Заменил свечи - сдохли сразу две катушки (( - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Number One
    зазор свечей перед установкой проверял?
    Я неоднократно проверял заводской зазор на свечах NGK щупом (свечи всегда покупались в более или менее надежном месте) - он был четко 0.8 , как и указано в спецификации производителя для данноготипа мотора.
    Поэтому с какого-то времени уже даже не проверяю (лишь визуально осматриваю перед установкой), если в спецификации производителя cвечей он указан, и проверен мной несколько раз на разных комплектах.
    PFR7Q - новые свечи и маловостребованные, к тому же; имеют отличительную особенность от 6Q - изолятор гладкий. Я не думаю, что их еще подделывают, имхо.
    Машина после этого откатывалась с компом, все в норме. Свечи затянуты динамометрическим ключом.
    Добавлено спустя 49 секунд:
    Цитата Сообщение от anakon
    Arty_Passat
    Ничего удивительного, при замене свечей надо быть готовым к замене катушек. Свечи старые просели и катушки не первой свежести. А новые свечи добили плохие катушки
    +1 . Где-то так.
    Россия, Москва, САО
    rummi
    Виктор, , скажи свое веское слово. Свечи ты мои видел, сказал что через 2-3 тыс км. надо поменять. Чешу репу и думаю 7Q или 6Q.
    Объясьню почему сомнения! Недавно снимал лог 3-я тапка в пол. Так у меня ретард при 1500об 2цил-3.0, 3цил-3.0. На 1800 2цил-2,3, а потом до 6000об. одни нули. Если брать оригинал, ценник одинаковый, что на 6Q и 7Q. При таких данных, есть смысл заморачиваться
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Разница в цене незначительная - почему бы не попробовать ?
    Россия, Москва, САО
    rummi
    Думаю надо попробывать и логи снять , интересно какой будет результат
    Lupo Аватар для sledge-hammer
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от BSmaster
    И снова, ЗДРАСТВУЙТЕ!
    Всем доброго времени суток!
    может свечи паленые, а может со смесью проблемы
    anakon В корень смотришь, таки так, есть проблемы по смеси. Чек выдал ошибки (цитирую распечатки со старого вагкома)
    1) 17536 Р1128 Адаптация смеси по воздуху (мульт.) банк1 - система слишком бедная;
    2) 17544 Р1136 Адаптация смеси (адд.) банк1 - система слишком бедная;
    Кстати, ошибки появились после того как установил ГБО.
    Пропуски в зажигании списываю на газ - говорят он добивает все что еле дышит, а что исправно щадит. Но новые катушка со свечой и пропуски - это странно
    Если всё так масштабно, может и не в них дело.
    И я того же мнения, но в чем проблема не знаю. Симптомы проявляются в отсутствии тяги , иногда правда машина оживает . Заметил странную зависимость величины тяги от эффективности торможения: тупо тормозит - тупо тянет, или легко тормозит - появляется тяга
    Опрессовку проделал, нашел пару дыр, устранил, никаких изменений. Движок живой - компрессия 12-12,5 бар; давление масла 1,5 кг/см2 на ХХ и 3,5 кг/см2 на 2000 об/мин. Байпас новый, ижекционный насос новый, блидер так себе. Систему ВКГ не чистил (пока что), турбину не проверял (пока что), думаю что если с ними было плохо, то тяги вообще бы не было, а так появляется иногда - ДРАЗНИТ меня! Вид топлива на тягу не влияет, если тупит то хоть на бензине хоть на газу, и также тянет на любом. Чего еще искать по вакууму или тормозам от чего может тупить движок? Замаялся я с этим, уже более года не могу найти причину, чек никаких ошибок до установки ГБО не выдавал, а мастера юродствовали - "жди когда ошибку выкинет, тогда будем лечить". ДМРВ поменял год назад когда начались проблемы - никаких изменений не дало.
    Помогите кто сталкивался с подобным!
    Audi A6 1.8T AWT 2001 газ/бензин, МКПП
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Я ставил PFR6Q (из экзиста) на старые катушки, третий месяц полет нормальный
    Мож 7Q сильнее добивают подуставшие катушки???
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Удельного сопротивления этих свечей на пробой межэлектродного зазора никто не сравнивал (тем более - в зависимости от температуры) - данных производитель не дает. Межэлектродный зазор там одинаков, если теоретически предположить, что материал свечей одинаков - то есть вопрос относительно изменения удельного сопротивления этих свечей от температуры . Насколько есть разница в изменении удельного сопротивления этих двух свечей в зависимости от температуры - я себе слабо представляю. Так что здесь слишком много неизвестных, но мне кажется, что удельное сопротивление этих двух свечей на пробой межэлектродного зазора - где-то близкое. Перекрестился.
    Россия, Москва, САО
    почисть, а то эжекционный насос опять забьет коксом
    блидер так себе
    обязательно замени и тюнинг блидера сделай
    может в этом собака порылась У тебя газ-бензин?
