится.
    Сегодня сняли логи с AHL (12 и 99 группы, движок прогрет до 90, обороты поднимали до 1500-2000).
    Выкладываю для обозрения ГУРУ. Ждут рекомендаций и оценку правильности лямбды. Среднее значение напряжения ны выходе лямбды - 0,50-0,52, т.е.
    ЭТОТ вывод (про 0,65 В) надо проверить, т.к. возможно, что нормальная работа лямбды может давать и 0,45 В в обычном режиме.
    походу смесь идет обогащенная ну или близко к обогащенной... т.к. норма по идее 0,65 В.
    Нарыл еще такую информацию...
    Датчик кислорода и динамика автомобиля.
    ©ALMI
    1. Речь идет о системах ЕВРО-2, а не ЕВРО-3 или ЕВРО-4.
    2. ДК работает в этой системе только при выполнении двух условий: нет режима полной мощности (в серийных прошивках - примерно 75% дросселя, в тюнинговых, как правило, меньше) и не активен алгоритм обогащения по приращению дросселя. В этих режимах ДК не работает и состав смеси определяется калибровками.
    Проще говоря, в режиме "тапка в пол" и при ускорении показания ДК не учитываются (то есть он не мешает динамике. Положительный момент: даже в этих зонах работы действует расчетная адаптивная коррекция времени впрыска (память обучения), которая лишь помогает системе обеспечить именно тот состав смеси, который заложен в мощностных калибровках.
    Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
    Чумааааа...Два катализатора и геморрой. Я в акуе...
    Авто было приобретено в Набережных Челнах и прибыло в Ижевск своим ходом. Вот тут-то и начались проблемы. Обращение в дилерский сервисный центр и осмотр специалистами выявили необходимость замены датчика кислорода, или лямбда-зонда. Во всяком случае, в памяти ЭБУ был сохранен код ошибки Р0133, указывающей на низкую активность этого датчика. Досадно, учитывая, что автомобиль совсем новый. Тем не менее, датчик поменяли и отправили клиента кататься дальше.
    Однако совсем скоро выяснилось, что замена была бесполезной… Повторные визиты на станцию, промывка форсунок, замена свечей и еще много чего не приводили к положительному результату: выехав из ворот сервиса, авто вскоре вновь требовало «проверить двигатель», и владелец начал задумываться о его замене или возврате. К тому же появился еще один неприятный эффект: при езде по трассе, стоило нажать посильнее на «газ», как машина теряла мощность и начинала троить.
    Успев-таки проехать 56000 км, этот SsangYong Action с двигателем 2.3л, полным приводом и механической трансмиссией, оказался в моей мастерской. Ну что ж, приступим.
    Раз уж горит лампа, воспользуемся сканером. В нашем распоряжении имеется сканер Launch X431, мультимарочный прибор, позволяющий работать со многими марками автомобилей. Авто корейское, сборка российская, двигатель лицензионный, мерседесовский. Сканер связался с ЭБУ системы управления двигателем по одному из протоколов OBD-II. Считанные ошибки: Р0133 (медленный отклик ДК1 на обогащение/обеднение) и Р0303 (обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре 3).
    Так, уже что-то. Заводим двигатель, смотрим напряжение зонда. Оно меняется не очень весело, как-то плавно, с большим интервалом чередования между богатой и бедной смесью. На этом этапе вывод сделать сложно: можно утверждать лишь то, что дефект есть, а кто виноват – система или зонд – пока неясно. Тем более что зонд на дилерской станции меняли.
    Воспользуемся второй подсказкой ЭБУ – насчет пропусков вспышек в третьем цилиндре. Свечи стоят новые, фирмы BOSCH. Однако выворачиваем их и проверяем на стенде, чтоб исключить подвох с этой стороны. Ну что ж, с ними все в порядке, работают хорошо, изоляторы чистые. Высоковольтные провода так же на первый взгляд не вызывают нареканий: видимых повреждений и следов пробоев нет, сопротивление в пределах нормы. Надо сказать, что окончательный вывод о работоспособности системы зажигания можно сделать только после проверки мотортестером, что мы и сделаем.
    Подключим мотортестер MotoDoc-II и посмотрим осциллограммы вторичного напряжения. Да уж… Была надежда увидеть там хоть какую-то проблему. Но она не оправдалась: осциллки «красивые», все в норме, пробоев нет, межвитковых замыканий в катушках – тоже. Разве что смутили сильные шумы при горении искры в режиме резкого дросселирования. Замеряем компрессию в цилиндрах – и здесь нет никаких отклонений.
    Что же получается? Кроме сигнала зонда, все остальное в порядке? Посмотрим - ка газоанализ. Хоть и мало шансов разглядеть что-либо после катализатора при работающем зонде, но все-таки смысл попытаться есть. И вот тут-то нам в первый раз повезло.
    СО – 0%
    СН – 10-20 ррm
    О2 – 0.8%
    СО2 - плавно циклически изменяется от 14% до 14,5%.
    Откуда эти «качания» СО2? Если посмотреть на результаты газоанализа, то не совсем все понятно. С одной стороны, количество СО и СН говорит о том, что катализатор исправен. Но вот кислород… Многовато его. При работающем катализаторе процент содержания кислорода не должен превышать 0.1-0.2%. Я бы предположил, что в выпускной системе где-то есть маленький свищ, если бы не одно «но»: СО2-то должно быть никак не ниже 15-16%. Так что же – катализатор все-таки полноценно не работает? А почему?
