Народ ! Нужен электрик
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Народ ! Нужен электрик
    Добрый вечер всем ! вообщем хочу спросить народ кто нибудь сечет в электрике ..? У меня машина глючит как тока поворачиваю ключ мало того что она не заводится крутит стартер так еще и АБС пикаети и как то все это очень странно вообщем со стороны .. а началось с того что предохранитьль на свет в салоне перегорел и был поменян на такой же...теперь свет горит а машина не хочет заводиться .. Машина в пятницу очень нужна в деревню хотел поехать )).... если кто подъедит с VAG COMmom и со знанием эл проводки буду очень признателен Сам я в этом боюсь капаться
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Какой номер предохранителя?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    стартер крутит?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Nikitos_
    Никит...успокойся.
    АБС пищит...только значек АБС или еще восклицательный?
    Мотор не заводится...стартер тупо крутит или схватывает?Лампа иммо горит или гаснет?(машинко с ключиком).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    по логике № 6
    АБС возможно пищит из-за низкого напряжения в сети, проверь аккумулятор
    Россия, Москва, САО
    ЭЭэээ.. кажись 14 там сопр 15 расчитан но не знаю врятли это связанно да и еще мой друг с которым мы мняли... вытащил и потом вставил обратно релюшки одну за другой не знаю зачем он это сделал но машина после этого и заглючила вообще такое ощущение что гдето коротит бардак какойто
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    а блин точно 6
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    блин там стартер крутит но не схватывает уже аккум подседает а чо там там все как то мигает как елка новогодняя вот как то после этого я и пошел помощи просить
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от tecro
    по логике № 6
    Да, а он на висит на 15 контакте ключа зажигания, на котором много чего висит, включая АБС, не исключено, что коротыш по 6 преду подпалил контакты ключа
    Nikitos_
    Пробовал вытаскивать 6 предохранитель?
    Накой вы реле трогали?Чтобы до них долезть нужна мизерная рука или снять обшивку ног водителя...
    Россия, Москва, САО
    блин такой ПАПАНДОС гдето все таки коротит мне кажется но дабы не усугублять я оставил все как есть ...
    Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
    ну сначала по предохранителям прошлись вот один перегорел и был заменен но а потом я так и не понял нафига он палес к реле которые под ногами вод сиденья
    Добавлено спустя 48 секунд:
    т е под рулем
    Nikitos_
    Попробуй вытащи 6 и заведи мотор... Я б с этого начал.
    Россия, Москва, САО
    Короче народ я в панике... кончно эвакуатор вызывать не хотса
    но если никто не поможет придетса (
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    Вань у меня сначала до того как я заменил предохранить стартер просто крутил не схватывал опять же почему не знаю
    ( мистика какая то) а теперь и вовсе глючить абс начало и аккум подсел пока крутили стартер ...короче или я тупой или лыжи не едут вагом надо вагом.!
    Россия, Московская область, Электросталь
    Nikitos_
    А значки на приборке загораются при включении зажигания и если да, то горят в полную яркость?
    Россия, Москва, САО
    ща схожу посмотрю .. на все это еще раз
    Nikitos_
    АБС из-за малого тока во время запуска ДВС.
    Что горит на панеле приборов?Подсветка и лампы я думаю тухнут во время запуска.А ты остальные предохранители смотрел?Может на бензонасос сгорел или еще на что-то?
    Ты скажи, машина где обитает?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Nikitos_
    Уверен, что твой дружок правильно реле вставил обратно? Например, реле топливного насоса? Насос работает при заводке? (послушай его жужание в багажнике)
    Россия, Москва, САО
    Вообщем стрес сказался на памяти не 6 а 14 поменяли и звук при запуске как из пулемета как будто быстро щелкает реле???
    помоему еще хуже стало с каждым заводом что то новое..
    вообщем народ я растерян и жду помощи ибо самому не одалеть демона
    Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
    САО территория м Войковская а на счет правильно там или не правильно сложно узнать так как аккум в каматозе только реле потрескивает
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    значки горят ярко но когда зажигание включаешь мигать начинают и треск
    Похоже на то, что у тебя аккумулятор подсел. Если есть мультиметр, померий напряжение..
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    к аккуму сибирский пушной зверек пришел
    А потом при помощи товарища, померяй напряжения крутя стартером. Если при кручении напряжение будет 7-8 вольт машина ни когда на таком напряжении не заведется! Надо будет заряжать аккумулятор!
    Россия, Москва, САО
    ну его можно прикурить но тока дело то не тока в аккуме я так думаю
  1. Народ ХЕЛП!!! Нужен электрик!!!
    от Дэн в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 01:12
  2. Нужен электрик!
    от Shuh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:48
  3. Нужен электрик
    от Firmer в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 01:47
  4. подскажите нужен электрик
    от димитриус в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:04
  5. нужен электрик?
    от knoskov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 23:42
