| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Antoxa
Заедь в фирму по заправке и обслуживанию кондиционеров, там и разъяснят и помогут.
Антон - едь в нормальную контору...Сообщение от Antoxa
Что есть это?![]()
Сообщение от Maks S.
То-есть получается у меня не приходит ток на компрессор из-за этих ошибок, а не обрыв в электро цепи?
Самый дельный совет в данном случае!Сообщение от 1967s
Топикстартер явно нулевой в этом вопросе. Нормальный рефмеханик объяснит на пальцах и на железе что к чему и неполадку устранит.
Antoxa
вентилятор электрический крутится при нажатии Авто?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Нормальная контора -это что? Человек к которому я обращался имеет высшее образование в Холодилке. Он инженер и разрабатывает большие холодильные установки... В Питере кто-нибудь может мне подсказать бюджетные "нормальные конторы"?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ммммм... Это какой именно? Там их два помоему. Вроде как все вентиляторы работают...Сообщение от пингвин
Antoxa
Antoxa
ну ты проверь. Электрический там 1... При включении кондиционера оба крутятся?
ОК. Сейчас пойду как-раз к машине, посмотрю.
Добавлено спустя 56 минут 13 секунд:
Чё-то этот второй вентилятор работает постоянно. Это который карсонном называют, правильно ведь? Может я просто кондей как-то не так включаю. Кондей-же включается тогда, когда ставишь климат на LO? Или надо включать AUTO или ещё чего?
UP!
компрессор работает всегда, когда НЕ включен режим ЕКОН...при этом - работает электровентилятор (тот, что справа по ходу движения)...Сообщение от Antoxa
UP!
если электровентилятор срабатывает при вЫключенном компрессоре, тогда возможны варианты:
1. температура ОЖ выше нормы (перегрев)
2. неисправность в цепи вентилятора...это может быть, например - неисправный термовыключатель в нижнем патрубке ОЖ у радиатора..
и тд...
сам ты, судя по всему, ничего не сделаешь...318-ю ошибку я тебе объяснил, так что -
.Сообщение от 1967s
Спасибо!
