| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Дело в том, что авто с турбиной у меня впервые. Купил 1,5 месяца назад. Поэтому никаких практических знаний я не имею. Вопрос первый-не могу разогнать автомобиль свыше 160 км/ч т.е. на 5-й передаче двигатель не развивает больше 4000 об/мин. Отпускаю газ и снова давлю-машина подхватывает, но тут же тормозит. В чем может быть дело? Может так и должно быть? Турбина новая. Масло ест 500 гр. на 1500 км. Ошибок по двигателю нет.
Турбина новая. Масло ест 500 гр. на 1500 км![]()
жесть...
И вообще дело может и не в бобине... ВКГ хоть чистилось?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Проверяй ошибки (скорей всего вылезет 17964).Сообщение от Сергей 29 регион
Почисть для начала ВКГСообщение от Сергей 29 регион
Не может такого быть.Сообщение от Сергей 29 регион
многовато, честно говоря, для хорошего мотора...Сообщение от Сергей 29 регион
почему сразу про турбину??? - проблем там и без неё может хватать...начиная с ДМРВ , плохой топливоподачи и тд..Сообщение от Сергей 29 регион
ну и турбина может просто "дуть" еле-еле..."новая" в данном случае - не показатель..кто менял, когда, на какую, зачем???
нужен НЕ "практик-турбинщик" - а нормальная диагностика..
снять логи...сделать опрессовку...и тд и тп...
оффСообщение от PushS
+1![]()
почему? - может...Сообщение от PushS
но если проблема в управлении турбиной - ошибки будут...![]()
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
"Дяденька, я знаю что у вас сломалось! У вас машинка сломалась!" (с) Ералаш
Тоха
Нормальная диагностика тебе поможет.![]()
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Про диагностику мне можете не писать. Был я на диагностике в "Немецком доме". Продиагностировали все. Горела лампочка подушек. В "Автоганзе" сказали надо 100% менять кольцо подушки водителя. В "Немецком доме" вообще развели руками. А приехал к себе в город-парнишка просто снял ошибки и все пропало. И все ошибки исчезли. Просто их никто никогда не удалял. Вот тебе и диагностика. А все ошибки вылезли из-зи разрядки АКБ.
Про чистку ВКГ писали мне в рекомендациях в "Автоганзе". Дословно:"Примечание мастера слесарного цеха:необходима чистка вентиляции ОГ". Вопрос в том-поможет ли она мне в моей проблеме?
Кстати пробег по двигателю 250 тыс.км.
поможет не поможет, но для турбомтора, это будет как новое "легкое для человека"Сообщение от Сергей 29 регион
а после этого уже копать дальше
п.с. вобще надо стандартные процедуры сделать
чистка ВКГ, опресовка, наличие ошибок и снятия логов, если его упустил поправте
да ну и фильтра там всякие проверить
Про диагностику мне можете не писатьа ты какой-то особенный? или машина твоя??
диагностика - это Не чтение ошибок..![]()
это - достаточно вдумчивая процедура проверки и анализа работы различных систем и датчиков и тд и тп...![]()
раз не имеешь - слушай, что тебе говорят те, кто их имеет...не хочешь слушать - не надо и спрашивать...Сообщение от Сергей 29 регион
ага...только почему-то машина не починилась от этого...Сообщение от Сергей 29 регион
приехал к себе в город-парнишка просто снял ошибки и все пропало. И все ошибки исчезли![]()
скорее всего - нет..но при этом грязная ВКГ спровоцирует в твоей машине ещё много проблем...начиная с ненормального жора масла...Сообщение от Сергей 29 регион
неплохо заодно ответить на те вопросы, которые заданы :
ты когда последний раз ошибки проверял???Сообщение от 1967s
"новая" в данном случае - не показатель..кто менял, когда, на какую, зачем???![]()
Турбина меняна в "Автоганзе" при пробеге в 215000 км 11.06.2008 г. согласно Акта выполненных работ. Менял бывший хозяин машины, там она и обслуживалась. В России машина с июля 2006 г.