    Возникает еще одна мысль – а не коррелирует ли сигнал лямбда-зонда с составом выхлопных газов? Вновь подключаем сканер, газоанализатор и запускаем двигатель – так и есть! Цифры на табло «газика» абсолютно точно повторяют период колебания напряжения с датчика кислорода. И к тому же при низком напряжении на датчике ощущается заметная вибрация двигателя, как при очень бедной смеси. Но в чем причина происходящего?
    Вспоминаем, что на дилерской станции зонд уже меняли. Причем безрезультатно. Поднимаем машину на подъемнике и исследуем выпускной тракт. Здесь нас ждал неприятный сюрприз. Во-первых, к раме автомобиля прикручена довольно мощная защита из листового железа, так что доступ очень ограничен. Во-вторых, дилерские диагносты меняли (причем неоднократно) зонд, который установлен… после нейтрализатора! Вот уж кому не мешало бы книжки почитать! А тот зонд, первый, самый ответственный, на который и возникала ошибка, - грязный и ржавый. Доступ к нему очень затруднен. Совершенно очевидно, что он установлен еще на заводе. А мы в своих рассуждениях исходили из того, что именно его бесполезно меняли на дилерской станции.
    Вот тут-то и возникла идея посмотреть сканером работу второго зонда совместно с первым. Может быть, это даст еще какую-либо подсказку. И ведь дало! Самую последнюю подсказку, которая решила все. Однако прежде чем рассказать о том, как дефект был найден, я напомню теорию работы каталитического нейтрализатора.
    Как известно, он необходим для выполнения норм токсичности. Внутри корпуса катализатора находятся керамические или металлические соты с напылением особого состава. При прохождении через эти соты отработанных газов содержащиеся в них компоненты вступают в реакцию. Схематично ее можно представить так:
    NOx – O = N2 + O2
    CO + O2 = CO2
    CH + O2 = CO2 + H2O
    Как видно, оксиды азота превращаются в чистый азот, угарный газ – в углекислый газ, пары бензина и масла – в углекислый газ и воду, то есть в абсолютно безвредные компоненты. Поэтому состав ОГ до и после катализатора выглядит так:
    СО
    СH
    CO2
    О2
    До катализатора 0.5-0.6%
    150-200 ppm
    13-14%
    0.5-0.6%
    После катализатора
    0%
    0-30 ppm
    15-16%
    0.1-0.2%
    Катализатор обладает способностью накапливать кислород и обладает вследствие этого некоторой степенью инерционности. Другими словами, при смене условий на входе условия на выходе изменятся с отставанием по времени. Еще один важный аспект – катализатор может работать только при условии, что состав смеси попадает в так называемое «окно катализации», то есть смесь должна быть стехиометрической или близкой к стехиометрической. Для соблюдения этого условия в состав системы управления двигателем введен лямбда-зонд, по сигналу которого ЭБУ корректирует качество смеси. На сканере сигнал зонда выглядит как меняющееся в диапазоне 100..900 милливольт напряжение, низкий уровень которого соответствует большому содержанию кислорода в составе ОГ и соответственно, бедной смеси, высокий – низкому содержанию кислорода и богатой смеси.
    Наличие катализатора – непременное условие выполнения норм токсичности Евро-2. Но по нормам Евро-3 (а именно им отвечал исследуемый двигатель) требуется не только наличие катализатора, но и контроль его работоспособности. А для этого в систему введен еще один зонд, установленный в выпускном тракте после катализатора. Сигнал этого датчика представляет собой опять-таки напряжение, но оно всегда достаточно высокое, на уровне богатой смеси, и очень незначительно меняется в такт с сигналом первого зонда. Почему богатой смеси? Да потому, что датчик регистрирует вообще говоря не смесь, а содержание кислорода в ОГ, а его после катализатора очень мало (см.таблицу).
    Итак, возвращаемся к диагностике. Выведя на экран сканера сигналы первого и второго зондов, с удивлением обнаруживаем, что они практически идентичны! Но такого не может быть! Сигнал первого зонда должен постоянно быстро меняться, второго – находиться примерно на одном уровне. Мелькнула догадка: а что, если… Да, так и есть. Разъемы на датчики абсолютно одинаковые, и при сборке их просто перепутали!
    Теперь все стало ясно. Первый зонд, установленный не до, а после катализатора, работал по схеме:
    - обедняем смесь,
    - выходим из окна катализации, в котором зонд видит богатую смесь,
    - катализатор перестал работать,
    - зонд наконец-то увидел бедную смесь и ЭБУ начал ее обогащать,
    - вошли в окно, зонд видит богатую смесь, и она начинает обедняться,
    - круг замкнулся.
    В результате имеем очень медленную и плавную работу первого зонда, что и вызывало ошибку. А второй тупо видит состав ОГ до катализатора. Удивительно, но ошибки «Низкая эффективность катализатора» при этом не возникло. Реальный состав смеси был бедным… Возможно, это и вызывало пропуски вспышек, так называемый мисфайринг. И трясло двигатель по этой же причине.
    Вот и все. Куча потраченных денег, вымотанных нервов и разочарование владельца – результат банальной ошибки сборщика автомобиля.
    Оригинал статьи (с картинками):
    http://chiptuner.ru/content/pub_10/
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Помогите по лямбда-зонду
    от bonus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 22:30
  3. Вопрос по лямбда зонду, о его выборе!
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 21:57
  4. проконсультируйте по лямбда зонду
    от viktoz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 22:20
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 17:55