    поставил оригинал? Ваг-ком есть?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Россия, Москва, САО
    Раньше помню, когда с Тазиком заморачивался узнал такую штуку.
    Актуально только, у кого есть модуль зажигания!
    Замеряется сопротивление центрального электрода свечи, потом замеряется сопротивление ВВ провода и так сказать подбирается ВВ для свечи. Чем длиннее ВВ, тем больше сопротивление и туда надо ставить свечку с наименьшим сопротивлением. Я думаю в этом есть логика. Подтвердить это данными я не смог, не было компа. с прогай для Тазика. Где-то в Инете есть инфа про это.
    Скажу сразу, что свечи нашего производство по разбросу сопротивления были самые плохие. А вот свечи фирмы Bosch, Beru были по сопротивлению более менее одинаковые. У Боша было большое сопротивление из всех, которыми я пользовался. Вроде чем больше сопротивление, тем лучше защищена от помех электроника двигателя и также это относится к ВВ.
    Еще фенка. Для лучшего сгорания топлива, свеча закручивается таким образом, чтобы межэлектродный зазор смотрел в сторону впускных клапанов.
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    Всем привет.
    anakon спасибо за советы, обязательно им последую.
    может в этом собака порылась Think У тебя газ-бензин?
    Да, у меня газ-бензин. Если об ошибках, то согласен - возможно виной ГБО. Мастера говорят, что эти ошибки выкидывает во время перехода двигателя с газа на бензин (если ты знаешь, движок заводится на бензине и после прогрева до 25-40 гр.С переходит на газ - IV поколение), и говорят, что так будет постоянно, но не могут аргументировать свое объяснение. Вот я и сомневаюсь, виновен ли вообще газ, потому что установка ГБО старых проблем с движком не решила (разве что масло будет чище и свечи дольше ходить) и новых не добавила. Как не было тяги, так и нет поныне.
    ДМРВ оригинал, с Германии привезли. Ваг-кома пока не имею, активно изучаю вопрос установки программы и приобретения кабеля.
    Россия, Москва, САО
    Смотрите соседнюю тему. Не новые свечи добили катушки, а, увы, Вы, в радостном предвкушении полета с новыми свечами в спешке сдергивая катушки.
    Будьте в дальнейшем аккуратнее.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  13. #33
    Россия, Москва, САО
    спасибо за советы
    всегда пожайлуста
    Обязательно заимей, если хочешь решить проблему.
    Думаю так. Надо сначало решить проблемы с двигателем на бензине, а потом разбираться с лямдой. Но без Ваг-ком тяжело будет.
    К сожалению я не владею газовыми вопросами, а там тонкостей не мало. Когда все проверишь и сделаешь можно двигаться дальше.
    Можно по поиску пошариться вдруг найдешь чего
  14. #34
    Украина, Черновцы
    Отправлено: 20
    anakon
    ты прав, что надо устранять проблемы по бензине. Чем больше катаюсь на газе, тем больше убеждаюсь в том что газовый компьютер дублирует неисправности с бензинового. Вот недавно умер топливный насос и на холостых на бензине немного подтраивало, и как я был удивлен что и на газу тоже немного подтраивало на холостых. А ошибки (бедная смесь) от того и были что насос умирал, и тяга упала соответственно из-за него же.
    Я конечно разжился Вагкомом и ноутбуком, и скажу всем что сэкономил кучу времени и нервов, не говоря уже об удовольствии самодиагностики!
    СПАСИБО ВСЕМ ПОСТОЯЛЬЦАМ ФОРУМА PASSAT-B5.RU за возможность подчерпнуть море полезной информации.
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты сам-то хоть понял, что написал ?
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    rummi
    Я имел ввиду, что если есть отдельно модуль зажигания и встроенный в него мощностной каскад и от него идут высоковольтные провода на свечи, которые имеют свое сопротивление при разной длине провода на каждый цилиндр. Можно подобрать свечу с наименьшим сопротивлением к ВВ проводу с наибольшим сопротивлением, тогда искрообразование будет наиболее оптимальное.
  17. #37
    Десногорск
    Это правда? в какой стороне находятся впускные клапана напротив выпускных?
  18. #38
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    если ставите 7 NGK - меняйте сразу и катушки или ждите пока те сдохнут ..... И ставьте новые
    1.8T 02, AWM
  19. #39
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Только для 8 клапанных моторов! у 16 или 20 клапанниках нет такой проблемы! Проверенно!
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
  20. #40
    Удмуртия г.Можга
    Когда меняете свечи понежнее снимайте катушки
  1. катушки свечи датчик расходомера
    от supermen в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 21:40
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 15:44
  3. Свечи и катушки.
    от Anton_25-90 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 12:39
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 00:42
  5. Свечи.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 11:24