Ошибки снимал неделю назад. Машина работает вообще в идеале, но...динамика на 1,2,3,4-й передачах отменная, а вот на пятой непонятно. Я читал в руководстве, которое покупал, что дроссельная заслонка может в некоторых случаях реагировать не так как хотелось бы хозяину, считывая при этом какие-то параметры. Может и турбина не должна работать при такой скорости и на таких оборотах?
Сергей 29 регион
да уж, диагностикой и не пахнет у тебя, Сергей верно подметил. Подключай ноут, и на третьей газ в пол и смотри сколько турба надует, расход воздуха, нагрузку и делай выводы ... 32 группу посмотри на всякий, свечи выкрути ...
про то, что ДЗ как-то там не так работает - это перестраховка, чтобы мнительные неврастенники не доставали сервис, исправный AWT должен переть на высоких оборотах очень зачетно, так что смотри что не так ... 160 должен набирать просто играючи ...
толстый
Спасибо за дельный совет! Один ты меняправильно понял. Наверное потому что земляк.![]()
Сергей 29 регион
в общем, если надо затестить - можно созвониться и как-нить прокатиться с ноутом и посмотреть что к чему в первом приближении, я тебе это перед покупкой еще предлагал ...
Всем здравствуйте!
Хочу приобрести пассат В5 1.8Т 2001г.в., но в «инете» прочитал что он (В5) был признан самым угоняемым авто 2008года., вопросы следующие:
1. так ли это или нет?
2. что делать, если нет гаража, а стоянка оч. далеко?
3. какие устройства противоугонные рекомендуете?
Так же хочу установить турботаймер, но «официалы» говорят что такими вещами не занимаются, а в одном сервисе даже отговорили, что делать?
Помогите разобраться пожалуйста.
СПАСИБО
sch495
Извини, но ты попал не в тему!![]()
ответь на ещё один вопрос : а на 4-й передаче машина разгоняется "дальше" 4000 оборотов и быстрее 160 км/ч ???Сообщение от Сергей 29 регион
сейчас (сегодня) есть ошибки???Сообщение от Сергей 29 регион
а выше тебе что писали????Сообщение от Сергей 29 регион
Спасибо за дельный совет! Один ты меняправильно понял![]()
Сообщение от 1967s
ну и турбина может просто "дуть" еле-еле...снять логи...сделать опрессовку...и тд и тп...Сообщение от PushS
Проверяй ошибкитебя ВСЕ поняли правильно...только похоже - ты сам себя не очень хорошо понимаешь...Сообщение от teas
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
и тд..Сообщение от sch495
Всем здравствуйте! Хочу приобрести пассат
здрасьте......вверху справа есть кнопки ПОИСК и База знаний!...ходи туда, изучай....
(тут ты попал не в тему совершенно)
1967s
Ты реально хочешь помочь мне или просто унизить?
Так вот! Рано или поздно я разберусь с машиной, благо руки растут из нужного места. Только помощь я буду искать в другом месте. Passat B-3 я довел до ума за год. Теперь парень, который его купил проехал в такси 25 тыс. км и ничего в него не вложил. Я не лох колхозный, как вам показалось. Прошу тему закрыть.
Ты реально хочешь помочь мне или просто унизить?чего????
я тебе вопросы задаю просто так, что ли???![]()
Я не лох колхозный, как вам показалосьгде хоть намёк на это??? кроме твоих собственных слов о том, что ты в этом вообще не разбираешься???
это твое дело...Сообщение от Сергей 29 регион
мдеСообщение от Сергей 29 регион
Ты реально хочешь помочь мне или просто унизить?без коментариев
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сергей 29 регион
Серег тебе реально хотят помочь, и 1967s не просто так задает вопросы, а для того чтобы понимать чего делалось с машиное и что щас с ней происходит, просто сам пойми через интернет очень сложно понять что там как едет, стучит, гремит, шепит и как сама машина едет ну и т.д.
